【仪电分析】食品中铅含量的测定石墨炉原子吸收法 我国食品中铅污染一直是比较严重的问题,尤其是畜禽肉类、蛋类、奶类铅污染问题非常突出。铅通过食品进入人体内,可造成机体多个器官的损害,而且具有蓄积性,较难除去,尤其是对儿童的身体可构成严重危害。 本方法参考国家标准 GB/T 5009.12-2017《食品安全国家标准食品中铅的测定》,适用于各类食品中铅含量的测定。 一、方法原理 试样经灰化或消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收 283.3nm 共振线,在一定的浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。 二、主要仪器及试剂 a. 原子吸收光谱仪: AA320N PLUS, 附 GA3202 PLUS 石墨炉; b. 电子天平; C. 马弗炉; d. 可控温式电热板; e. 干燥恒温箱; f. 瓷埚: g 硝酸:优级纯; h. 过硫酸铵; i. 30%过氧化氢; j 高氯酸:优级纯; k. 硝酸(1+1):取50ml硝酸慢慢加入50ml水中; 1. 硝酸(0.5mol/L):取3.2ml 硝酸慢慢加入50ml水中,稀释至100ml; m.硝酸(1.0mol/L):取6.4ml硝酸慢慢加入50ml水中,稀释至100ml; n. 磷酸二氢铵(20g/L); 取 2.0g磷酸二氢铵,以水溶解稀释至100ml; 0. 混合酸:硝酸+高氯酸(9+1)。取9份硝酸与1份高氯酸混合; p. 铅标准溶液(0.1g/L); q. 铅标准使用液:移取一定量铅标准液,经多次稀释后配成10.0、20.0、40.0、60.0、80.0ug/ml的标准使用液。 三、实验方法 3.1实验条件 仪器参考条件见图1和图2: 图1参考实验条件-1 图2 参考实验条件-2 3.2试样预处理 称取试样1-5g, (精确到 0.001g)于锥形瓶或高教烧杯中,放数粒玻璃珠,加10ml混合酸,加盖浸泡过夜,加一小漏斗于电炉上加热消解,若变棕黑色,再加混合酸,直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,放冷,用滴管将试样消化液洗入或过滤入 10-25ml 的容量瓶中,用少量的水多次洗涤锥形瓶或高教烧杯,洗液合并与容量瓶中并定容至刻度,混匀备用,同时作试剂空白。 四、实验结果 4.1标准工作曲线 吸取已配制好的铅标准使用液10.0、20.0、40.0、80.0、ug/L各20uL,注入石墨炉,测得其吸光度。得到浓度与吸光度关系的线性回归方程,见下图3: 图3标准样品工作曲线 4.2样品测试 分别吸取试样液和试剂空白各20ul,注入石墨炉,测得其吸光度代入标准线性回归方程中求得试样中铅含量。实际样品的测定结果见下图4: 图4实际试样分析结果 4.33计算公式 试样中铅含量按下式进行计算: 式中: X——试样中铅含量,,单位为毫克每千克或毫克每升 (mg/kg 或 mg/L) Ci――测定样液中铅含量,单位为纳克每毫升(ng/mL) Co—一空白液中铅含量,单位为纳克每毫升(ng/mL) V——试样消化液定量总体积,单位为毫升(mL) -试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL) 【仪电分析】食品中铅含量的测定-石墨炉原子吸收法我国食品中铅污染一直是比较严重的问题,尤其是畜禽肉类、蛋类、奶类铅污染问题非常突出。铅通过食品进入人体内,可造成机体多个器官的损害,而且具有蓄积性,较难除去,尤其是对儿童的身体可构成严重危害。本方法参考国家标准 GB/T 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,适用于各类食品中铅含量的测定。一、方法原理试样经灰化或消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3nm共振线,在一定的浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。二、主要仪器及试剂a. 原子吸收光谱仪:AA320N PLUS,附GA3202 PLUS石墨炉; b. 电子天平;c. 马弗炉;d. 可控温式电热板;e. 干燥恒温箱;f. 瓷坩埚:g. 硝酸:优级纯;h. 过硫酸铵;i. 30%过氧化氢;j. 高氯酸:优级纯;k. 硝酸(1+1):取50ml硝酸慢慢加入50ml水中;l. 硝酸(0.5mol/L):取3.2 ml硝酸慢慢加入50ml水中,稀释至100ml;m. 硝酸(1.0mol/L):取6.4 ml硝酸慢慢加入50ml水中,稀释至100ml;n. 磷酸二氢铵(20g/L);取2.0g磷酸二氢铵,以水溶解稀释至100ml;o. 混合酸:硝酸+高氯酸(9+1)。取9份硝酸与1份高氯酸混合;p. 铅标准溶液(0.1g/L);q. 铅标准使用液:移取一定量铅标准液,经多次稀释后配成10.0、20.0、40.0、60.0、80.0ug/ml的标准使用液。三、实验方法3.1 实验条件仪器参考条件见图1和图2: 图1 参考实验条件-1 图2 参考实验条件-23.2 试样预处理称取试样1-5g,(精确到0.001g)于锥形瓶或高教烧杯中,放数粒玻璃珠,加10ml混合酸,加盖浸泡过夜,加一小漏斗于电炉上加热消解,若变棕黑色,再加混合酸,直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,放冷,用滴管将试样消化液洗入或过滤入10-25ml的容量瓶中,用少量的水多次洗涤锥形瓶或高教烧杯,洗液合并与容量瓶中并定容至刻度,混匀备用,同时作试剂空白。四、实验结果4.1 标准工作曲线吸取已配制好的铅标准使用液10.0、20.0、40.0、80.0、ug/L各20uL,注入石墨炉,测得其吸光度。得到浓度与吸光度关系的线性回归方程,见下图3: 图3 标准样品工作曲线4.2 样品测试分别吸取试样液和试剂空白各20ul,注入石墨炉,测得其吸光度代入标准线性回归方程中求得试样中铅含量。实际样品的测定结果见下图4: 图4 实际试样分析结果4.3 计算公式试样中铅含量按下式进行计算: 式中:X——试样中铅含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L)C1——测定样液中铅含量,单位为纳克每毫升(ng/mL)C0——空白液中铅含量,单位为纳克每毫升(ng/mL)V——试样消化液定量总体积,单位为毫升(mL)m——试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《食品中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他食品中重金属检测,参考标准《暂无》,《食品中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉、仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计。
