TSK-GEL Application Data Sheet 核苷酸的分离(1)9 TSK-GEL 色谱柱应用数据集((1) 一食品成分·食品添加剂 TSK-GEL 色谱柱应用数据集(1) 一食品成分·食品添加剂一 目录 前言 随着食品生产、加工及保存技术的飞跃发展,我们可以享受到丰富多彩的饮食生活。然而肥胖、生活习惯病(成人病)等的增加,让人们越来越意识到健康的重要性,同时也越来越多地关心食品中所包含的营养成分和食品的安全问题。 近些年来,食品成分、食品添加剂以及食品中残留化学物质的分析方法迅速发展,增加了对开发更为准确且更为简便的分析方法的需求。HPLC 作为满足这些要求的分析法之一,已经在多数食品分析法中得以应用和普及。 本数据集是将使用 TSK-GEL 色谱柱对食品成分、食品添加剂等物质的分析数据进行的汇总。 1 水溶性维生素的分离(1) 该数据为反相色谱法分析分离水溶性维生素类物质的例子。对于维生素C、烟酰胺、烟酸等高极性物质也具有良好的分离效果。 Column : TSKgel ODS-100V 5 um Inj. volume : 5 uL 2 脂溶性维生素的分离 该数据为反相色谱法分析分离脂溶性维生素类物质的例子。在仅仅使用乙腈作为流动动的条件下,并得到了分离效果良好的谱图。在同样的条件下,也可以进行维生素D2、D3的分离分析。 (4.6 mml.D.×15 cm)Eluent : CH3CN Flow rate: 1.0mL/min Detection : UV (280 nm) Temp. :40°C Samples 1 : menadione (vitamin K3) 0.5 g/L 2 : retinol (vitamin A) 1.0 g/L 3 : menaquinone (vitamin K2) 0.5 g/L 4:8-tocopherol (vitamin E) 1.0 g/L 5 : o-tocopherol (vitamin E) 1.0 g/L 6: a-tocopherol acetate 2.0 g/L 7: phylloquinone (vitamin K1) 0.5 g/L 8: ergocalciferol (vitamin D2) 0.25 g/L 9: cholecalciferol (vitamin D3)0.25 g/L Inj. volume : 5 uL 13 水溶性和脂溶性维生素的同时分离 下面的谱图为使用 TSKgel ODS-100V 5pm 色谱柱和 TSKgel ODS-100Z 5pm 色谱柱同时分离多种维生素的实例。使用 TSKgel ODS-100Z 5pm 色谱柱可以实现对高疏水性物质的精密分离。 Temp. :25°C Samples 1: L-ascorbic acid (vitamin C))1.0 g/L 7 : riboflavin (vitamin B2) 0.1 g/L2: nicotinic acid 1.0 g/L 8 : retinol (vitamin A) 2.0 g/L3: thiamine (vitamin B) 0.25 g/L 9: 8-tocopherol (vitamin E) 2.0 g/L4: pyridoxal (vitamin Be) 0.1 g/L 10 : a-tocopherol (vitamin E) 2.0 g/L5: pyridoxine (vitamin Bg) 0.1 g/L 11 : a-tocopherol acetate 2.0 g/L6: caffeine 0.25 g/L Inj. volume : 5 pL 4 软饮料中水溶性维生素的分离 该数据为对市售软饮料中的水溶性维生素的分析实例。测定样品经离子交换水稀释、过滤后直接上样。在同样的分析条件下,除了水溶性维生素类物质外,还可以同时实现对咖啡因的分离分析。 Column : TSKgel ODS-100V 5 um (4.6 mml.D.×15 cm) Eluent : A; 10 mmol/L HCOONH4 (pH3.5) B; CH3CNGradientt::00 min 0%B15 min 30%B Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV (254 nm) Temp. : 40°C Samples : Soft drink Compounds 1: pyridoxyamine 2: L-ascorbic acid (vitamin C) 0.04 g/L 3 : thiamine (vitamin B)4 : nicotinic acid 0.01 g/L5: pyridoxal (vitamin Be)6 : pyridoxine (vitamin Be) 0.003 g/L7: nicotinamide8 : pantothenic acid 7.0 g/L9 : folic acid10: riboflavin phosphate sodium salt11 : cyanocobalamin (vitamin B12)0.0003 g/L 12 : riboflavin (vitamin B2) lnj. volume :5 uL TSK-GEL 5 水溶性维生素的分离(2) 亲水反应色谱法( HILIC) 已经被广泛应用于糖类等高极性物质的分离。亲水反应色谱与反相色谱具有不同的分离选择性(请参照并比较 p.2的数据1)。下图为使用 TSKgel Amide-80 5pm 的 HILIC 色谱柱分离水溶性维生素的实例。 Column : TSKgel Amide-80 5 um (4.6 mml.D.×25 cm)Eluent :20 mmol/L KH2PO4(pH2.0)/CH3CN=20/80 Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV (260 nm) Temp. :40°C Samples 1 : nicotinic acid 0.25 g/L 3: iso-ascorbic acid 1.0 g/L (erythorbic acid) 4 : L-ascorbic acid (vitamin C) 4 : L-ascorbic acid (vitamin C))1.0 g/L 5 : riboflavin (vitamin B2) 0.025 g/L 6: pyridoxal (vitamin B6) 0.05 g/L 7: pyridoxine (vitamin B6) Inj. volume : 5 uL 0 6 核酸碱基的分离(1) TSKgel ODS-100V 5pm 色谱柱由于其填料表面的极性很高,可以使用不含有机溶剂的流动相。因此,也适用于分离分析亲水性高的核酸碱基等物质。 Column :TSKgel ODS-100V 5 um 1 (4.6 mml.D.x15 cm) 2 Eluent : 20 mmol/L KH2PO4 (pH4.0) Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV (260 nm) Temp. :25C Samples 1: cytosine 2 : uracil 3 3 : guanine 5 4 : adenine 5 : thymine Concentration : 0.1 g/L each Inj. volume :5 uL 5 10 15 min 7 核酸碱基的分离(2) 以下数据为 TSKgel Amide-80 5pm 色谱柱分离核酸碱基的例子。与反相色谱柱(TSKgel ODS-100V 5pm,参照 p.4的数据6)相比,样品各组分整体保留增强、分离选择性也有所不同。 Column : TSKgel Amide-80 5 um (4.6 mml.D.x25 cmEluent :20 mmol/L HCOONH4(pH4.0)/CH3CN=10/90 Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV(260 nm) Temp. : 25C Samples 1 : thymine 2 : uracil 3 : adenine 4 : hypoxanthine 5 : xanthine 6 : cytosine 7 : guanine Concentration : 0.04 g/L each Inj. volume :5uL 10 20 8 核苷的分离 以下数据为 TSKgel ODS-100V 5pm 色谱柱分离核苷及脱氧核苷的实例。 Column : TSKgel ODS-100V 5 um (4.6 mml.D.x 15cm)Eluent : 20 mmol/L KH2PO4(pH4.0)/CH3OH=90/10Flow rate: 1.0 mL/min Detection : UV (260 nm) Temp. : 25C Samples 1: cytidine 2:2'-deoxycytidine 3 : uridine 4 : inosine 5 : guanosine 6:2'-deoxyinosine 7 : 2'-deoxyguanosine 8 : thymidine 9:adenosine 10 :2'-deoxyadenosine 0 5 10 15 min Concentration : 0.05 g/L each Inj. volume :5 uL 下图为 TSKgel ODS-100V 5pm 色谱柱分离核苷酸的实例。 Column : TSKgel ODS-100V 5 um (4.6 mml.D.x25 cm) Eluent :100 mmol/L KH2PO4 (pH4.5) Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV (260 nm) Temp. : 25°C Samples 1: UTP 2:UDP 3:CMP 4: GDP 5: UMP 6:ATP 7:TDP 8:ADP 9 : IMP 10:TMP 11:AMP 12 : dAMP Concentration : 0.04 g/L each Inj. volume :5uL 10 核苷酸的分离(2) 以下数据为 TSKgel Amide-80 5pm 色谱柱分离核苷酸的实例。与反相色谱柱(TSKgel ODS-100V 5um,参照 p.6的数据9)相比,几乎对所有的核苷酸保留增强、分离选择性也更好。 Column : TSKgel Amide-80 5 um(4.6 mml.D.x25cm Eluent : 75 mmol/L KH2PO4(pH4.5)/CH3CN=30/70 Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV (260 nm) Temp. :25°C Samples 1:TMP 11:IDP 2: dAMP 12:GDP 3:AMP 13: ATP 4:UMP 14 : UTP 5: IMP 15 :ITP 6:TDP 16 : GTP 7:GMP 8:CMP 9:ADP 10: UDP Concentration : 0.02 g/L eachInj. volume :5 uL 下图为向流动相中添加胺类,使用反相离子对色谱分析分离核苷酸的实例。根据所添加的胺类的浓度和结构、烷烃链长度、流动相的 pH值、以及色谱柱温度的不同,测定物质的保留时间、分离选择性等也会有很大的变化。 1 Column : TSKgel ODS-100V 5 um (4.6 mml.D.x25 cm) Eluent :A;20 mmol/L t-butylamine + H3PO4(pH6.8) B; A/CH3OH= 90/10 Gradientt::0 min 0% B 35 min 100%B Flow rate: 1.0 mL/min Detection : UV (260 nm) Temp. :25°C Samples 1:CMP 8 : CTP 15:TDP 2: UMP 9:TMP 16 : GTP 3:CDP 10: GDP 17 :ITP 4: dUMP 11:IDP 18:ADP 5:GMP 12 : AMP 19 : TTP 6 : IMP 13:UTP 20 : dAMP 7:UDP 14: dGMP 21 : ATP Concentration : 0.3 g/L each Inj. volume :2 uL 12有机酸的分离(1) 下图是使用磷酸溶液为流动相分离有机酸的实例。从草酸、甲酸、抗坏血酸等水溶性有机酸到丙酸、衣康酸等疏水性较强的有机酸都可以获得良好的分离效果。 Column : TSKgel ODS-100V 5 um (4.6 mml.D.x25 cm) Eluent : 0.1%H3PO4 Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV (210 nm) Temp. : 40°℃ Samples min 1: oxalic acid 0.1 g/L 2 : L-tartanic acid 0.5 g/L19.0 g/L 3: formic acid 4 : L-malic acid 1.0 g/L 5: L-ascorbic acid 0.1 g/L 6: lactic acid 1.0 g/L 7 : acetic acid 1.0 g/L 8: maleic acid 0.01 g/L 9: citric acid 1.0 g/L 10 : succinic acid 1.0 g/L 11 : fumaric acid 0.025 g/L 12 : acrylic acid 0.1 g/L 13 : propionic acid 2.0 g/L 14: glutaric acid 1.0 g/L 15 : itaconic acid 0.025 g/L Inj. volume :10 pL 以下数据为添加了10%乙腈的流动相分离有机酸的实例。与 p.7 中的数据12相比,,能够更好地分离出疏水性更强的有机酸。 Column : TSKgel ODS-100V 5 um 14儿茶酚类物质的分离 茶叶中含有的大量儿茶酚类物质,是一种多酚,在体内起到抗氧化剂的作用而受到重视。使用 TSKgelODS-100Z 5um 色谱柱可以很好地分离出6种儿茶酚类物质和咖啡因。 5 10 min Inj. volume : 5 uL 15绿茶中儿茶酚类物质的分离 以下数据为分析绿茶中儿茶酚类物质的例子。样品为茶叶经热水水提后、稀释并过滤所得。 4 Green tea A5312 6 7n 40 5 10 min4Green tea B315 62 7A0 5 10 min Compounds green tea A green tea B 1:(-)-epigallocatechin 12.8mg/L 439.5 mg/L 2 :(-)-catechin 6.5mg/L 23.6 mg/L 3:(-)-epigallocatechin gallate 12.4 mg/L 336.9 mg/L 222.3 mg/L 2087.3 mg/L 5: (+)-epicatechin 3.1mg/L 102.2 mg/L 6: (-)-epicatechin gallate 22mq/ 49.2 mg/L 16咖啡中的甜味剂(三氯蔗糖)的分离 三氯蔗糖是一种白色粉末,具有氯原子取代蔗糖三羟基的结构。三氯蔗糖是零热量的甜味剂,甜度为蔗糖的600倍。由于其具有与砂糖相似的甜味及热稳定性,1999年在日本被指定为食品添加剂,并应用于于料和糖果等生产中。下列数据为依照日本卫生试验法·食品添加剂试验法对三氯蔗糖进行分析的实例。 Column : TSKgel ODS-100V 5 um(4.6 mml.D.x25 cm)Eluent : H2O/CH3CN=85/15Flow rate : 1.0 mL/minDetection: RI Temp. : 40°C Samples : coffee(sucralose 200 ug/g added) 0 5 10 15 min Compound : sucralose Concentration : standard 1g/L sample 740 mg/LInj. volume : 50 pL *:样品前处理方法请参照p.16。 TSK-GEL 苹果汁中的甜味剂(环己基氨基磺酸:甜蜜素)的分离 环己基氨基磺酸又称为甜蜜素,在日本从1956年开始被作为甜味剂使用。但是其致癌性在美国招到质疑后,1969年开始被禁止使用。由于在中国和欧洲诸国到现在为止还没有被禁止使用,因此有时仍会在相关商品中检测到。下列数据是依据日本卫生试验法·食品添加剂试验法对环己基氨基磺酸进行分析的实例。 18DL-a-硫辛酸的分离(1) DL-a-硫辛酸具有烷烃链(末端为羧酸)结合在含两个硫原子的五元环的结构。由于其抗氧化能力强,且有促进糖代谢的功能,因此被认为对减肥有效。下列数据为使用反相色谱法对α-硫辛酸进行分离的例子。下面的谱图为放大后的分析结果。 Column: TSKgel ODS-100Z 5 um (4.6 mml.D.x25 cm)Eluent :5 mmol/L NaH2PO4 (pH3.0)/CH3CN/CH3OH=920/180/1160 Flow rate: 1.2mL/min Detection : UV (215 nm) Temp. : 35°C 0 5 10 min Sample : DL-a-lipoic acid (thioctic acid) Concentration : 1 g/L Inj. volume : 20 pL Column : TSKgel G1000HxL 20饮料中辅酶Q10的分离 辅酶Q10具有辅助机体产生能量的作用,也可称为维生素Q、泛醌等,作为食品增补剂受到广泛重视。辅酶Q10为脂溶性物质,在反相色谱分析中保留时间很长,因此可以使用添加有 THF 的流动相进行测定。在这样的分析条件下,还可以同时分析辅酶Q9和生育酚(维生素E)等物质。 Column : TSKgel ODS-100V 5 um(4.6mml.D.×15 cm)Eluent : THF/CH3CN=20/80Flow rate : 1.0 mL/minDetection: UV(270 nm)Temp. : 40C 10 min 21 葡萄糖酸氯己定的分离 葡萄糖酸氯己定是一种抗菌范围广、抗菌性强、并具有卓越的持久性杀菌作用的抗菌剂。广泛应用于化妆水、漱口剂等产品中。在日本卫生试验法·化妆品试验法的记载中介绍了流动相里添加 SDS(阴离子性表面活性剂)进行葡萄糖酸氯己定的分析方法,但是下列数据位不添加 SDS、在酸性条件下进行葡萄糖酸氯己定分离的实例。 22糖果中食用色素的分离 着色剂大致可以分为合成色素和天然色素两两。合成色素的大多数是焦油色素,并有3000种以上,但是很少作为食用着色剂使用。1960年的时候,有24种焦油色素在日本被批准使用。但是由于存在潜在致癌性等原因,目前只有12种焦油色素被允许使用。以下数据是对从某种糖果中提取到的色素进行分析的实例。通过改变检测波长可以对不同颜色的色素进行高选择性的检测 Column : TSKgel ODS-100V 5 um 0 2 4 6 8 10 12 min (4.6 mml.D.x15 cm) Eluent : A; 10 mmol/L CH3COONH4 B; CH3CNGradientt::0 min 56%20 min 70 9%BFlow rate : 1.0 mL/min Detection: UV (254/630 nm) Temp. :40°C Samples 1: Food Yellow No.4 10 g/L 2 : Food Red No.2 25 g/L 3: Food Blue No.2 20 g/L 4: Food Red No.102 25 g/L 5: Food Yellow No.5 25 g/L 6: Food Red No.40 25 g/L 7: Food Green No.3 100 g/L 8: Food Blue No.1 100 g/L 9: Food Red No.3 25 g/L 10: Food Red No.104 25 g/L 11 : Food Red No.106 20 g/L 12 : Food Red No.105 50 g/L Inj.volume :5pL 绿原酸(3-咖啡酰奎宁酸)具有与儿茶素、类黄酮等相似的抗氧化作用。咖啡豆中大量含有该物质。 Column : TSKgel ODS-100Z 5 um 24咖啡中绿原酸的分离 咖啡豆热水抽提稀释后,可直接进行测定。通过紫外可视光检测器选择适当的波长,可以选择性地、高灵敏度地分离分析绿原酸和咖啡酸。 Column : TSKgel ODS-100Z 5 um (4.6 mml.D.x15 cm) Eluent :10 mmol/L HCOONH4 (pH3.5) /CH3CN=90/10 Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV (270/325nm) Temp. :40°C Samples : coffee 8 g Compound:: 1;chlorogenic acid 0.06 g/L2 ; caffeine 0.09 g/L Inj. volume : 5 uL *样品前处理 样品,8g加100mL热水煮沸10分钟用流动相稀释10倍 HPLC分析 25大豆提取液中异黄酮类的分离 大豆中含有大量的异黄酮,其具有类似雌性激素的作用。大豆异黄酮预防更年期障碍及衰老等的效果受到广泛关注。下图为分析大豆乙醇抽提液的实例。 *: 样品前处理(参见图表中所示) 26大豆饮料中异黄酮类物质的分离 下图为大豆健康饮料中异黄酮类物质的分析实例。 27大豆多肽果冻饮料提取液的分离 大豆多肽是大豆蛋白酶解后产生的物质,具有不同的结构和分子量分布。以下数据数利用 SEC 对大豆多肽果冻饮料提取液分析的实例。 Column : TSKgel G2000SWxL×3 (7.8mml.D.x30 cm×3) Eluent :0.1%TFA+45% CH3CN Flow rate : 1.0 mL/min Detection : UV (215nm) Temp. : 30 °C Sample : soy peptide beverageCompound : soy peptide Inj. volume : 50 pL *:样品前处理(参见图表中所示) 1 三氯蔗糖(数据16)一依照日本食品添加剂试验法 前处理操作: 1)将样品20g与透析内液20mL 混合后装入透析膜 2) 将透析膜吊在 200mL的量筒内,加入透析外液使全部液体量达到200mL 3)用搅拌器搅拌,在室温下静置24小时 4)取透析外液 40mL, 并加载到固相萃取柱上 5) 固相萃取柱用10mL 水、0.2 mol/L NaOH 5mL、水 10mL淋洗 6)用5mL甲醇洗脱, 且用氮气干燥后,用1mL水溶解 7)溶解液用过滤膜(孔径0.45um)过滤后,测定 透析内液:0.01 mol/L HCI+ 100 g/L NaCl 透析外液:0.01mol/L HCI 固相萃取柱: OnGuard-RP (Dionex)3 根串联 透析膜:人造肠衣管直径23.8mm 2 环己基氨基磺酸(数据17)一依照日本食品添加剂试验法 前处理操作: 1)将样品20g与透析辅助液20mL 混合后装入透析膜 2)将透析膜吊在 200mL的量筒内,加入透析辅助液使全部液体量达到200mL 3)用搅拌器搅拌,在室温下静置48小时 4)取25mL透析外液,加入 0.1 mol/L TBA 溶液 5mL、0.2 mol/L 磷酸缓冲液(pH 6.0)20mL 混合后作为样品溶液 5)加载到固相萃取柱上,用30mL水淋洗 6)使用乙腈/水(70/30)溶液10mL洗脱,并用分液漏斗收集 7)分液漏斗中加入50%的H2SO42mL、5mL己烷、1mLNaClO4后,振荡1分钟 8)除去水相后,己烷相中加入5% 的NaHCO325 mL后振荡 9)除去水相后,用HPLC测定己烷相 透析辅助液:0.02 mol/L NaOH 固相萃取柱: Bond Elute Jr. C18 (Varian)4根串联 透析膜:人造肠衣管,直径23.8mm 样品名 .页码 数据号 样品名 页码 数据号 UTP 6 9, 10 7 11 X xanthine........ ...... 5 5 7 uridine 5 8 TOSOH CORPORATIONBIOSCIENCE DIVISION Address: Shiba-Koen First Bldg. 3-8-2Shiba, Minato-Ku, Tokyo 105-8623, Japan TEL: +81-3-5427-5180FAX: +81-3-5427-5220 E-mail: hlc@tosoh.co.jp Website: www.separations.asia.tosohbioscience.com HLC database: www2.tosoh.co.jp/hlc/hlcdb.nsf/StartE?OpenForm TOSOH BIOSCIENCE LLC Address: 3604 Horizon Drive, Suite 100 King of Prussia, PA 19406, USA TEL: +1-484-805-1219 FAX:+1-610-272-3028 E-mail: info.tbl@tosoh.com Website: www.tosohbioscience.com TOSOH BIOSCIENCE GmbH Address: Zettachring 6, 70567 Stuttgart, Germany TEL: +49-711-13257-0FAX:+49-711-13257-89 E-mail: Info.sep.eu@tosohbioscience.com Website: www.tosohbioscience.com TOSOH ASIA PTE. LTD Address: 63 Market Street #10-03 Singapore 048942TEL: +65-6226-5106FAX: +65-6226-5215 E-mail: Info.tsas@tosoh.com Website: www.separations.asia.tosohbioscience.com 东曹(上海))生物科技有限公司 地址:上海市徐汇区宜山路1289号B座3F,301室 电话:+86-21-3461-0856 传真:+86-21-3461-0858 电邮: info@tosoh.com.cn 网址: www.separations.asia.tosohbioscience.com HLC、TSK-GEL、TSKgel、BioAssist、EcoSEC、Enantio、Enviropak、TOYOPEARL、TOYOPEARLMegaCap、ToyoScreen、TOYOPEARLPAK 和 TOYOPAK 均是 TOSOH公司的注册商标。 未经 TOSOH公司书面同意,本产品目录中的内容不得全部或部分使用或复制。 产品目录的内容可能会随时发生更改,恕不另行通知。 TOSOH公司版权所有 SK-GEL Application Data Sheet()
关闭还剩22页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《苹果汁中甜味剂甜蜜素检测方案(凝胶色谱仪)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《苹果汁中甜味剂甜蜜素检测方案(凝胶色谱仪)》用到的仪器有null。
