SOX-030-201711 索氏提取仪测定玻璃纤维中丙酮提取物含量 1前言 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高。玻璃纤维表面有机物萃取测试流程:将干燥且称重的样品用有机溶剂回流提取,使试样表面的有机物被溶剂抽提出来,取出样品自然晾干,放入烘箱内,冷却称重,两重量差即为玻纤表面有机物含量值。 2 实验部分 2.1仪器 SOX606 索氏提取仪;分析天平;剪刀;鼓风干燥箱;托盘;干燥器;100mL量筒。 SOX606索氏提取仪 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。丙酮;滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,接通电源、冷凝水,清洗溶剂杯并干燥。 3.2样品制备 取玻璃纤维约 7~8g以两指缠绕的方式打结,用剪刀去掉毛羽,放入托盘中。将试样置于105℃的烘箱内,烘干1h取出,置于干燥器中冷却到室温,称重,记为m。 3.3仪器参数设置 打开冷凝水,启动索氏提取仪,将样品放入到索氏提取仪,设置萃取参数。 SOX606参数设置 萃取模式 索氏热萃取 萃取时间 240min 试剂添加量 100mL 回流时间 7min 萃取温度 85℃ 预干燥时间 0min 抽提完成后,取出样品,放入托盘内,自然晾干20min , 再放入烘箱内,以105℃烘干30min,取出放入干燥器冷却至室温,记为 mi。 4结果分析 4.1实验结果 减重法计算丙酮提取物含量:丙酮提取物含量(%)==-m-m1x100%6 m 其中, mi—丙酮提取后样品质量,g m—样品质量, g 编号 m(g) mi(g) 丙酮提取物含量(%) 平均值(%) 1 7.4328 7.3682 0.87 0.88 2 7.5555 7.4852 0.93 3 7.6064 7.5417 0.85 注意事项 实验中仪器温度设置一一高于所用溶剂沸点10-20℃为宜。在处理样品的过程中,建议客户配戴口罩,防止将玻纤毛羽吸入肺部,造成对人体的伤害。丙酮存在易燃易爆风险,且会对人体造成伤害,实验过程中应将仪器放置于通风橱中。 -- -- 1 前言玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高。玻璃纤维表面有机物萃取测试流程:将干燥且称重的样品用有机溶剂回流提取,使试样表面的有机物被溶剂抽提出来,取出样品自然晾干,放入烘箱内,冷却称重,两重量差即为玻纤表面有机物含量值。2 实验部分2.1 仪器SOX606索氏提取仪;分析天平;剪刀;鼓风干燥箱;托盘;干燥器;100mL量筒。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。丙酮;滤纸;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《玻璃纤维中丙酮提取物检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《玻璃纤维中丙酮提取物检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
