打造低场核磁共振第一品牌提供专业核磁应用解决方案 固体脂肪含量, SFC 固体脂肪含量 SFC (Solid Fat Content)是在一定温度下表现为固态的脂肪含量。 天然的油脂在常温下一般都为固体油脂和液体油脂的混合物。固体脂肪含量(SFC)是可可油、人造黄油、黄油等常规测量指标,是脂肪在不同温度下的熔融以及硬度性能指标。熔融和硬度性能对口感、香味以及涂抹性能有很大影响。 固体脂脂含量 SFC 直接测试法: 最新的国家标准 GB/T 31743-2015选择了核磁共振直接法作为固体脂肪含量的测试标准,测试使用自由感应衰减序列(FID) ,NMR 直接法测定样品中的固体脂肪信号和液体脂肪信号,经过计算处理得到固体脂肪含量SFC。 固体脂肪含量 SFC测试原理: 固态和液态脂肪中的H由于存在形式不同,在 FID 衰减曲线中表现出截然不同的特性。如下图所示,固体脂肪信号衰减很快,一般在70微秒时已经完全衰减。液体脂肪信号衰减较慢,一般认为在70微秒处基本尚未损失。但是核磁共振信号采集存在一个特定的死时间,所以我们在死时间后采集到 FID 首点信号S时,固体脂肪的一部信号已经在死时间中衰减了(S’-S)。通过一定的信号处理即可得到固体脂肪含量 SFC。 NMR 信号原理图 固体脂肪含量直接法测试流程 1.100°C下预热15分钟; 2.60°C下预热5分钟; 3.0°C下预热60分钟; 4.在测试温度下分别预热30分钟 在不同温度下的测试 几个水浴,采用平行法测试 这个方法就是为每一个测试温度准备一个水浴,然后准备不同批的样品放置在不同的温度的水浴中,即每一个样品针对几个不同的温度必须准备几个相同的样品放置在不同的水浴中,第一个样品的第一个温度测定后、立即测定第一个样品的第二个温度、然后测定第一个样品的第三个温度,待第一个样品测试结束后,再开始测定第二个样品的第一个温度……依此类推。 平行法测试遇到的问题是一个样品的一批样品有不同的热历史,不像连续法是一个样品经历一系列的温度;虽然要比采用一个水浴的连续法速度要快,但是平行法需要许多更多的样品管以及更多的水浴。 使用一个水浴的连续法分析 使用一个水浴的连续法,即一个水浴用于所有的测试温度。所有的样品在改变水浴温度之前处于相同的温度;尽管水浴数量减少了,在不同温度下测试必须先保证水浴温度达到平衡,虽然所有的样品用于所有的温度,但是两个温度之间的平衡的差异会显示某些测量上的误差,整个测试过程需要更长的时间。 用几个不同的水浴的连续法分析 就像平行法那样采用不同的水浴温度,连续法需要与平行法一样多的水浴,这里所有的批样品在转移到下 一个水浴中预热之前在相同的温度下预热。耗费的时间比平行法要长。 固体脂肪含量测试案例 测试仪器:PQ001核磁共振固体脂肪含量测试仪(厂家:上海纽迈电子科技有限公司www.niumag.com)。 PQ001核磁共振固体脂肪含量测试仪 测试结果:完成两种可可脂样品在不同温度下固体脂肪含量测试。两种可可脂样品有明显的区别,固体脂肪含量 SFC 大小为::可可脂>低热量可可脂(环境温度小于30℃)。可可脂中固体脂肪的融化速率要大于低热量可可脂中固体脂肪的融化速率。 服务热线:Q:mail: info@niumag.com 固体脂肪含量,SFC固体脂肪含量SFC(Solid Fat Content)是在一定温度下表现为固态的脂肪含量。天然的油脂在常温下一般都为固体油脂和液体油脂的混合物。固体脂肪含量(SFC)是可可油、人造黄油、黄油等常规测量指标,是脂肪在不同温度下的熔融以及硬度性能指标。熔融和硬度性能对口感、香味以及涂抹性能有很大影响。固体脂肪含量SFC直接测试法:最新的国家标准GB/T 31743-2015选择了核磁共振直接法作为固体脂肪含量的测试标准,测试使用自由感应衰减序列(FID),NMR直接法测定样品中的固体脂肪信号和液体脂肪信号,经过计算处理得到固体脂肪含量SFC。固体脂肪含量SFC测试原理:固态和液态脂肪中的H由于存在形式不同,在FID衰减曲线中表现出截然不同的特性。如下图所示,固体脂肪信号衰减很快,一般在70微秒时已经完全衰减。液体脂肪信号衰减较慢,一般认为在70微秒处基本尚未损失。但是核磁共振信号采集存在一个特定的死时间,所以我们在死时间后采集到FID首点信号S时,固体脂肪的一部信号已经在死时间中衰减了(S’-S)。通过一定的信号处理即可得到固体脂肪含量SFC。NMR信号原理图固体脂肪含量直接法测试流程1. 100°C下预热15分钟;2. 60°C下预热5分钟;3. 0°C下预热60分钟;4. 在测试温度下分别预热30分钟 。在不同温度下的测试 几个水浴,采用平行法测试这个方法就是为每一个测试温度准备一个水浴,然后准备不同批的样品放置在不同的温度的水浴中,即每一个样品针对几个不同的温度必须准备几个相同的样品放置在不同的水浴中,第一个样品的第一个温度测定后、立即测定第一个样品的第二个温度、然后测定第一个样品的第三个温度,待第一个样品测试结束后,再开始测定第二个样品的第一个温度……依此类推。 平行法测试遇到的问题是一个样品的一批样品有不同的热历史,不像连续法是一个样品经历一系列的温度;虽然要比采用一个水浴的连续法速度要快,但是平行法需要许多更多的样品管以及更多的水浴。 使用一个水浴的连续法分析使用一个水浴的连续法,即一个水浴用于所有的测试温度。所有的样品在改变水浴温度之前处于相同的温度;尽管水浴数量减少了,在不同温度下测试必须先保证水浴温度达到平衡,虽然所有的样品用于所有的温度,但是两个温度之间的平衡的差异会显示某些测量上的误差,整个测试过程需要更长的时间。 使用几个不同的水浴的连续法分析就像平行法那样采用不同的水浴温度,连续法需要与平行法一样多的水浴,这里所有的批样品在转移到下一个水浴中预热之前在相同的温度下预热。耗费的时间比平行法要长。 固体脂肪含量测试案例测试仪器:PQ001核磁共振固体脂肪含量测试仪。(厂家:上海纽迈电子科技有限公司 www.niumag.com )。PQ001核磁共振固体脂肪含量测试仪测试结果:完成两种可可脂样品在不同温度下固体脂肪含量测试。两种可可脂样品有明显的区别,固体脂肪含量SFC大小为:可可脂>低热量可可脂(环境温度小于30℃)。可可脂中固体脂肪的融化速率要大于低热量可可脂中固体脂肪的融化速率。。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《可可油中固体脂肪检测方案(食用油品分析)》,该方案主要用于可可及焙烤咖啡产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《可可油中固体脂肪检测方案(食用油品分析)》用到的仪器有纽迈分析核磁共振种子含油率测试仪PQ001。
我要纠错
