当前位置: 中药制剂 > 含量测定 > 方案详情
二丁颗粒中总黄酮检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
摘要:生物总黄酮是指黄酮类化合物,是一大类天然产物,广泛存在于植物界,是许多中草药的有效成分。在自然界中最常见的是黄酮和黄酮醇,其它包括双氢黄(醇)、异黄酮、双黄酮、黄烷醇、查尔酮、橙酮、花色苷及新黄酮类等。 目的建立二丁颗粒中总黄酮的含量测定。方法色谱柱为KromasilC18;以甲醇水醋酸(45∶53∶2)为流动相;检测波长359nm;外标法定量。结果总黄酮在0.0528~0.3168μg/μl范围内呈良好的线性关系,Y=16714X-82.436,r=0.9994,平均回收率为96.19%,RSD=1.2%,(n=6)。结论所用方法简便、灵敏、准确,可用于二丁颗粒的质量控制。 二丁颗粒是由紫花地丁、蒲公英、板蓝根、半边莲4味药材组成的中药复方制剂,具有清热解毒、利湿、退黄的功能。用于热疖痈毒、咽喉肿痛、风热火眼、湿热黄疸等的治疗。收载于《中国药典》2005年版Ⅰ部[1]。测定采用HPLC法,以芦丁为对照品,对二丁颗粒中蒲公英的总黄酮进行了含量测定。方法简便,重现性较好。
北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 高效液相色谱法测定二丁颗粒中总黄酮的含量 摘要:生物总黄酮是指黄酮类化合物,是一大类天然产物,广泛存在于植物界,是许多中草药的有效成分。在自然界中最常见的是黄酮和黄酮醇,其它包括双氢黄(醇)、异黄酮、双黄酮、黄烷醇、查尔酮、橙酮、花色苷及新黄酮类等。 目的建立二丁颗粒中总黄酮的含量测定。方法色谱柱为KromasilC18;以甲醇水醋酸(45∶53∶2)为流动相;检测波长359nm;外标法定量。结果总黄酮在0.0528~0.3168μg/μl范围内呈良好的线性关系,Y=16714X-82.436,r=0.9994,平均回收率为96.19%,RSD=1.2%,(n=6)。结论所用方法简便、灵敏、准确,可用于二丁颗粒的质量控制。 二丁颗粒是由紫花地丁、蒲公英、板蓝根、半边莲4味药材组成的中药复方制剂,具有清热解毒、利湿、退黄的功能。用于热疖痈毒、咽喉肿痛、风热火眼、湿热黄疸等的治疗。收载于《中国药典》2005年版Ⅰ部[1]。测定采用HPLC法,以芦丁为对照品,对二丁颗粒中蒲公英的总黄酮进行了含量测定。方法简便,重现性较好。 1仪器与试药1.1仪器日本高效液相色谱系统(日本HITACHI系列);UV757紫外可见分光光度计(上海精密科学仪器有限公司);KQ-100A型超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);XS205DU电子天平(梅特勒-托利多)。 1.2试药芦丁对照品(中国生物制品检定所);二丁颗粒由修正药业集团股份有限公司提供,20g/袋,(批号:051005,053006,054003);空白对照药材购于东北大药房锦州分店;甲醇:一级色谱纯(天津市登峰化学试剂厂),水为双蒸水,其他试剂均为分析纯。 2方法与结果2.1色谱条件色谱柱为KromasilC18(5μm,4.6mm×250mm);流动相为甲醇水醋酸(45∶53∶2);流速:0.8ml/min;检测波长359nm;进样10μl;柱温30℃;室温操作。精密称取芦丁对照品0.1mg,用甲醇稀释,温热溶解,并用甲醇定容至50ml容量瓶中,摇匀,使用UV757紫外分光光度计在200~500nm范围内扫描,测得芦丁在254nm,359nm处有两个吸收峰,由于254nm杂质峰较大,而359nm则较小,且易分离,故选择检测波长为359nm。 2.2对照品溶液的制备精密称取芦丁对照品13.2mg,置25ml容量瓶中,加甲醇温热溶解并稀释至刻度,摇匀,备用。 2.3供试品溶液的制备取二丁颗粒样品,研细,精密称定10.0g,置100ml具塞碘量瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,超声处理30min。放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。取续滤液作为供试品溶液。取去蒲公英药材的二丁颗粒样品,同法制备空白对照液。取上述溶液5.0ml置25ml容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,备用。按上述色谱条件绘制三溶液的色谱图见图1~3。 2.4线性关系考察精密量取对照品溶液1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0ml,置10ml容量瓶中加甲醇定容至刻度,摇匀,用液相色谱仪测定,进样10μl,以进样量与峰面积计算得回归方程:Y=16714X-82.436,r=0.9994,表明总黄酮在0.0528~0.3168μg范围内线性良好。 2.5精密度考察精密量取芦丁对照品溶液(528μg·ml-1)10μl,重复进样5次,按上述色谱条件测定,各次峰面积积分值的RSD=0.85%。 2.6重复性实验取同一批号样品(051005)5份,分别进行供试品溶液的制备,测定,同时取对照品溶液10μl进样测定,按外标法计算含量,RSD=1.15%。 2.7加样回收率实验取已知含量的样品(批号:051005)内容物10g,精密称定,精密加入10ml芦丁对照品溶液(0.528mg·ml-1),按照供试品溶液制备项下的制备方法,依法测定,计算回收率。结果见表1。表1回收率测定结果(略) 2.8样品的含量测定精密吸取供试品溶液与对照品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定峰面积,按外标法计算,测定结果见表2[2]。表2样品含量测定结果(略) 3讨论芦丁的甲醇溶液经紫外分光光度计扫描,在254nm,359nm处有两个最大吸收峰,由于254nm杂质峰较大,而359nm处则较小,且易分离,故选359nm作为检测波长。 色谱条件在流动相的选择过程中,选择甲醇与水适量比例,反复实验,使杂质峰与所测物质峰充分分离,加入适量酸,达到最佳分离效果,定量更准确。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《二丁颗粒中总黄酮检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《二丁颗粒中总黄酮检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有P230II高效液相色谱仪(升级型)、P1201高效液相色谱仪(新品)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
