原子荧光光谱法测定奶粉中的痕量砷 北京东西分析仪器有限公司 摘要:砷是有害元素,本文根据国标GB/T5009.11-2003 《食品中总砷及无机砷的测定 总砷的测定 第一法 氢化物原子荧光光度法》采用原子荧光光谱法测定奶粉中的砷含量,灵敏度高,稳定性好,所测样品中砷含量符合国家标准。 关键词:原子荧光 奶粉 砷 As是有害毒素之一,口服三氧化二砷5-50 mg即可中毒,60-100 mg即可致死。长期接触砷,会引起细胞中毒,有时会诱发恶性肿瘤,特别是无机砷是皮肤癌与肺癌的致癌物质。我国食品重金属残留限量国家标准规定,砷含量最高(粮食)为0.7 mg/kg,鲜乳为0.2 μg/mL。目前原子荧光光谱法为测As的通用方法。 本文根据国标GB/T5009.11-2003 《食品中总砷及无机砷的测定 总砷的测定 第一法 氢化物原子荧光光度法》,并结合本公司仪器使用说明书测定了奶粉中As的含量。 本方法采用湿消解的方法进行样品前处理,并加入硫脲-抗坏血酸使五价砷还原为三价砷,再加入硼氢化钾(KBH4)使还原成砷化氢,由载气(氩气)带入原子化器中分解为原子态砷,在特制砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中砷浓度成正比,与标准系列比较定量。 1 实验部分 1.1 仪器及材料 1.1.1 仪器 AF-7500双道氢化物-原子荧光光度计(配As空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司)。 1.1.2 试剂 盐酸 (HCl):优级纯; 硝酸 (HNO3):优级纯; 硫酸(H2SO4):优级纯; 高氯酸 (HClO4):优级纯; 硼氢化钾(KBH4):分析纯; 氢氧化钾(KOH):优级纯; 硫脲(H2NCSNH2):分析纯; 抗坏血酸(C6H8O6):分析纯; 高纯氩气(99.99 %); As单元素标准溶液(国家有色金属及电子材料分析测试中心) 1.1.3 溶液配制 1.1.3.1 硫脲-抗坏血酸溶液:称取5.0 g硫脲,5.0 g抗坏血酸,溶于100 mL纯水中。 1.1.3.2 还原剂 (硼氢化钾+氢氧化钾) 配制:称取6.0 g硼氢化钾,溶于含有0.5%氢氧化钾的水溶液500 mL中,此溶液现用现配。 1.1.3.3 载液(盐酸)配制:取26.5 mL浓盐酸稀释至500 mL,配成浓度为5.3%的盐酸溶液。 1.1.4 标准溶液配制 1.1.4.1 砷标准使用溶液配制:吸取25 μL浓度为1000 μg·mL-1的As单元素标准溶液置于50 mL容量瓶中,用载液定容至刻度,即为砷标准使用溶液,浓度为500 ng·mL-1,现用现配。 1.1.4.2 砷标准系列配制:取5支50 mL容量瓶,分别加入500 ng·mL-1砷标准使用液0、50、100、200、400 μL,再加入硫脲-抗坏血酸溶液10 mL,用载液定容到刻度,各相当于砷浓度为0、0.5、1、2、4 ng·mL-1。 1.2 仪器条件 原子荧光光度计工作条件如表1所示: 表1 测砷工作条件 仪器工作条件参数 As 光电倍增管负高压/V 300 空心阴极灯电流/mA 70 辅阴极电流/mA 50 原子化器高度/mm 4 原子化炉温度/℃ 300 屏蔽气(Ar)流量/mL·min-1 600 载气流量/mL·min-1 150 延迟时间/s 3 积分时间/s 25 积分方式 峰面积 测定方式 标准曲线法 1.3 样品处理过程 称取约4-5g干样置于高颈烧杯中,同时做试剂空白。加硝酸20~40 mL,硫酸1.25 mL,摇匀后放置过夜,再置于电热板上加热消解。若消解液处理至10 mL左右时仍有未分解物质或色泽变深,取下放冷,补加高氯酸1 mL~2 mL,继续加热至消解完全后,再持续蒸发至高氯酸的白烟散尽,硫酸的白烟开始冒出。冷却,加水25 mL,再蒸发至冒硫酸白烟。冷却,用载液将内容物转入25 mL容量瓶中,加入硫脲-抗坏血酸溶液5 mL,再用载液定容至刻度。备测。 2 结果与讨论 2.1 标准曲线 将砷标准系列与样品上机测定,得出谱图与数据如下图1。 图1 As谱图与数据 由此得出标准曲线,见图2。 图2 As标准曲线 在0.0-4 ng·mL-1Hg标准系列溶液范围内,原子荧光强度与As浓度线性关系良好,标准曲线方程为Y=612.7499X+56.87503,其中,线性相关系数达到0.99921。 2.2 实际样品分析结果 试样中砷含量按式(1)进行计算。 X= (C-C0)×25/(m×1000) 式(1) 式中: X——试样中砷的含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L); C——试样消化液中砷的含量,单位为纳克每毫升(ng/mL); C0——试剂空白液中砷的含量,单位为纳克每毫升(ng/mL); m——试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL)。 计算结果保留三位有效数字。 某些奶粉中总砷含量结果见表2。 表2 某些奶粉中总砷含量 编号 As(μg·kg-1) 1 7.84 2 6.13 3 7.62 4 6.78 3 结论 样品中砷的测定,目前大多采用原子荧光光谱法测定,它具有灵敏度高,快速,稳定性好等优点。处理好的待测样品必须用硫脲-抗坏血酸混合液预还原五价砷至三价砷,且还原时间以15 min以上为宜。此次测定的奶粉样品中砷含量均符合国家标准。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《奶粉中砷检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于乳粉中重金属检测,参考标准《暂无》,《奶粉中砷检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AF-7500型原子荧光光度计。
