欧罗拉生物:石墨炉原子吸收光谱法测定地下水中镉
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本方法适用于地下水中痕量镉元素的测定。最低检测量:镉为0.02ng。最低检测浓度分别为铅0.11 μg/ L,镉0.03 μg / L。
石墨炉原子吸收光谱法测定地下水中铅和镉EuroraILLUMINATING SOLUTIONS应用报告 AA CH-3 本方法适用于地下水中痕量铅、镉元素的测定。最低检测量:铅0.2ng,镉为0.02ng。最低检测浓度分别为铅0.11 pg/L, 镉0.03 pg/L。 方法原理 被测元素的空心阴极灯发出的特征谱线辐射通过原子蒸汽层时,便产生选择性吸收。 在一定条件下,特征谱线光强度的变化与试样中被测元素的浓度成正比。借此,i可确定试样中被测元素的浓度。 仪器型号 Aurora AI1200石墨炉原子吸收分光光度计 【选用铅、镉空心阴极灯】 AI 1200原子吸收光谱仪 实验试剂 1.浓硝酸:p(HNO3)=1.42g/ml,优级纯。 2石硝酸溶液(1%),优级纯硝酸1mL加超纯纯99mL3车铅标准贮备溶液(1000mg/L),镉标准贮备液(100mg/L):国家标准物质中心采购4 标准溶液:a)吸取铅标准贮备溶液③10.00mL于1000毫升容量瓶中,以硝酸溶液②稀释至刻度,此溶液1mL含10.00p g的铅。 b)准确移取1mL含100pg镉的标准溶液③1.00 mL于100mL容量瓶中, 以硝酸溶液(4.2)稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含1.0pg镉。 5.磷酸氢二铵溶液(0.1%) 分力析步骤 1.样品采集 采集代表性水样贮存于聚乙烯瓶中,采样瓶先用洗涤剂洗净,再在硝酸溶液②浸泡至少24h,然后用去离子水冲洗干净。 2. 样品制备 如水样有大量的泥沙,悬浮物,样品采集澄清后,澄清液通过0.45um有机微孔滤膜过滤,取滤液90mL, 加1mL硝酸②酸化至pH为1~2,用蒸馏水稀释至刻度,待测试。同时准备样品空白,用90mL蒸馏水取代样品,其它步骤与试剂用量与样品完全相同。 3开启仪器,按表1和表2调整好仪器参数。45 .用超纯水调节仪器零点。 .标准曲线的绘制 分别准确移取铅的标准④0.0,0.10,0.20,0.40,0.60mL和镉标准④0.0,0.5,1.0,1.5,2.0mL于一系列100mL容量瓶中,用硝酸溶液②定容,摇匀。依次注入石墨炉中,分别测定各金属吸光度,以各金属浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,如表3所示。 6.-试样测定。 将预处理过的试样溶液,依次注入原子吸收分光光度计的石墨炉中,分别测量各重金属的吸光度,计算样品中各金属浓度。 7. 空白试验。 按照步骤3~6测定空白试样的吸光度。 p-样品中金属浓度, ug/L po-校准曲线上查到的空白样品中金属浓度, ug/L p1一校准曲线上查到的试样浓度, ug/L f-试样稀释比V-定容体积, mLV-样品体积,mL 元素 铅 灯电流(mA) 8 波长 283.3 228.8 光谱带宽(nm) 0.6 0.6 测量方式 峰高 峰高 进样体积(pL) 基体改进剂(pL) 背景校正 氛灯 氛灯 铅 镉 斜坡时间 保持时间 氩气流速 数据记录 步骤 温度(℃) (s) (s) (L/min) 1 90 90 3 1 2.0 无 2 95 95 15 5 2.0 无 3 120 120 15 5 2.0 无 4 160 160 5 5 2.0 无 5 700 500 5 20 2.0 无 6 1800 1200 0 2 2.0 无 7 2600 2500 0 2 2.0 无 8 60 60 0 5 2.0 无 表3标准溶液浓度 序号 铅 浓度(ug/L) 镉 1 0.00 0.00 2 10 0.50 3 20 1.00 4 40 1.50 5 60 2.00 亚洲商务技术服务中心欧罗拉生物科技有限公司-Aurora Biomed(China)lnc. AuroraInstruments Ltd.1001 East Pender Street Vancouver BC CanadaV6A1W2Phone:1.800.883.2918;604-215-8700 E-mail:info@aurorabiomed.com Website:www.aurorabiomed.com Fax:604-215-9700 话:86-757-22320298货 ( 址:w w w. aurorabiomed.com.cn ) 地址:广东省佛山市顺德区德胜胜路2号奥罗达顺德科技园 电传真:86-757-22320293网 E-mail: market@aurorabiomed.com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
加拿大欧罗拉生物科技有限公司为您提供《欧罗拉生物:石墨炉原子吸收光谱法测定地下水中镉》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《欧罗拉生物:石墨炉原子吸收光谱法测定地下水中镉》用到的仪器有进口AAS 原子吸收光谱仪 欧罗拉trace 1800。
我要纠错
推荐专场
相关方案
