白酒中塑化剂检测 发布时间:2012-12-10 山东金普分析仪器有限公司 一、实验目的 建立白酒中塑化剂的前处理和检测方法,使用Cleanert DEHP(500mg/6mL,玻璃柱)富集白酒这类极性基质中的邻苯二甲酸酯类物质,建立固相萃取方法,以期得到优良的加标回收率,保证检测结果的准确性。 二、仪器及材料 材料:白酒;纯化水;邻苯二甲酸酯(PAEs)混标1ppm;Cleanert DEHP(500mg/6mL,玻璃柱管);玻璃移液管;洗耳球;烧杯 仪器:GC-2010 三、实验过程 注意事项:实验过程中,试剂及容器必须为玻璃,尽量避免接触塑料制品。 甲醇和乙酸乙酯必须是进口色谱纯。 3.1 溶液配制 (1)将白酒用去离子水稀释,使其中的乙醇的含量为5%。 例如:某种白酒含酒精52%,那么取9.6mL白酒,用去离子水稀释定容至100mL,即可得5%的酒精含量的样品液。 (2)取1mL甲醇加入19mL去离子水,混匀,得到5%甲醇水溶液,为淋洗液。 3.2 固相萃取 活化:用玻璃移液管分别取5mL乙酸乙酯、5mL甲醇,5mL水,在重力状态下依次过柱; 上样:用玻璃移液管取10mL样品液加到柱上; 淋洗:用玻璃移液管取5mL 5%甲醇/水溶液淋洗固相萃取柱。 淋洗结束之后,开启真空泵,抽20min,抽干之后,加入2mL甲醇浸泡柱床约1min; 洗脱:用10mL乙酸乙酯洗脱固相萃取柱,收集洗脱液。 将洗脱液分别于35℃氮吹至干,用1mL甲醇定容,进行GC/MS检测。 3.3 检测 仪器:GC-2010 色谱条件: 色谱柱:SE-54 30m*0.25mm*0.25μm 进样口:250℃,不分流进样 程序升温:50℃(1min)20℃/min 220℃(1min)5℃/min 280℃(4min) 进样量:1μL 流速:1 mL/min 表1 16种邻苯二甲酸酯类化合物定量离子及定性离子 序号保留时间/min中文名称英文缩写定量离子辅助定性离子 18.258邻苯二甲酸二甲酯DMP16377 29.128邻苯二甲酸二乙酯DEP149177 310.889邻苯二甲酸二异丁酯DIBP149223 411.637邻苯二甲酸二丁酯DBP149223 511.97邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP59149、193 612.728邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯BMPP149251 713.051邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯DEEP4572 813.418邻苯二甲酸二戊酯DPP149237 915.568邻苯二甲酸二己酯DHXP149104、76 1015.726邻苯二甲酸丁基苄基酯BBP14991 1117.169邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯DBEP149223 1217.843邻苯二甲酸二环己酯DCHP149167 1318.073邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP149167 1418.207邻苯二甲酸二苯酯—22577 1520.481邻苯二甲酸二正辛酯DNOP149279 1623.023邻苯二甲酸二壬酯DNP14957、71 四、实验结果及结果分析 取2份10mL含5%酒精的白酒样品溶液,各加入1ppm邻苯二甲酸酯类混标100μL,按照上述方法进行操作和检测。 4.1 实验谱图 图1 100ppb标样色谱图 图2加标样品洗脱液色谱图 4.2 实验数据 表2 回收率数据 化合物保留时间/min样品1样品2 邻苯二甲酸二甲酯8.258139.38%122.06% 邻苯二甲酸二乙酯9.128121.19%138.34% 邻苯二甲酸二异丁酯10.889171.77%159.59% 邻苯二甲酸二丁酯11.637176.37%137.97% 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯11.97131.02%99.47% 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯12.72897.79%83.94% 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯13.051130.83%102.72% 邻苯二甲酸二戊酯13.418105.87%66.29% 邻苯二甲酸二己酯15.56887.54%62.29% 邻苯二甲酸丁基苄基酯15.726129.39%95.98% 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯17.169164.31%125.40% 邻苯二甲酸二环己酯17.843111.14%86.31% 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯18.073105.94%89.61% 邻苯二甲酸二苯酯18.207170.57%117.68% 邻苯二甲酸二正辛酯20.481123.82%99.88% 邻苯二甲酸二壬酯23.023121.05%97.86% 注意:邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯是使用非常普遍的增塑剂,广泛的存在于环境中,因而测试时十分容易造成背景过高的干扰问题。尤其需要注意的是氮吹时,使用的氮吹仪,应该是专用的仪器,而且必须定期用进口色谱纯的乙酸乙酯清洗氮吹的针头。
关闭产品配置单
山东金普分析仪器有限公司为您提供《白酒中塑化剂检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于白酒中非法添加检测,参考标准《暂无》,《白酒中塑化剂检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有气相色谱仪(医药化工/农药分析推荐机型)。
