岛津电加热原子吸收法海水中微量元素的直接分析 前言 石墨炉原子化器 GFA-EX7 采用数字温度控制,数字气体控制,通过改造石墨炉和管道,可高精度地分析基体含量高的试样。本文介绍海水中微量元素 (Pb、Cd、Cr)的分析。 |测定方法 采集的海水经5B滤纸过滤。在海水中添加Pb 10ppb, Cr 2.5ppb 和 Cd 2ppb(日本环境基准值Pb 和 Cd 为 0.01mg/L[10ppb],六价铬0.05mg/L[50ppb])。以未添加海水做为空白,采用标准添加法测定此样品。 使用电加热原子吸收法时,经常添加具有抑制化学干扰和测定元素挥发损失的基质改良剂。这次,将在日本上水试验法和工厂排水试验法(J1SK0102)等的公定法中采用的、最为人们熟知的硝酸钯作为基质改良剂添加在全部试样中。 作为参考采用火焰法求出的主要成分Na、K、Mg、Ca的浓度如表1所示。 表1 Na、K、Mg、Ca的分析结果 无素 浓度(%) Na 0.84 K 0.033 Mg 0.099 Ca 0.048 图1至3是各元素的测定结果。 测定值 2.08ppb 海水中浓度 10.4ppb 添加浓度 10ppb 回收率 104% 图1 海水水 Pb 的测定 测定值 0.526ppb 海水中浓度 2.63ppb 添加浓度 2.5ppb 回收率 105% 图2海水中 Cd的测定 图3 海水中Cr 的测定
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《环境水中K检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《环境水中K检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有原子吸收分光光度计AA-7000。
