·270·毒理学杂志2006年8月第20卷第4期 J Toxicol August 2006 Vol.20 No.4万方数据 中图分类号:R155.3;R155.5 文献标识码:B 文章编号:1002-3127(2006)04-0270-01 ·技术与方法· Gerhardt 消化仪测定保健食品中汞的前处理方法 肖香兰,沙博郁,孙开奇 (北京市疾病预防控制中心,100013) 食品中汞的测定对保证消费者的健康具有重要意义。在总汞的测定过程中,样品的消化非常关键。目前常用的消化方法有:回流消化法、五氧化二钒消化法和高压消解法等,但由于装置复杂、造价高、消化时间长和容易造成样品间的污染等,都不适合于大批量样品的测定。因此,我们主要应用 Gerhardt 消化仪对食品及保健食品中的汞进行消化,并对样品前处理的优化进行了探讨。 1 材料与方法 1.1 仪器 蛋白消解仪 Gerhardt (德国) TL EBLKB400,AFS-230 双道原子荧光光谱仪(中国),JA-2003电子天平,计算机处理系统,汞空心阴极灯。 1.2 试剂 优级纯,浓硝酸,硫酸,盐酸,高氯酸,汞标准溶液,p(Hg)=1 000 pg/ml,汞标准使用溶液为100.0 ng/ml硼氢化钾溶液5 g/L 1.3 方法 1.3.1 试样的前处理:固体,半固体及液体样品混合均匀后,准确称取均匀试样约0.5 g,置于直径3 cm,高30 cm 玻璃管中,加浓硝酸10.0 ml,高氯酸1.0ml,硫酸0.5 ml,盐酸0.5 ml,放至过夜后,用100~150℃温度消化至溶液无色透明或黄色即为终点,冷却至室温后用纯水将消化液定容至25.0 ml,混匀后用双道原子荧光光度计测定。 1.3.2 仪器工作条件:光电电增管负高压:270V;原子化器温度:200℃;原子化器高度:8mm;载气流量500 ml/min;屏蔽气流量1000(ml/min)。 1.4 统计学方法 用 SPSS 统计软件,进行t检验统计分析。 2 结果与讨论 2.1 消化温度的优化 由于食品的试样种类繁多,形态成分也各不相同,消化的条件亦随之不同,通过数次 ( 作者简介:肖香兰,主管检验师,研究方向:食品理化检验。 ) 试验总结出了各类食品的消化条件:蔬菜、水果、酒、牛奶、果汁和保健品(液体)等含水量较多样品其消化温度控制在100~120℃,消化时间为4~6h;糕点(含脂肪较少的)粮食、茶叶、保健品(粉剂、片剂、软胶囊、胶囊)、奶粉和蜂胶等,消化温度控制在120~140℃,消化时间为5~7h;糕点(含脂肪较多的)、肉类和油类等消化温度控制在120~150℃,消化时间为8~10h即可将样品消化完全。 2.2 方法精密度与准确度试验 2.2.1 取10份国家标准物质:大米中汞 GBW 08508,用本法与回流消化法进行前处理后分别测定10次,测定结果与标示值均相吻合,它们的变异系数分别为2.85%及3.24%,配对t检验差异无显著性(P>0.05),说明用本法与回流消化法进行前处理后测定结果一致。回收率分别为86.8%~107.6%和88.8%~107.8%。 表1 2种标准物质中汞的测定结果 标准物质 标示值 平均值 RSD 回收率 (pg/g) (jug/g) (%) (%) GBW08515(本法) 0.038±0.005 0.038 2.85 86.8~107.6 GBW08515(蒸馏法) 0.038±0.005 0.037 3.24 88.8~107.8 n=10。 总之,与传统的消化方法相比, Gerhardt 消化仪缩短了食品中汞的测定前处理时间,简便了操作,由于该法所用试剂量少,空白值低,测定结果准确,减少了环境污染,是一种值得推广的实验方法,本方法特别适用于样品量较多的食品及保健品中汞的测定。 ( 参考文献: ) ( [1]杨惠芬,李明远,沈文.食品卫生理化检验标准手册.北 京:中国标准出版社,1997:106,142. ) ( [2] 孙玉玲,刘景振.微波溶样在元素检测方面的应用研究. 中国公共卫生,2002,18:231-232. ) ( 31 文刘素华,刘岚铮.微波消解测定食品中金属元素的方法 探讨.中国食品卫生杂志,2004,342-344. ) 与传统的消化方法相比,Gerhardt消化仪缩短了食品中汞的测定前处理时间,简便了操作,由于该法所用试剂量少,空白值低,测定结果准确,减少了环境污染,是一种值得推广的实验方法,本方法特别适用于样品量较多的食品及保健品中汞的测定。
关闭产品配置单
中国格哈特为您提供《粮食及加工品中重金属汞检测方案 》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《暂无》,《粮食及加工品中重金属汞检测方案 》用到的仪器有格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特凯氏消化系统KT8S。
