气相色谱法测定焦炉煤气 贺志强张彩凤汪磊邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司应用部) 摘要: GC1690T焦炉煤气专用分析仪是本公司自行设计研制的新斤-一代高性能分析仪器,仪器具有可靠稳定的流路控制,高灵敏度 TCD 检测器。仪器定性、定量精度高,广泛应用于焦炉煤气中CO、CO2、H2、02、N2、CH4、C2H4、C2H6、C2Hz等气体的工业分析。 一、方法原理: 如图1所示, GC1690T 焦炉煤气专用分析仪采用热导池检测器(TCD),经由本公司生产的焦炉煤气专用色谱柱通过双柱切换后,将焦炉煤气中的各组分依次分离,利用不同物质的特性不同从而产生不同的响应值,并被色谱工作站记录。通过和已知组分含量的标准气进行比较,并使用校正因子校正后,计算各组分的含量。 焦炉煤气:简称焦炉气,是煤焦化过程得到的可燃气体。组成(体积%)为:氢气(55%~60%)、甲烷(23%~27%)、一氧化碳(5%~8%)、C2以上不饱和烃(2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%))、氮气(3%~7%)。 图1.GC1690T气路流程图 二、所需仪器及材料: 1 GC1690T气相色谱仪(带TCD检测器),由杭州捷岛科学仪器有限公司研发生产; 2. 色谱柱:焦炉煤气分析专用色谱柱,由杭州捷岛科学仪器有限公司生产; 3. 气体进样阀(十通阀); 4. 标准气体:甲烷—25%、 氧化碳—7%、乙烯—2%、乙烷一1%、乙炔—0.3%、二氧化碳—2%、氧气—0.5%、氮气一5%。氢气平衡气(配制标气时,应以客户现场样品为准),若担心危险,标气里可以不配制氧气,另外单配(如氧气—0.5%,氮气做平衡气)。 5. 高纯氢气(作载气)。 三、分析条件: 色谱柱:焦炉煤气分析专用色谱柱(2支); 载气:高纯氢气; 柱温:60℃; 气化室:100℃; TCD: 100℃: 柱后流量:15ml/min; 进样量:1ml。 四、实验步骤: 1. 标气:配制标气时,标气浓度应接近实际焦炉煤气浓度,通过十通阀静态进样, 采用保留时间定性,单点峰面积外标法定量,以达到快速工业分析的要求。 2. 样品气:用100ml 注射器取一满管焦炉煤气直接对十通阀进样,或者可用球囊采样袋取样,无论采用何种方式,注意现场取样时充分置换。 3. 关于氢气的浓度,可以用差减法得出,即100%一其他组分浓度%=氢气浓度%。 五、典型谱图: 图2.标准气中焦炉煤气气相色谱图(%) (从左向右色谱峰依次为:(1)二氧化碳,(2)乙烯,(3)乙烷,(4)氧气,(5)氮气,(6)甲烷,(7)一氧化碳) 六、结论: 本公司生产制造的 GC1690T 焦炉煤气专用仪析仪,采用焦炉煤气分析专用柱,通过双柱切换可以很好的分离焦炉煤气中的氢气、氧气、氮气、、 一一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙烷、乙炔等。在优化的仪器条件下,进样量1ml,采用峰面积或者峰高定量,保留时间定性,连续测定6次的相对标准偏差小于2%。 本方法操作简单,分析时间短,方法精度高,适合焦炉煤气的大量样品工业分析。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro"试用版本创建wwww.fineprint.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《焦炉煤气中C2H6含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中C2H6含量检测,参考标准《暂无》,《焦炉煤气中C2H6含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
