当前位置: 工业冰乙酸 > 方案详情
工业冰乙酸中甲醇检测方案(气相色谱仪)
检测样品 工业冰乙酸
检测项目 甲醇
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 气相色谱仪测定工业冰乙酸中甲酸的含量。 检测方法: 工业冰乙酸中各组分在癸二酸/GDX 103柱上分离,热导检测器检测,乙酸乙酯为内标物,内标法定量。 检测条件: GC2020N气相色谱仪,热导检测器,色谱柱:1.5~2.0m,内径2~3mm的不锈钢管或硼硅玻璃管。汽化室温度:150℃。检测室温度:150℃。柱箱温度:110℃。桥电流:135mA。载气流速:50mL/min。定量方法内标法。 检测结论:所测民化学分析法结果十分接近,最小检出量可达0.13μg,具有较满意的准确度和精密度,重现性好,精度高。
气相色谱法检测工业冰乙酸中甲醇含量 主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 气相色谱仪测定工业冰乙酸中甲酸的含量。 检测方法: 工业冰乙酸中各组分在癸二酸/GDX 103柱上分离,热导检测器检测,乙酸乙酯为内标物,内标法定量。 检测条件: GC2020N气相色谱仪,热导检测器,色谱柱:1.5~2.0m,内径2~3mm的不锈钢管或硼硅玻璃管。汽化室温度:150℃。检测室温度:150℃。柱箱温度:110℃。桥电流:135mA。载气流速:50mL/min。定量方法内标法。 检测结论:所测民化学分析法结果十分接近,最小检出量可达0.13μg,具有较满意的准确度和精密度,重现性好,精度高。 检测图谱参考: 空气,2-水 醛,3-甲酸,4-乙酸乙酯,5-乙酸 GC2020N色谱仪最新升级: 全微机化按键操作,屏幕液晶中文显示,人机对话方式,操作方便 全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.1℃ 大柱箱体积:可同时容纳两根80m毛细管色谱柱 绝热效果更好:有效保障使用人安全。 独特汽化室设计,死体积更小 进样器、检测器整体化设计,维护方便 喷嘴:独特耐高温石英设计,不易破碎且惰性更好定位:独特毛细管定位系统,有效保证柱子安装重复性及燃烧速率恒定。 GC2020N系列仪器特点: ★ 采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理; ★ 仪器内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地处理(实验室现场)、单位主管(如质检科长、生产厂长等)、以及上级主管(如环保局、技术监督局等),可以方便地使单位主管和上级主管实时监控仪器的运行以及分析数据结果; ★ 仪器可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等(需用户许可); ★ 系统具有中、英文2套操作系统,可自由切换; ★ 仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器选择,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,最多可同时安装四个检测器。也可采用检测器追加方式,在仪器购入后很方便的选购安装其它检测器; ★ 仪器采用模块化的结构设计,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性; ★ 全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有六路完全独立的温度控制系统,可实现十六阶程序升温,使该设备能胜任更大范围的样品分析;具有柱箱自动后开门系统,使低温控制精度得到提高,升/降温速度更快; ★ 仪器设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体样品的在线分析(需配备在线自动进样部件); ★ 全微机控制键盘的操作系统,操作简单、方便;并设计检测器自动识别技术;具有故障诊断以及断电数据保护的功能,可自动记忆设定参数; ★ 色谱机内置低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。 ★ 色谱仪信号有模拟和数字2种输出模式,用户可根据需要选择其一,模拟信号输出可以和任何色谱工作站连接使用;数字信号通过网口与个人电脑相连接,用本机内置的网络工作站实现数据的通信及仪器的反控。仪器配备的网络工作站可以同时支持多台色谱仪工作(253台),实现数据处理以及反控,简化了文档管理,并最大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用; ★ 采集色谱信号及数据处理,适于WinXP 、Win2000、Windows7等操作系统。由符合A/A(美国分析学会)标准的CDF文件读入采样数据,由此可与Agilent、Waters等色谱工作站接轨。 ★ 具有完全自主知识产权的色谱系统具有MODBUS/TCP的标准接口,可以和DCS方便对接。 ★ 仪器可以和国内外多个厂家生产的自动进样器对接;如岛津的AOC-20i、意大利HTA公司的HT系列高效气相液体自动进样器等; GC2020N气相色谱仪技术参数: GC2020N GC2020 E/ GC2030N 温度控制 室温以上6— 400℃,选用液氮制冷:-80℃-400℃ 室温以上4— 450℃,选用液氮制冷:-80℃-400℃ 柱箱温控精度 ±0.1℃ ±0.1℃ 显示精度 0.1℃ 0.1℃ 柱箱程升速率 9阶程序升温,0-40℃/min(调节增量0.1℃/min)最高可达80℃/min 16阶程序升温,0-40℃/min(调节增量0.1℃/min)最高可达80℃/min 程序升温重复性 ≤1% ≤1% TCD检测器灵敏度 S值≥10000mv.ml/mg(苯) S值≥15000mv.ml/mg(苯) 基线漂移 ≤50uv/30min ≤30uv/30min 基线噪音 ≤10uv ≤10uv FID检测器检出限 ≤5×10-12g/s(十六烷) ≤3×10-12g/s(十六烷) 基线漂移 ≤1×10-13 A/30min ≤1×10-13 A/30min 基线噪音 ≤5×10-14A/30min ≤5×10-14A/30min ECD检测器检出限 ≤3 x 10-14g/s(r-666) ≤3 x 10-14g/s(r-666) 基线漂移 ≤ 1×10-13A ≤ 1×10-13A 基线噪音 ≤5×10-14A/30min ≤5×10-14A/30min FPD检测器检出限 ≤5 x 10-11 g/s(甲基对硫磷中硫) ≤5 x 10-11 g/s(甲基对硫磷中硫) 基线漂移 ≤ 4×10-11A ≤ 4×10-11A 基线噪音 ≤2×10-11A/30min ≤2×10-11A/30min 扩展 可增加6个外部事件 可增加6个外部事件 自动化工程 可增加:自动点火功能、实现自动进样器连接、四路流量压力显示功能,可选用反控工作站实现反控 可增加:自动点火功能、实现自动进样器连接、四路流量压力显示功能,可选用反控工作站实现反控
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《工业冰乙酸中甲醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于工业冰乙酸中甲醇检测,参考标准《暂无》,《工业冰乙酸中甲醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC2020N网络化气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
