薄层层析法测定粮食、植物油中的黄曲霉毒素 摘要:本方法适用于出口粮食、植物油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、的定量测定。基本过程是将提取、浓缩后的样液与标准黄曲霉毒素同时连续薄层层析分离后,对标准点和标样点进行荧光强度扫描测定。本法操作步骤简单、准确性高。 1 样品前处理 1.1 配置标准溶液 配置黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2标准溶液,浓度为10ug/ml,B1、G1称取1-1.2mg,B2、G2称取0.5-0.6mg,先加入2ml乙腈溶解,再用苯定容至100ml,避光保存于低温冰箱内。 标准溶液浓度及纯度参照GB 5009.22-85《食品中黄曲霉毒素B1的测定方法》中2.14条。 黄曲霉毒素混合标准使用液:用标定过的黄曲霉毒素标准溶液,配置成B1、G1浓度0.2ug/ml,B2、G2浓度0.1ug/ml的混合标准溶液或单一标准溶液。 1.2 样品前处理 1.2.1 试样抽取 按各类出口粮食及油类取样规定,取代表性试样,经过粉碎,连续多次四分法缩分,最后缩分至0.5-1kg。粮食需全部粉碎过20目筛,花生样品脱壳粉碎后过10目筛,混匀。 1.2.2 样品提取 花生玉米等粮食类:称取20g已处理样品,置于250ml具塞三角瓶中,加入30ml正己烷和100ml甲醇-水溶液(55:45),振荡30min,静置分层,以叠成折叠式快速定性滤纸过滤于带刻度的125ml分液漏斗内。加入20ml三氯甲烷,震摇2min。静置分层。将三氯甲烷层用10g无水硫酸钠干燥后收集于浓缩瓶内,在60-70℃水浴减压浓缩至干,用苯-乙腈混合溶液定容至1.0ml,即为分析样液。 花生油等:称取4g油样于小烧杯中,用20ml正己烷将油样全部转至125ml分液漏斗中,再用20ml甲醇-水多次洗涤烧杯,合并洗涤液,分液漏斗震摇2min,静置分层。将下层甲醇-水溶液放入第二个分液漏斗,在原漏斗中加入5ml甲醇-水溶液重复提取一次,提取液一并移入第二个分液漏斗中。加入20ml三氯甲烷,以下按照“花生、玉米等粮食类”自“震摇2min,静置分层”起依法操作。 2 恒奥公司可提供的产品 振荡器 在样品前处理中,首先需要称取20g已处理样品,置于250ml具塞三角瓶中,加入30ml正己烷和100ml甲醇-水溶液(55:45)进行振荡混匀。我公司生产的HMS-310振荡器,是同类产品中技术较先进和质量可靠的产品,运行平稳,噪音小,振荡速度可无级调节,调节范围宽,弹簧万用夹具,可配多种烧瓶,充分混合样品。 主要特点: 1.数显定时,数显转速。 2.占用空间小,输出功率大 3.使用无刷电机。噪音小,运行平稳。 4.主要适用与容量瓶、锥形瓶、烧杯等较大的玻璃器皿进行振荡实验; 垂直振荡器 HVS-6 HVS-10M 样品提取过程中需要添加有机溶剂对样液中的有效成分进行提取。常规萃取都是手动萃取,费时费力,重复性、平行性差,且一次仅能处理一个样品。HVS系列垂直振荡器选用优质电机及科学实用的机械振荡机构,自主研发独特的工艺设计可放置不同规格的分液漏斗和容量瓶等。并带有缓冲功能,可保证玻璃器皿不易碎。代替人工手动振荡,可进行长时间并且频率和振幅可调下进行振荡,使萃取剂与待测物充分混合,提高萃取效率同时可保证实验精度,即提高实验的重复性。 主要特点: 1体积小,运行平稳可靠,低噪音; 2.具有定时,无极调速功能; 3.样品多用途托架,可适应各种容器; 4.人性化控制,带缓启动功能; 5.数显定时,无需操作人员看管; 5.HVS-6应用范围为250mL-2L之间不同规格的分液漏斗,倾斜度可调0-15度。 6.HVS-10适用于10mL-100mL离心管、具塞量筒、容量瓶等。 平行蒸发仪 HPE-12A 1. 在样品前处理的最后,需要对提取液进行减压浓缩。市售产品多采用旋转蒸发仪代替传统的减压蒸馏装置,但是仍然是一次性处理一个样品,我公司产品可以一次性处理6/12/24位样品,并带有摇晃功能,使样品反应更均匀。独特的设计防止样品交叉污染。 主要特点: 1.操作方便。蒸发过程可视化、无样品转移; 2.一次可以处理大批样品,效率高。 3.通过同时加热/摇动/抽真空,浓缩速度快和增加萃取效率; 4.有梯度温度控制系统; 5.不需要用氮气,降低实验成本; 6.溶剂可以冷凝回收,不会排放到室内或环境中造成污染。可以直接放在实验室内,不必放在通风橱中; 7.可加速高沸点物质的蒸发速度; 8.每个样品都有独立的密封,避免交叉污染; 9.数显定时,无需操作人员看管; 10.定量浓缩至1.0或0.5mL 3 薄层层析法分析 2.1初步层析与确证 i. 衍生物法:黄曲霉毒素B1和G1能与二氟乙酸反应产生衍生物(其比移值B1﹥G1)。B2、G2不起反应。于一块5cm*20cm的薄层板上,以下端3cm处为基线,自左端约1cm起沿基线1cm等距离点四个点,依次为:2ul标准混合使用液,20ul样液,于以上两点各加入三氟乙酸一小滴,反应5min后,用低于40℃热风吹2min,冷却后,再依次点2ul混合标准溶液,20ul样液,吹干。将薄层板放入装有10ml乙醚的展开槽内,展至13cm处,取出吹干,在紫外光下观察是否产生与黄曲霉毒素B1、G1标准点相同的衍生物,未加三氟乙酸的第三、四两点,可依次作为样液与标样的衍生物空白对照。 2.1.2黄曲霉毒素G1、G2的确证:可用苯-乙醇-水(46+35+19)展开,若标准点与样液点出现重叠,即可确定。 2.1.3 在展开的薄层板上喷以硫酸(1+3),吹干后,则黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2都变为黄色荧光。 2.2 定量测定:经确证的阳性样品进行薄层分离和定量测定。 2.2.1点板:将10cm*20cm的薄层硅胶板用橡皮刮塞刮去左右两边硅胶层各1cm,以距底边1.5cm处为基线。自左边1cm开始,以1cm间距依次滴加黄曲霉素混合标准使用液1,3,5,7,10ul,依次相当于B1、G1 0.2,0.6,1.0,1.4,2.0,ng;B2、G2 0.1,0.3,0.5,0.7,1.0 ng和样液点。滴加样液体积依样品含黄曲霉毒素含量而定。 2.2. 2 展开:室温20℃,相对湿度月70%条件下,按照以下条件进行连续层析分离。 乙醚饱和: 7min 预展 : 10min 丙酮-三氯甲烷(7+93)饱和:10min 展开: 15min后,取出吹干。 2.2. 3 观察:于紫外光下,在标准点和与标准比移值相同的样液点下方,用针尖轻刺标记,以确定各点的扫描起点,然后进行扫描测定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《粮食中黄曲霉毒素检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于小麦粉中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《粮食中黄曲霉毒素检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有恒奥全自动平行浓缩仪HAC、恒奥球型研磨仪/样品粉碎机 HMM-400A。
