民族仪器 品质典范 Mlanonn海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪 器 海能仪器:生理盐水中 NaCI 含量的测定(电位滴定法) ,1简介 生理盐水,是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压相等的氯化钠溶液。浓度:用于两栖类动物时是 0.67~0.70%,用于哺乳类动物和人体时是0.85~0.9%人们平常点滴用的氯化钠注射液浓度是 0.9%,可以当成生理盐水来使用。生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆渗透压相等无菌水溶液。其渗透压与人体血液近似,钠的含量也与血浆相近,但氯的含量却明显高于血浆内氯的含量,因此生理盐水只是比较的合乎生理,其用途为供给电介质和维持体液的张力。亦可外用,如清洁伤口或换药时应用。 NaCI 含量采用沉淀滴定法进行测定。 ?,测定原理及方法 《中华人民共和国药典》2010年版第二部第1012页 含量测定:精密量取本品 10ml,,加水40ml, 2%糊精溶液 5ml, 2.5%硼砂溶液2ml 与荧光黄指示液5-8滴,用硝酸银滴定液(0.1mol/L)滴定。每1ml硝酸银滴定液(0.1mol/L)相当于 5.844mg 的 NaCl. 3,实验仪器 O T860电位滴定仪 O银电极 ○饱和双盐桥甘汞电极 O 15ml或者 25ml 滴定管单元 4,,试剂 滴定剂:c(AgNO3)=0.0605mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质NaCl 标定。○生理盐水(市售):青州尧王制药有限公司,产品批号:2314120301 氯化钠含量:0.9%(质量分数)。 理论浓度::c(NaCl)=0.1538mol/L 5,实验步骤 1)仪器准备,请参照说明书 测定方法:用移液管精确移取2ml 生理盐水于滴定杯中,加入100ml 去离子水,照电位滴定法用 AgNO3滴定(0.0605mol/L)至终点。每1ml硝酸银滴定液(0.0605mol/L) 相当于 3.5mg 的 NaCl. 6,测试结果 1)参数设定:常量滴定 O终点数:1 结束体积:15.000ml O 终点1突跃量:300.0 ○添加最小体积::0.020ml ○初次添加体积:3.000ml 2)实验数据: 样品量:2ml 项目 样 V(终点体积) E' E(mv) 1 5.131 775 310.6 2 5.154 775 296.1 3 5.142 765 305.9 平均体积:5.142ml 计算公式: c(NaCl)=c(AgNO3)*v(AgNO3)/v(NaCI) 3)实验结果: c(NaCI)=0.1549mol/L 4)曲线 O 样品量:2ml O 空白体积:0.02ml O 滴定体积:5.142ml O硝酸银浓度:0.0605mol/L 每1ml硝酸银滴定液(0.0605mol/L) 相当于 3.5mg 的 NaCl.实际浓度 c(NaCI)=0.1549mol/L --
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《生理盐水中NaCl检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中NaCl检测,参考标准《暂无》,《生理盐水中NaCl检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
