Mlanon海 能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:方便面油脂酸价含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。方便面用的油是一种植物油脂:棕榈油,其化学性质相对稳定,不容易变质和酸败。国家规定方便面使用的棕榈油酸价要控制在1.5以下,大型的方便面企业内定的酸价一般为0.8-1.2,因此测定其酸价含量十分重要。 实验部分 1.1实验仪器 Hanon T960 自动电位滴定仪, pH非水复合电极,10ml滴定管单元,常用天平 M --油脂样品的称样量,g; 1.2试剂与溶液 实验中涉及到的试剂,均为优级纯或分析纯;实验用水为三级纯净水。 滴定剂:c(KOH)=0.1mol/L,异丙醇:乙醚=1:1(v:v),方便面油脂 1.3实验过程 仪器准备,请参照说明书。 1.3.1实验步骤:准确称取20g左右的油脂(若为固体先将其融化),置于滴定杯中。加入异丙醇-乙醚混合溶液60mL溶解,搅拌均匀,用氢氧化钾标准滴定液(0.1mol/L )进行滴定至终点。 1.3.2计算结果: 酸价(又称酸值)按照下式的要求进行计算: 式中: XAv--酸价,单位为毫克毫克(mg/g); V --试样测定所消耗的标准滴定溶液的体积,mL; Vo --相应的空白测定所消耗的标准滴定溶液的体积, mL; C --标准滴定溶液的摩尔浓度,0.1mol/L; 56.1 --氢氧化钾的摩尔质量,g/mol。 1.4结果与讨论 1.4.1滴定参数 1.4.2实验结果 (1)样品一 编号 VKoH(mL) Vo (mL ) m(g) XAv (mg/g) XAv (mg/g) 1 0.891 0.390 20.02358 0.122 0.119 2 0.891 20.04670 0.122 3 0.851 20.02123 0.112 (2)样品三 编号 V KoH (mL) Vo (mL) m(g) XAv (mg/g) XAv(mg/g) 1 4.927 0.390 20.0145 1.106 1.10 2 2.581 10.0159 1.067 3 1.549 5.0177 1.127 1.4.3曲谱图 能仪器 (1)样品一 (2)样品三 1.4.4讨论 样品一和样品三符合国标对于精密度的要求。 参考文献 GB 5009.229-2016食品安全国家标准食品中酸价的测定 前言酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《方便面中方便面检测方案 》,该方案主要用于方便面(粉丝、米线)中营养成分检测,参考标准《暂无》,《方便面中方便面检测方案 》用到的仪器有null。
