暗疮片是由赤芍、黄芩、珍珠层粉、羚羊角粉、北沙参、水牛角浓缩粉等15味中药 配制而成,具有清热解毒、凉血通脉的功效。为有效控制产品质量,对其中芍 药甙采用高效液相色谱法进行含量测定。 测定所需仪器与试剂:液相色谱仪 (http://www.shkj17.com/html/fxyqcp/list_1320.html" \t "http://www.shkj17.com/html/jdjjfa/qxspyzspypjcyy/_blank);芍药甙对照品;复方珍珠暗疮片;试剂为色谱用甲 醇;其它均为分析纯。 色谱条件:十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(ODS柱4.6 mm ×250 mm),甲醇-水(35∶65)为流动相,流速0.5 ml/min,检测波长230 nm。 检测方法: 对照品溶液的制备:精密称 取芍药甙对照品9.25 mg,置50 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀;精密吸取5 ml置25 ml量 瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,作为对照品溶液。 供试品溶液的制备及含量测定:取本品10片剥 去糖衣,精密称定,研细;取0.5 g,精密称定,置50 ml量瓶中,加50%乙醇40 ml,超声处 理30 min,放冷至室温,加50%乙醇至刻度,摇匀,弃去初滤液,收集续滤液,作为供试品 溶液。 分别精密吸取对照品溶液5 μl,供试品溶液10 μl,注入高效液相色谱仪,测定色谱峰面积,计算含量。 暗疮片是由赤芍、黄芩、珍珠层粉、羚羊角粉、北沙参、水牛角浓缩粉等15味中药 配制而成,具有清热解毒、凉血通脉的功效。为有效控制产品质量,对其中芍 药甙采用高效液相色谱法进行含量测定。测定所需仪器与试剂:液相色谱仪;芍药甙对照品;复方珍珠暗疮片;试剂为色谱用甲 醇;其它均为分析纯。 色谱条件:十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(ODS柱4.6 mm ×250 mm),甲醇-水(35∶65)为流动相,流速0.5 ml/min,检测波长230 nm。检测方法:对照品溶液的制备:精密称 取芍药甙对照品9.25 mg,置50 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀;精密吸取5 ml置25 ml量 瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,作为对照品溶液。供试品溶液的制备及含量测定:取本品10片剥 去糖衣,精密称定,研细;取0.5 g,精密称定,置50 ml量瓶中,加50%乙醇40 ml,超声处 理30 min,放冷至室温,加50%乙醇至刻度,摇匀,弃去初滤液,收集续滤液,作为供试品 溶液。 分别精密吸取对照品溶液5 μl,供试品溶液10 μl,注入高效液相色谱仪,测定色谱峰面积,计算含量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《复方珍珠暗疮片中芍药甙检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《复方珍珠暗疮片中芍药甙检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
