SPE应用68 UV-HPLC测定条件: 色谱柱: Cnwsil C18,15cmx4.6mml.D.,5um 流动相:25mM磷酸盐(pH3.0):乙乙=85:15 流速: 1.0mL/min 检测器:UV254nm 进样量:20pL 表1.采用Poly-Sery HLB小柱提取氧氟沙星和环丙沙星的回收率 时间 分析物 Poly-SeryHLB 品牌W 品牌A 硅胶C18 8.553 氧氟沙星(Ofloxacin) 79.55% 78.45% 42.19% 14.46% 9.648 环丙沙星(Ciprofloxacin) 58.04% 58.70% 17.60% 12.23% 表2.采用Poly-Sery HLB小柱提取诺氟沙星和环丙沙星的回收率 时间 分析物 Poly-Sery HLB 品牌W 品牌A 硅胶 C18 8.658 诺氟沙星(Norfloxacin) 57.28% 56.67% 43.82% 11.49% 9.912环丙沙星(Ciprofloxacin) 61.78% 61.84% 15.35% 11.68% 实验证明: ·与市场上同类产品W和A比较, CNW Poly-Sery HLB小柱对氟喹诺酮类抗生素有着最佳的回收率和重现性; ( ·相对于传统硅胶C18小柱, Poly-Sery HLB SPE小柱尤其适合极性较大的化合物(这类化合物在C18填料上的保留较差)。 ) 添加20ppb的PFOA和PFOS水样, PFOA的回收率86.84%,PFOS的回收率91.19%。 HPLC-MS测定条件: 色谱柱: C18, 15cmx4.6mm I.D., 5um流动相: 10mM 醋酸铵:乙腈=55:45流速: 0.5mL/min柱温: 40℃检测器: ESI(-)进样量: 10pL
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《环境水中全氟辛酸检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中全氟辛酸检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
