测定元胡止痛片中延胡索乙素的含量 元胡止痛片是2005版《中国药典》收载品种,由延胡索(醋制)、白芷2味中药组成。具有理气、活血、止痛功能,用于气滞血淤的胃痛、胁痛、头痛及痛经等。是中药止痛著名方剂。现代研究表明,延胡索乙素具有较强的镇痛,镇静,催眠等药理作用。因此,该成分是元胡止痛片中的有效活性成分之一。2005版《中国药典》收载的元胡止痛片中延胡索乙素的含量测定方法为薄层色谱扫描法,操作比较复杂。 可采用液相色谱法改进延胡索乙素的含量检测。 检测仪器:高效液相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1241.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank);化学工作站; 色谱条件:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-0.1%磷酸溶液(三乙胺调pH值至6.0)(55::4)为流动相;流速1.0mol/min,检测波长280nm;理论板数按延胡索乙素峰计算应不低于3000。 测定方法:对照品溶液的制备精密:称取延胡索乙素对照品适量,加甲醇制成每毫升含46µg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品10片,除去糖衣,研细,取细粉0.50g,精密称定,置平底烧瓶中,精密加入浓氨试液-甲醇(1:20)混合溶液50mL,称定重量,冷浸1h后加热回流1h,放冷,再称定重量,用浓氨试液-甲醇(1:20)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密吸取续滤液25mL,置水浴上蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至5mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 在上述仪器条件下进行相关测定。 元胡止痛片是2005版《中国药典》收载品种,由延胡索(醋制)、白芷2味中药组成。具有理气、活血、止痛功能,用于气滞血淤的胃痛、胁痛、头痛及痛经等。是中药止痛著名方剂。现代研究表明,延胡索乙素具有较强的镇痛,镇静,催眠等药理作用。因此,该成分是元胡止痛片中的有效活性成分之一。2005版《中国药典》收载的元胡止痛片中延胡索乙素的含量测定方法为薄层色谱扫描法,操作比较复杂。可采用液相色谱法改进延胡索乙素的含量检测。检测仪器:高效液相色谱仪;化学工作站;色谱条件:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-0.1%磷酸溶液(三乙胺调pH值至6.0)(55::4)为流动相;流速1.0mol/min,检测波长280nm;理论板数按延胡索乙素峰计算应不低于3000。测定方法:对照品溶液的制备精密:称取延胡索乙素对照品适量,加甲醇制成每毫升含46µg的溶液,即得。供试品溶液的制备:取本品10片,除去糖衣,研细,取细粉0.50g,精密称定,置平底烧瓶中,精密加入浓氨试液-甲醇(1:20)混合溶液50mL,称定重量,冷浸1h后加热回流1h,放冷,再称定重量,用浓氨试液-甲醇(1:20)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密吸取续滤液25mL,置水浴上蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至5mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。在上述仪器条件下进行相关测定。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《元胡止痛片中延胡索乙素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《元胡止痛片中延胡索乙素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
