当前位置: 其他食品 > 重金属 > 方案详情
水溶液中Pb检测方案(伏安极谱仪)
检测样品 其他食品
检测项目 重金属
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
近年来褐色稻米的镉污染已经受到广泛关注。镉大米,一般指镉含量超标的大米。人体长期食用镉超标的大米会导致癌症,低剂量摄入也对健康有害。 关于大米中镉的检测方法有很多种,但被禁售镉大米种仅仅只含有镉这一种金属元素吗?如果含量低于0.2微克/升的标准检测限是不是就安全了呢? 如果采用瑞士万通伏安极谱仪,这些问题将迎刃而解了。不仅检测到ppb级的镉含量而且可以同时检测多种金属元素: 1、快速检测5min即可完成 2、检测限更低地址PPB级0.05微克/升 3、一个样品、4种金属、铜镉铅锌一并检出。
伏安极谱应用报告BJ-0079-02-797-122012伏安极谱法检测水溶液中的Pb和Cd离子 应用领域:水 用户名称(单位): 关键词 VA/797/Pb/Cd/MME/HMDE 摘要 Cd, Pb are determined on the HMDE simultaneously by means of anodic stripping voltammetr y (ASV)样品自配标液试剂超纯水(电阻>18.2 MQ)氮气,超纯外参比液c(KCI)=3 mol/L内参比液c(KCI) = 3 mol/L标液配制: 1ug/ml Pb and 0.5 ug/ml Cd混标Electrolyte : NH4 acetate buffer pH 4.6:c(CH3COOH)= 2 mol/L, c(NH3)=1mol/L55.5 mL w(CH3COOH)=100 %+37 mL w(NH3)=25 % filled up to 500 mL. 仪器及其附件 797VAComputrace 2.797.0010 测定参数 每次分析取样品10ml,加入Electrolyte 1ml。 RE Ag/AgCI/KCI (3 mol/L) AE Pt Stirrer speed 2000rpm Mode DP purge除氧 time 300 s Pulse time 0.04s Pulse amplitude 50mV Start potential -1.15V End potential 0.05V Voltage step 6mV voltage step time 0.1s sweep rate 60mV/s Deposition potential -1.15V Deposition time 90s Equilibration time 5s Standardaaddition 0.05ml 样品测试谱图 Determination of Zinc, Cadmium,Lead, and Copper acc. to 结论:样品中Pb浓度为6.583ug/L,ug/L, Cd浓度为1.901ug/L.经加标回收试验, Cd回收率达98.69%, Pb回收率达93.9%。 伏安极谱应用报告BJ-0079-02-797-122012 伏安极谱法检测水溶液中的Pb和Cd离子 附件2/2 日期 2012-12-17 报告人 CCLab 孙焕
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《水溶液中Pb检测方案(伏安极谱仪)》,该方案主要用于其他食品中重金属检测,参考标准《暂无》,《水溶液中Pb检测方案(伏安极谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
