PICKERINGLABORATOAIE美国l pickering Laboratories 柱后衍生系统 出色的品质 合理的价格 满意的服务 高效液相色谱柱后衍生技术应用在农药残留氨基甲酸盐杀虫剂 (Carbamate Pesticide)方面的分析分析 1. 氨基甲酸盐杀虫剂分析柱 Pickering Labs 氨基甲酸盐分析柱利用 EPA 和AOAC 的指定方法,保证了氨基甲酸盐残余物的良好分离。对于C18柱,两种水/甲醇梯度模式可以用来分别对甲醇中和水中的样品进行分析。扩展的分析法采用 C8柱结合水/甲醇或水/氰甲烷梯度洗脱可以将23种氨基甲酸盐进行分离。甲醇与氰甲烷之间选择性的不同可以分别被用来对各自的出峰进行鉴定。 杀虫剂分析的柱后条件: 衍生试剂1:加水分解衍生试剂CB130 衍生试剂 2: 100mg of 0PA, 2g ThiofluorM in 950 mL of CB910 反应器1:100℃,0.5mL 反应器2:环境温度,0.1mL 衍生试剂流速:0.3mL/min 检测: 荧光检测器:入 ex 330nm., 入 em 465nm 氨基甲酸盐柱1846250 (4.6×250mm), C18, 5um CONDITIONS FOR AQUEOUS SAMPLES TIME WATER MeOH% 0 100 1 100 0 1.1 82 18 36 30 70 39 30 .70 39.1 0 100 41 0. 100 41.1 100 0 55 100 0 injection volme: upto 400 pL. 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 1.涕灭威亚砜(Aldicarb sulfoxide)2.涕灭威砜(Aldicarb sulfone)3.杀线威(Oxamyl) 4.灭多威(Methomyl) 5. 3-Hydroxycarbofuran 6.涕灭威 (Aldicarb) 7.残杀威(Propoxur) 8.克百威(Carbofuran) 9.西维因 (Carbaryl) 10. 1-萘酚(1-Naphthol) 11.甲硫威(Methiocarb) 12. BDMC (内部标准)氨基甲酸盐柱1846150 (4.6×150mm), C18, 5um CONDITIONS FOR AQUEOUS SAMPLES TIME WATER Me0H% 0 100 0 1 100 0 1.1 88 12 26 30 70 26.1 0 100 28 0 100 28.1 100 0 38 100 0 Flow rate: 1 mI/min, column temperature 42 ℃,injection volume: up to 250 pL CONDITIONS FOR METHANOLIC SAMPLES TIME WATER Me0H% 0 85 15 0.5 85 15 28.5 30 70 28.6 0 100 33.5 0 100 33.6 85 15 41 85 15 25 ng of Carbamates in 10 pl Flow rate:1 mI/min, column temperature 42 ℃,injection volume: 10 pL 1.涕灭威亚砜 (Aldicarb sulfoxide) 2.涕灭威砜 (Aldicarb sulfone) 3.杀线威(0xamyl) 4.灭多威 (Methomyl) 5. 3-Hydroxycarbofuran 6.涕灭威 (Aldicarb) 7.残杀威 (Propoxur) 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 8. 克百威 (Carbofuran) 9. 西维因 (Carbaryl) 10.1-萘酚(1-Naphthol) 11.甲硫威(Methiocarb) 12. BDMC (内部标准) 氨基甲酸盐柱0840250 (4.0×250mm), C18, 5um 一用于23+种复合物的扩展分析法CONDITIONS FOR WATER/METHANOL GRADIENT Minutes CONDITIONS FOR WATER/ACETONITRILEGRADIENT TIME WATER ACN% 0 90 10 2 90 10 46 49 51 46.1 30 70 49 30 70 49.1 90 10 59 90 10 Fou rate: 0.8 ml/min, column temperature 37℃,injection volume: 10 pL for methanolic and up to 400pl.for aqueous samples 1.涕灭威亚砜(Aldicarb sulfoxide) 2.涕灭威砜 (Aldicarb sulfone) 美瑞泰克有限公司中国代表处 www.suntekscience.com 服务热线:86-22-87890415 86-22-87890416传真:86-22-87890417 出色的品质 合理的价格 满意的服务 3.杀杀威 (0xamyl) 4.灭多威(Methomyl) 5. 3-Hydroxycarbofuran 6.涕灭威 (Aldicarb) 7.残杀威 (Propoxur) 8.克百威 (Carbofuran) 9.西维因 (Carbaryl) 10.1-萘酚(1-Naphthol) 11.甲硫威(Methiocarb) 12. BDMC (内部标准) 用0846250柱对23种氨基甲酸盐进行分离 (4.6×250mm) 1. 涕灭威亚砜 (Aldicarb sulfoxide) 2. 涕灭威砜(Aldicarb sulfone) 乙硫甲威亚砜(Ethiofencarb sulfoxide) 丁酮威砜(Butocarboxim sulfone) 4 3. 杀线威(Oxamyl) 乙硫甲威砜 (Ethiofencarb sulfone) 美瑞泰克有限公司中国代表处 服务热线:86-22-87890415 86-22-87890416传真:86-22-87890417 4.灭多威(Methomyl) 丁酮威(Butocarboxim)5. 3-Hydroxycarbofuran 乙硫甲威(Ethiofencarb)6涕灭威(Aldicarb) 硫伐隆亚砜 (Thiofanox sulfoxide)7残杀威 (Propoxur) 硫伐隆砜 (Thiofanox sulfone)8克百威 (Carbofuran) 甲硫威亚砜(Methiocarb sulfoxide)9西维因(Carbaryl) 甲硫威砜 (Methiocarb sulfone)10.甲硫威(Methiocarb) 22. 3-Ketocarbofuran11. BDMC (内部标准) 23. 硫伐隆 (Thiofanox) 12.丁酮威亚砜 (Butocarboxim sulfoxide) N 1-萘酚(1-Naphthol) 2.2.1mm内径微型氨基甲酸盐杀虫剂分析柱一用于液质连用分析的理想品 为了节省溶剂与衍生试剂,提高灵敏度,并且配合液质连用分析,我们开发了用于氨基甲酸盐杀虫剂分析的微型柱(2.1×100,150mm)。 5um 的填充料(C18, C8)按照我们标准柱的模式进行粘合,确保了正确的选择性与严谨性。在标准法(美国EPA531.1和AOAC985.32)的支持下,这种带有微型柱后反应器的特殊的柱后衍生系统被开发出来。因为微型柱提供了优秀的分离效果,利用挥发性流动相在一个低流速下进行工作,且填充料流失率很低,所以它们对于氨基甲酸盐的液质连用分析非常理想。 杀虫剂微型柱分析的柱后条件: 衍生试剂1:加水分解衍生试剂 CB130 衍生试剂2: 100mg of OPA, 2g ThiofluorM in 950mL of CB910 反应器1:100℃,100uL 反应器2:环境温度,20uL 衍生试剂流速:60uL/min 检测: 荧光检测器:A ex 330nm., 入em 465nm 微型氨基甲酸盐柱1821100 (2.1×100mm) C18, 5um 1.涕灭威亚砜 (Aldicarb sulfoxide) 2.涕灭威砜 (Aldicarb sulfone) 3.杀线威(Oxamyl) Miriutas 4.灭灭威 (Methomyl) 5. 3-Hydroxycarbofuran 6.涕灭威(Aldicarb) 7.残杀威 (Propoxur) 8.克百威(Carbofuran) 出色的品质 合理的价格 满意的服务 9.西维因 (Carbaryl) 10.1-萘酚(1-Naphthol) 11.甲硫威(Methiocarb) 12. BDMC (内部标准) CONDITIONS FOR AQUEOUS SAMPLES CONDITIONS FOR METHANOLIC SAMPLES TIME WATER MeOH% 0 100 0 1 100 0 1.1 88 12 18 60 40 23 55.5 44.5 30 20 80 30.1 0 100 35 0 0 35.1 100 0 48 100 0 How ratte: 0.2 mI/min, column temperanre 42℃injection volume:3pl. Row nte: 0.2 ml/min, column lemperature 42"℃injection volume: 150 pL 微型氨基甲酸盐分析柱0821150 (2.1×150mm) , C8, 5um CONDITIONS FOR METHANOLIC SAMPLES TIME WATER Me0H% 0 100 0 0.1 90 10 23 56 44 30 56.5 44.5 40 25 75 41 0 100 45 0 100 45.1 100 0 58 100 0 Fow rate: 0.17 ml/min, column temperature 42 ℃injection yolume:3pl 1. 涕灭威亚砜 (Aldicarb sulfoxide) 2涕灭威砜 (Aldicarb sulfone)3 杀线威(Oxamyl) 4. 灭多威(Methomyl) 5. 3-Hydroxycarbofuran 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 6. 涕灭威 (Aldicarb) 7. 残杀威(Propoxur) 8. 克百威(Carbofuran) 9.西维因(Carbaryl) 10.甲硫威 (Methiocarb) 11. BDMC (内部标准) 丁酮威亚砜 (Butocarboxim sulfoxide) 丁酮威砜(Butocarboxim sulfone) 14.乙硫甲威亚砜 (Ethiofencarb sulfoxide) 15.乙硫甲威砜(Ethiofencarb sulfone) 16.丁酮威 (Butocarboxim) 17.乙硫甲威(Ethiofencarb) 18.硫伐隆亚砜(Thiofanox sulfoxide) 19.硫伐隆砜(Thiofanox sulfone) 20.甲硫威亚砜(Methiocarb sulfoxide) 21.甲硫威砜 (Methiocarb sulfone) 22. 3-Ketocarbofuran 23.硫伐隆(Thiofanox) N 1-萘酚(1-Naphthol) Www.Suntekscience.com服务热线:真:
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
美瑞泰克科技——Labbuy实验室商城为您提供《农药中氨基甲酸盐检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于杀虫剂中氨基甲酸盐检测,参考标准《暂无》,《农药中氨基甲酸盐检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering ONYX PCX 柱后衍生仪器 柱后衍生系统。
