电话:02131233605 QQ:3259981160 上海宸乔生物科技有限公司 蜂蜜的糖唐测定 本品为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂cerana F a b ric iu s 或意大利蜂 melliferaLin naeus所酿的蜜。春至秋季采收, 滤过。 【性状】 本品为半透明、 带光泽、浓稠的液体, 白色至淡黄色或橘黄色至黄褐色,放久或遇冷渐有白色颗粒状结晶析出。气芳香,,味极甜。相对密度本品如有结晶析出,可置于不超过60°C的水浴中,待结晶全部融化后,,搅匀,冷至25°C,照相对密度测定法(通则0601)项下的韦氏比重秤法测定, 相对密度应在1.349以上。 【检查】 水分不得过24.0%(通则0622折光率测定法进行测定) 。取本品(有结晶析出的样品置于不超过60°C 的恒温水浴中温热使融化)1~2滴,滴于棱镜上(预先连接阿贝折光计与恒温水浴,19并将水浴温度调至4o°c±o.rc 至恒温,用新沸过的冷水校正折光计的折光指数为1,3305)测定, 读取折光指数, 按下式计算: X=100-[78+390.7(n-1.4768)] X一样品中的水分含量(% 样品在40°C时的折光指数酸度取本品110g,加加新沸过的冷水 50ml, 混匀, 力加酚 酞指示液2滴与氢氧化钠滴定液(0.J.lm0l/L)4ml,应显粉红色,10秒钟内不消失。淀粉和糊精取本品2g,加水10ml,,力加热煮沸, 放冷, 加碘试液1滴,不得显蓝色、 绿色或红褐色。寡糖取本品2g,,置烧杯中,加入10ml水溶解后,缓缓加至活性炭固相萃取柱(在固相萃取空柱管底部塞人一个筛板,压紧, 置固相萃取装置上。称取硅藻土 0.2g,加水适量混匀,用吸管加至固相萃取柱管中, 自然沉降形成3mm 厚的硅藻土层, 打开真空泵吸引,17称取活性炭0.5g加10ml水搅拌,混匀, 用吸管加人,在真空泵的吸引下使活性炭沉降,当水面接近活性炭层面时,,再次注入0.2g用水混匀的硅藻土, 在真空泵的吸引下, 以1秒/滴的速度用 25ml 的水预洗, 当液面到达柱面上2mm时关掉活塞, 再压入上筛板, 备用)口中,打开活塞,在真空泵的吸引下, 使溶液通过柱子, 待液面下降到柱面以上2mm时,用7%乙醇25ml 洗脱, 弃去洗脱液。再用50%乙醇10ml洗脱, 收集洗脱液,j置65°C水浴中减压浓缩至干,残渣加30%乙醇ltnl 使溶解, 作为供试品溶液。另取麦芽五糖对照品,加30%乙醇制成每lml 含 lmg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通贝0512)试验, 吸取供试品溶液与对照品溶液各3M1, 分别点于同一高效硅胶G薄层板上, 以正丙醇-水-三乙胺(60:30:0.7)为展开剂, 展开, 取出, 晾干,,喷以苯胺-二二苯胺-憐酸的混合溶液(取二苯胺lg,,苯胺1ml,磷酸5ml,加丙醇至50ml,混匀) 加热至斑点显色清晰,在日光下检视。供试品色谱中, 在与对 照品相应位置的下方, 应不得显斑点。 5-羟甲基糠醛照高效液相色谱法;(通则0512)测定。色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂·’以乙腈-0.1%日甲酸溶液(5:95)为流动相; 5-羟甲基糠醛检测波长为284nm, 鸟苷检测波长为254nm。理论板数按鸟苷峰计算应不低于3000。对照品溶液的制备取鸟苷对照品适量,,精密称定, 加10%甲醇制成每lml 含鸟苷 0.2mg 的溶液,即得。另取5-羟甲基糠醛对照品适量,加10%甲醇制成每lml含4鸿的溶液, 作为定位用。供品品溶液的制备取本品lg,置烧杯中,米精密称定,加10%甲醇适量溶解, 并分次转移至50ml量瓶中,精密加入鸟苷对照品溶液1ml,加10%甲醇至刻度,摇匀,即得。测定法精密吸取 供试品溶液10pl,注人液相色谱仪, 测定;另取鸟苷对照品溶液,5-羟甲基糠醛对照品溶液各1(^1,注入液相色谱仪, 测定,用以确定供试品色谱中5-羟甲基糠醛及鸟苷的色谱峰; 以鸟苷对照品计算含量并乘以校正因子0.340进行校正, 即得。 本品含5-羟甲基糠醛, 不得过0.004%. 蔗糖和麦芽糖照(含量测定) 项下方法测定, 分别计算含量。本品含蔗糖和麦芽糖分别不得过5.0%。【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。色谱条件与系统适用性试验 以 Prevail1Carbohyrate ES 为色谱柱,以乙腈-水(755::225)为流动相;示送折光检测器检测!。理论板数按果糖峰计算应不低于2000示标准曲线的制备分别精密称取果糖对照品1.0g,葡萄糖对照品0.8g,置同一具塞锥形瓶中,精密加入40%乙腈20ml,溶解,摇匀,作为果糖、 葡萄糖对照品储备液。另精密称取蔗糖对照品 0.2g, 麦芽糖对照品 0.2g,直置同一具塞锥形瓶中,精密加人40%乙腈10ml, 溶解, 摇勻, 作为蔗糖、麦芽糖对照品储备液。分别精密量取果糖、 葡萄糖对照品储备液和蔗糖、麦芽糖对照品储备液, 加40%乙腈配成不同浓度的果糖、 葡萄糖、 蔗糖、 麦芽糖混合对照品溶液。每一浓度溶液配制中, 储备液的用量和稀释体积见下表。精密吸取混合对照品溶液各15^x1,注入液相色谱仪,分别测定。以对照品浓度为横坐标, 以峰面积值为纵坐标,,绘制标准曲线,计算回归方程。供品品溶液的制备取本品约lg,,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加人40%乙腈 20ml,,溶解, 控摇匀, 滤过,.耳取续滤液,即得。测定法精密量取供取品溶液15jul,注入液相色谱仪, 测定,按标准曲线法计算含量。本品含果糖 (C6H1206)和葡萄糖(C6H1206)的总量不得少于60.0%, 果糖与葡萄糖含量比值不得小于1.0。 【性味与归经】 甘,平。归肺、 脾、大肠经。 【功能与主治】 补中, 润燥, 止痛, 解毒; 外用生肌敛疮。 用于脘腹虚痛, 肺燥干咳, 肠燥便秘, 解乌头类药毒;外治疮疡 不敛, 水火烫伤。 【用法与用量】 1 30g。 【贮藏】 置阴凉处。 序号 果糖、葡萄糖 蔗糖、麦芽糖 稀释体积 混合对照品溶液浓度(mg/ml) 对照品储备液体积(ml) 对照品储备液体积(ml) (ml) 果糖 葡萄糖 蔗糖 麦芽糖 1 1.0 0.125 5 10 8 0.5 0.5 2 3.0 0.5 10 15 12 1.0 1.0 3 2.0 0.5 5 20 16 2.0 2.0 4 5.0 2.0 10 25 20 4.0 4.0 5 3.0 1.5 5 30 24 6.0 6.0 第页共页
关闭产品配置单
上海宸乔生物科技有限公司为您提供《蜂蜜中麦芽糖检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于蜂蜜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中麦芽糖检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
