ThermoEl)Elemental AA ICP-MSICPApplication 土壤与沉积物中汞的测定 1) 关键词: 土壤,沉积物,汞,冷氢化物,原子吸收 2) 原理: 试样用高压溶弹或微波消解系统在140℃下用硝酸溶解,采用VP90氢化物发生器结合 HS90 汞高灵敏度附件以冷原子法测汞。 3) 试剂: 硝酸(分析纯,浓,比重1.42) 盐酸羟胺溶液(光谱纯,低汞,,1% m/v) 氯化亚锡溶液(10%m/v) 汞标准母液(1000mg/L,光谱纯或相当纯度) 汞标准储备液(10.0mg/L) 移取1.00ml 汞标准母液到100ml容量瓶中,用去离子水稀释到刻度。 工作曲线用的标准 移取0、0.5、1.0、1.5和2.0ml汞标准储备液到200ml装有 20ml 去离子水、12ml硝酸和4ml 盐酸羟胺的容量瓶中,用去离子水稀释到刻度,此工作曲线标准含有0、25.0、50.0、75.0和100.0ug/L的汞。 4) 试样处理: 试样在40℃干燥至少12小时,研磨并过250目筛子。称取约0.5g试样在高压消解罐中,加入2.0ml去离子水和3.0ml硝酸,关闭罐子并放入在不锈钢罐套中,在烘箱140℃加热过夜。冷却后,转移至50ml容量瓶中,加1ml1%盐酸羟胺溶液,混匀,用去离子水稀释至刻度。 5) 仪器参数: 光谱仪参数 元素:Hg测定模式:吸收波长:253.7nm通带:0.5nm灯电流:75%背景校正: D2高速采集信号: Off自动最佳化: Off信号类型:连续快速重复测样重复测样数:3测定时间:10.0secs易除模式: No氢化物参数氢化物模式:不加热氢化物组件:VP90准备延时: 20secs稳定延时:60 secs回基线延时:60 secs载气流速:150ml/min 6) 结果: 试样 BCR#143 BCR#144 BCR#145 BCR#146 汞测得值(%m/m) 3.80±0.17 1.54±0.18 8.66±0.49 9.02±0.49 汞标示值(%m/m) 3.92±0.23 1.49±0.22 8.82±0.88 9.49±0.76
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技元素分析(Elemental)为您提供《土壤中汞检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中汞检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
