应用TGA技术测定复合材料中的纤维含量 导论 我们常常在塑料中填充各种类型的材料以提高塑料的机械力学性能和热性能。有机填充物和增强材料(如木屑)可以提高塑料的刚性。纤维的填充有助于提高材料的硬度和结构强度。除了天然的有机纤维(如黄麻和剑麻);还有人工合成的无机纤维(如玻璃纤维和碳纤维);并且有如芳香族聚酰胺类的有机纤维作为增强材料。 芳香族聚酰胺类纤维由于其较高的拉伸强度和相对较高的热分解温度(大约550°℃),在增强塑料中尤其显得不同寻常。 玻璃纤维增强的热塑料被广泛地应用于工程材料中:它们由于具有良好的机械力学性能,从而能很容易地进行注塑和挤出等工艺处理。这些材料被广泛地应用于汽车制造工业、精密机械和电子工程等各个领域。 芳香族聚酰胺类纤维增强的材料被应用的实例有耐高压的弹性软管和绳带,以及防弹衣等。这些产品的质量保证与所用材料中增强纤维的含量有很直接的关系。产品质量控制一个很重要的项目就是检测材料中增强纤维的含量。而这种质量控制通过TGA技术能很容易地做到。举例如下。 所谓热失重分析(TGA),就是在设定气氛下,在程序温度下(一般是线性温度程序)测量样品的重量变化与温度或时间的关系。本文中的实例就是测定在氮气气氛下塑料的热裂解。 示例1:玻璃纤维增强的PA6 实验条件: ·仪器:TGA/SDTA851e (STARe热分析系统) 样品重量:11mg ·升温速率:10K/min ●温程:25~800℃ 气氛:氮气, 50ml/min 实验结果见图10。由图10可知:无填充的PA6在200°℃失重大约2.5%,这一般是由于聚酰胺材料的去湿效应所致,在400~500°C样品分解完全,也就是材料100%的降解;而经过填充的PA6的热分解历程与未填充的PA6基本相同,只是在残余物的含量上有所不同:填充增强的PA6经过热分解所产生的24.5%的残余物可以认为是PA6样品中玻璃纤 图10:有、无玻璃纤维增强PA6的TGA曲线。 维的含量。这是因为填充物玻璃纤维具有很好的热稳定性(在25~800°℃范围内),它不会分解,只会作为塑料分解的残渣存在。因此我们只要测定残余物的含量就可以确定增强纤维的含量。 示例2:聚酰胺纤维增强的人工树脂 实验条件 ·仪器:TGA/SDTA851e(STARe热分析系统) 。样品重量:11mg 升温速率:10K/min 图11:环氧树脂、聚酰胺纤维以及二者复合材料的TGA曲线(上:纯聚酰胺纤维,中:复合材料,下:纯树脂)。 温程:25~800℃ 。气氛:氮气,200ml/min 实验结果见图11。由图11可知:纯树脂的热分解历程表现为:首先去湿,然后在300~520°C呈现单独一步的热裂解。 纯聚酰胺的热历程在开始时会由于去湿失重1.3%,在520°C时开始分解。 复合材料的热历程:首先会由于去湿失重2%,随后的分解分为两步(数据见表,表中最后一列中的DB是指在300℃时的干燥物含量) 复合材料中树脂的含量可经过如下的计算得到: 树脂含量=(49.94%-1.35%) /(0.9696-0.0135)=50.82% 考虑到复合材料中的含水量,整个复合材料的组分表如下: 含水量:2.1%;树脂:49.8%;聚酰胺纤维:48.1%。 我们也可以通过520~640°℃的失重量;或通过640°℃的残余量计算聚酰胺纤维的含量,但结果会有所出入。这是由于聚酰胺的热裂解会由于树脂的存在而有所不同。 结论 综合上面两例的分析:应用TGA技术可以准确、快速的测定复合材料中增强纤维的含量。与此同时热分解温度的测定也为材料组分的定性表征提供了有用的信息。 样品 失重百分率% RT...300℃ 300...520℃ 300...520℃, DB 聚酰胺纤维 3.12 1.31 1.35 复合材料 2.07 48.91 49.94 纯树脂 0.94 96.05 96.96 梅特勒-托利多热分析用户通讯/第期/
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《复合材料中纤维检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《复合材料中纤维检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有梅特勒托利多 TGA/DSC1 同步热分析仪 专业型热分析仪、梅特勒托利多 TGA/DSC 1/1100 TGA热重分析仪 热分析仪、梅特勒托利多 TGA/DSC 1/1600 高温TGA热重分析仪 热分析仪、梅特勒托利多 TGA/DSC1至尊型 同步热分析仪。
