HITACHI1nspire the NextTechnical Report @Hitachi High-Tech Science CorporationPage.2http://www.hitachi-hitec-science.comC2016 Hitachi High-Tech Science Corporation ASC/LC-023 高效液相色谱仪 生鲜肉中三聚氰胺的测定 三聚氰胺,别名密胺、蛋白精,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料,不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺进入体内后不能被代谢,而是从尿液中排出,因此长期摄入三聚氰胺会造成生殖、泌尿系统的损害,如膀胱、肾部结石,甚至膀胱癌等。三聚氰胺被添加到动物饲料中,可以提高蛋白含量,但可能在动物体内残留,因而对动物和 人类的健康造成了极大危害。 本报告参考DB21/T 1687-2008中高效液相色谱法,应用Chromaster@系统,定定了生鲜肉中三聚氰胺的残留量。 Chromaster@系统 标准样品测定例 ■标准样品测定例 ■分析条件 色谱柱 :HITACHI LaChrom C18(5 um) 4.6mmI.D.×250 mm 流动相 :乙腈/离子对缓冲液*=10/90 流速 :1.0mL/min 柱温 : 30°C 检测波长:UV240 nm 进样量 :20 uL *离子对缓冲液:称取2.02g庚烷磺酸钠和2.10 g柠檬酸 于1000mL容量瓶中,纯水溶解定容。 ■重现性 (5.00 mg/L 标准溶液, n=6) ■线性 成分 三聚氰胺 NO. 保留时间 峰面积 1 14.020 397830 2 14.017 397497 3 14.017 395888 4 14.020 395508 5 14.020 396013 6 14.023 396793 AV. 14.020 396588 %RSD 0.02% 0.24% 浓度 (mg/L) 对三聚氰胺标准溶液进行了连续进样测定,得到了良好的重现性。 三聚氰胺在0.1~10.00 mg/L标准溶液的浓度范围内,得到了R?=0.9999良好的线性关系。 样品测定例 I样品的测定例 生鲜猪肉 生鲜猪肉的空白样品与添加样品的色谱重叠图 对生鲜肉中三聚氰胺的残留量进行测定,在生鲜肉样品中未检测到三聚氰胺。因此,在肉样品中添加三聚氰胺标准样品进行了分析,检测到三聚氰胺成分,结果如色谱图所示。 样品前处理方法 [生鲜肉] SPE净化操作* 称取肉样2.00g, 依次加入10 mL三氯乙酸溶液、 活化:3mL甲醇、3mL水活化SPE柱(混合型阳离子交2mL乙酸铅溶液、3mL三氯甲烷 换固相萃取柱) 涡旋30s充分混匀 上样:上清液全部过SPE柱 振荡提取10min 淋洗:3mL水、3mL甲醇淋洗,抽干 10000 rpm离心10 min, 上清液备用洗脱收集:6mL氨化甲醇溶液洗脱,收集 SPE净化操作* 浓缩定容:在50℃下用氮气吹干,样品残渣用2 mL流动相溶解定容,涡旋1 min 0.45 um滤膜过滤 待进样分析 ( 仪器配置: Chromaster 5110 泵, 5210自动 进 样器,5310柱 温 箱,5420紫外可见光检测器. ) ( 注意:本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本 仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。 )
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《生鲜猪肉中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《生鲜猪肉中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有日立Chromaster高效液相色谱仪。
