AA测定饼干中的铜和铅 饼干作为日常生活中必不可少的食品,与我们每个人密切相关。但是饼干在生产和运输的过程中,不可避免的与各种金属设备和金属 容器相接触,从而产生重金属污染。 本方法使用原子吸收石墨炉方法对市场上一种饼干中的铜和铅重金属元素进行测定。 前处理方法 称样0.5g, 加8mL硝酸, 2mL过氧化氢, 20mL,待测。 微波消解后加热蒸发至剩少量溶液,定容 使用仪器;: AA-6300G 采用标准曲线法进行测定 Cu 的测定条件: 石墨炉升温程序: 石墨炉程序 温度时间(秒)加热方式 Sens.气体类型流量(升/分)样品 150 RAMP REGULAR #1 0.10 0FF 250 2 RAMP REGULAR #1 0. 10 OFF 800 3 RAMP REGULAR #1 1.00 OFF 800 STEP REGULAR#1 1. 00 OFF 800 STEP HIGH 0.00 OFF 2300 STEP HIGH 0.00 ON 2500 STEP REGULAR #1 1. 00 0FF GFA 管 高密石墨管 Cu 的标准曲线: 校准曲线 (C#: 01) Abs=0.0057650Conc+0. 028333 r=0.9995 Pb的测定条件: 灯电流低(毫安):10狭缝宽(nm):0.7长 (nm) :283.3点灯方式::BGC-D, Pb 的石墨炉测定程序: 石墨炉程序 温度时间(秒)加热方式Sens. .气体类型流量(升/分)样品 150 RAMP REGULAR #1 0. 10 0FF 250 RAMP REGULAR #1 0. 10 OFF 800 RAMP REGULAR #1 1.00 OFF 800 STEP REGULAR #1 1.00 OFF 800 3 STEP HIGH 0. 00 OFF 2400 2 STEP HIGH 0.00 ON 2500 2 STEP REGULAR #1 1.00 OFF GFA 管 高密石墨管 Pb 的标准曲线: r=0.9998 测定结果: 分析元素 饼干ng/g Cu 1150 Pb <100 注:数据出自岛津公司北京分析中心
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《饼干中铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中重金属检测,参考标准《暂无》,《饼干中铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
