SMA-DTU-A2数字采集传输仪 概述: SMA-DTU-A2数字采集传输仪设备按照工业级标准设计,同时具备数据采样、告警控制输出、实时在线数据远传功能。支持GPRS/GSM网络,具备RS232、RS485端口,可以通过本地通讯端口或GPRS/GSM网络实现远程参数配置和实时数据召测。支持标准Modbus、HJ/T 212协议。可跟水分仪表、在线分析仪表等对接,对监测数据进行采集、管理及传输到控制中心。 主要应用: SMA-DTU-A2数字采集传输仪主要应用水产养殖厂、污水厂、自来水厂、辐射监测、环保部门等行业。其中用于环保部门的,可以有效监管辖区企业的污染排放情况,对相关企业的污水、废气、噪声的排放情况以及环保设施的运行情况等进行实时监控。 功能特点: 1、8路12位模拟信号采集; 2、1路RS485接口、1路232接口,标准Modbus协议; 3、支持以太网接口,Modbus-TCP协议; 4、具备远程无线通讯(GPRS)功能,同时支持2个服务中心; 5、4路干触点输出,触电容量大于5A/250VAC; 6、16路开关量输入(有源信号); 7、工作电源12-36VDC或220VAC,可选后备电池; 8、具有数据补登功能; 9、报警功能:模拟量上下限报警、开关量状态变化报警; 10、界面实时数据显示、参数配置、历史数据查询功能; 11、符合《HJ/T212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》; 12、支持串口采集数据,能够采集符合标准MODBUS_RTU协议的仪表数据; 13、具备can接口,可以实现区域单元互联和功能扩展; 14、整机采用工业级设计标准,达到IP65防护等级,高性能,高可靠性,操作和设置简单方便,人性化; 15、实现各类监测数据的接收、显示、统计、自动综合分析、存储、应用、发布等; 16、选用先进的开发技术,应用系统操作简便、人机界面友好,适合各层面人员操作使用; 17、具有超前的设计理念,根据环境管理工作的发展和要求,能够随时进行扩充,并应兼容现有的应用系统。 解决方案: 采集单元 RS232 现场应用图片: 概述核医学是采用核技术来诊断、治疗和研究疾病的一门新兴学科。它是核技术、电子技术、计算机技术、化学、物理和生物学等现代科学技术与医学相结合的产物。核医学具有积极的社会效应,因此近年来被广泛应用于临床诊疗;但是在诊断、治疗过程中容易产生放射性废水排放,主要来源于排泄物、清洗水和标记化合物等;放射性废水的危害是不可忽视的;必须适当处理,使废水的放射性降低到国家规定的安全值以下才允许排入水体或城市地下水。目前核医学废水主要处理方式是自然衰变:在排放之前设置衰变留污池,核医学废液排放时,储存于留污池中,自然衰变到安全值之后,再实现安全排放;由于核医学所使用的放射性核素种类较多,半衰期长短不一,因此安全排放的指标存在很大的不确定性;核医学废水的辐射剂量率监测成为了排放的重要依据之一;方案概要本系统由本底探测器、液废监测器、信号传输单元(有线、无线)、数据服务器、数据分析和控制信号输出单元组成;本系统使用本底动态比对技术,通过液废池监测器与环境本底探测器的动态比对实现废液排放的安全值判断;系统结构见下图:设备选型数据采集分析单元SMA-RL9000功能特点:1. 选用高速嵌入式微处理器,保证了监测数据与状态的实时性。2. 采用160×160点阵式液晶显示器,全中文操作界面,具有易于上手、操作简便等特性。3. 自动切换剂量率单位。4. 一台主机可同时下挂多个探头。5. 具有自动识别探头功能,可方便工作人员进行探头的更换。6. 报警阈值连续可调(出厂默认设置为2.5uGy/h)。7. 多种报警方式,声光报警(标配);另可扩展为外接报警器,继电器开关报警。8. 具有三种报警模式(上限报警/下限报警/上、下限报警),灵活适用于各种辐射安全报警场所。9. 能自动记录阈值报警、探头异常(探头故障、探头掉线),并自动存储,掉电后不丢失。10. 可手动查询阈值报警记录、探头异常记录(故障、掉线)。11. 具有实时时钟功能,可实时显示年月日,掉电不影响时钟的运行。12. 具备本底特征分析比对功能,自动本底扣除功能;13. 人工核素自动甄别;技术参数:1. 显示方式:LCD显示器2. 外形尺寸:280*350*100(mm)(不含安装底座尺寸)3. 状态指示:正常/过载/故障4. 探测器故障指示5. 系统供电:标配市电AC220V(可选电池或24V)6. 使用环境:工作温度-10℃~+45℃7. 相对湿度:(在40℃温度下) ≤98%8. 防护等级:IP65废液池辐射探测器SMA-RT6800功能特点1. 使用大体积高灵敏度塑料闪烁体传感器;2. 人工核素识别和告警输出功能;3. 本底自动扣除技术;4. 光输出效率高、探测效率高、;5. 体积小、安装使用方便、适用性广;6. 人工核素告警响应快,小于1秒;7. 模块化设计、智能化数据接口,方便系统集成;8. 免维护;技术参数1. 探测器:PMT+塑料闪烁体2. 传感器尺寸:Φ50×200mm3. 测量范围:剂量率:0.01~1000.00µ;;Sv/h;累积剂量:0.00µ;;Sv~999.99Sv4. 灵敏度:500CPS/ μSv/h(相对于137Cs)5. 能量范围:30Kev~3Mev6. 电源:9-24VDC 或 220VAC(电源适配器)7. 防水深:3M环境本底分析辐射探测器SMA-RT6700功能特点1. 使用大体积高灵敏度塑料闪烁体传感器;2. 人工核素识别和告警输出功能;3. 本底自动扣除技术;4. 光输出效率高、探测效率高、;5. 体积小、安装使用方便、适用性广;6. 人工核素告警响应快,小于1秒;7. 模块化设计、智能化数据接口,方便系统集成;8. 免维护;技术参数1. 探测器:PMT+塑料闪烁体2. 传感器尺寸:Φ50×200mm3. 测量范围:剂量率:0.01~1000.00µ;;Sv/h;累积剂量:0.00µ;;Sv~999.99Sv4. 灵敏度:500CPS/ μSv/h(相对于137Cs)5. 能量范围:30Kev~3Mev6. 电源:9-24VDC 或 220VAC(电源适配器) 数据服务器或工控机服务器(建议ThinkServerTS240或更高配置)工控机选配单元远程数据传输控制单元SMA-DTU-A10用于排放控制点较远布线不方便的地方无线数据传输模块SMA-DTU-W1探头与数据采集分析单元免布线连接,N+1配置,每探头(N)配置1个,服务端配置1个配置清单类别名称型号用量备注标配数据采集分析单元SMA-RL90001台废液池辐射探测器SMA-RT6800若干个,视废液池大小而定,一般每废液池3个环境本底分析辐射探测器SMA-RT6700依据废液池地理分布来定,一般是每池一个;计算机(二选一)服务器ThinkServer TS240或更高配置1台;工控机1台;系统软件SMA-SR12001套选配远程数据传输控制单元SMA-DTU-A101台无线数据传输模块SMA-DTU-W1N+1配置,见上文
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
福州智元仪器设备有限公司为您提供《核医学废水中核医学废水辐射剂量检测方案(辐射仪)》,该方案主要用于核医学废水中核医学废水辐射剂量检测,参考标准《暂无》,《核医学废水中核医学废水辐射剂量检测方案(辐射仪)》用到的仪器有RL5000固定式区域xγ辐射监测报警仪。
