MM/LS/LE-2013-001 ZIC®-HILIC色谱柱快速检测婴幼儿奶粉中双氰胺 默克密理博应用实验室 2013-01-29 1 前言 2013 年1 月,新西兰牛奶及奶制品被检测出含有低含量的有毒物质双氰胺(二氰二氨Dicyanodiamide,DCD),已经下令禁售含有DCD的奶制品。中国的进口奶粉八成来自新西兰,全球60%以上的奶源产自新西兰。新西兰奶农通常会在牧草上喷洒双氰胺,防止肥料中的副产品硝酸盐流入河流和湖泊。 图1 双氰胺分子结构 目前,还没有相应的食品含量标准和检测标准。默克密理博致力于分析方法的开发,为客户提供简便、快速的解决方案。双氰胺极性较强,易溶于水,中性及酸性条件下易电离,适合使用默克密理博的两性离子型亲水作用(ZIC®-HILIC)色谱柱分离。同时,双氰胺在218nm下有强紫外吸收,可以采用ZIC®-HILIC 色谱柱在HPLC-UV条件进行快速分析,亦可在LC-MS/MS进行痕量检测。 2 仪器及试剂 2.1 仪器设备 2.1.1 色谱柱:ZIC®-HILIC, PEEK HPLC Column 250 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å(货号:1.50458.0001) 2.1.2 HPLC:Agilent 1260HPLC(DAD检测器) 2.1.3 单道移液器Transferpette®S,Digital adjustable 500-5000ul(货号:704782 BR) 2.1.4微孔滤膜:0.45um,PTFE(货号:SLFHX13NL) 2.1.5纯水系统:Milli-Q3(Millipore) 2.1.6 PP离心管:50mL,带盖,含底座(货号:114822BR) 2.2 试剂 2.2.1色谱乙腈:LichroSolv®Acetonitrile Gradient Grade(货号:1.00030.4008) 2.2.2乙酸铵:Ammonium acetate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur(货号:1.01116.1000) 2.2.3甲酸:Formic acid 98-100% for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur(货号:1.00264.1000) 2.2.4 2%甲酸溶液:取20ml甲酸,加入1000ml超纯水中 2.2.5乙腈-甲酸溶液:取700ml乙腈(2.2.1),与300ml 甲酸溶液(2.2.4)混合 3 实验方法 3.1 样品处理 方法1: 取婴幼儿配方奶粉2g于50mL PP管(2.1.6)中,加18mL 2%的甲酸水溶液(2.2.4),加盖密闭。摇振60秒,再超声30分钟,取出,再摇振60秒,放入离心机中离心(4000转),20分钟。取出,吸取上清液50ul,于10ml PP管中,加入950ul乙腈,加盖密闭,振摇60秒,吸取溶液,过滤,即得供试液。 方法2: 取婴幼儿配方奶粉2g于50mL PP管中,加20mL 乙腈-甲酸水溶液(2.2.4),加盖密闭。摇振60秒,再超声30分钟,取出,再摇振60秒,静置,吸取上层溶液,过滤,即得供试液。 加标样品同法配制。 3.2 测试条件 3.2.1 色谱条件 流动相 (v/v): A-醋酸铵溶液(10 mM),B-乙腈 比例*:A:B=12:88 流速:1 mL/min 进样量:20ul *必要时设置如下方法对色谱柱进行再生和平衡: 时间,min % % 流速 ml/min 0 12 88 1 等度 10 12 88 1 等度 10.5 30 70 2 再生 15 30 70 2 再生 15.1 12 88 2 平衡 20 2 88 2 平衡 3.3 测试结果 按照方法1处理,结果如下: 3.3.1 对照品测试结果 图1 对照品图谱(DCD浓度1.25ug/ml) 双氰胺保留时间4.98min,理论塔板数13086,拖尾因子1.1. 3.3.2 无检出的奶粉空白 图3 配方奶粉空白 3.3.3 奶粉加标 图4 奶粉加标(测试液中加入的标样浓度:5ug/ml) 图5 奶粉加标(测试液中加入的标样浓度:0.05ug/ml) 3.3.3 某知名品牌奶粉 图6 某进口奶源的知名品牌奶粉图谱 该品牌奶粉中未检出双氰胺. 4 结论 采用ZIC®-HILIC色谱柱,可用于双氰胺的快速检测。处理方法简单,色谱峰型良好,方法重现性良好(RSD<2%),检测浓度在0.5-10ug/ml之间现行关系良好(R=0.999),加样回收率在95.6-101.5%之间。按照方法1的处理,LOD为1.3ug/g奶粉,按照方法二处理,LOD可达0.07ug/g。 该色谱柱还能用于三聚氰胺、双氰胺、三聚氰酸、二甲双胍、尿素等的同时检测,如: 另外,LC-MS/MS采用如下色谱条件: 色谱柱:ZIC®-HILIC (5 µm, 200Å) PEEK 150x2.1 mm 流动相:A: 95:5 ACN:0.1% formic acid/10 mM ammonium formate in H2O B: 50:50 ACN:0.1% formic acid/10 mM ammonium formate in H2O 梯度方法 Time (min) Solution A (%) Solution B (%) Flow rate (mL/min) Elution 0.0-5.0 100 0 0.400 isocratic 5.0-12.8 10025 075 0.400 gradient 12.8-15.8 25 75 0.400 isocratic 15.8-16.0 100 0 0.400 equilibration 16.0-24.9 100 0 0.600 equilibration 24.9-25.0 100 0 0.400 equilibration 详细方法可参考: FDA Laboratory Information Bulletin 4487 Journal of Chromatography A 1220 (2012) 101–107 相关详细方法,请联系默克密理博。 Merck Millipore is a division of 有问题请联系默克密理博: Tel +86 21-3850 1881 Email:Jeffrey.lei@Merckgroup.com
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
默克化工技术(上海)有限公司为您提供《乳制品中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中非法添加检测,参考标准《暂无》,《乳制品中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有ZIC®-HILIC 亲水作用色谱柱。
