Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器:谷物中脂肪含量测定的产品配置单(索氏提取仪) 前言 谷物主要是指禾本科植物的种子。五谷主要包括稻米、小麦、玉米等及其他杂粮。谷物可以通过加工成为主食,供人们食用,富含丰富的蛋白质、维生素、脂肪等营养物质。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 1 实验部分 1.3实验步骤 1.1实验仪器及设备 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 SOX406索氏提取仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;圆孔筛;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 2.取样:将干燥样品进行粉碎,精确称取样品2.0~3.0g(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动索氏提取仪。设置萃取时间 3h、萃取温度100℃,进行萃取。预干燥15min。 SOX406 索氏提取仪 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为 mi。 1.2试剂与耗材 增重法计算粗脂肪含量: 实验用水水符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 粗脂肪含量(%)=m-mox100%, 其中,mi-溶剂杯和粗脂肪质量,g; mo—溶剂杯质量,g; 石油醚(60~90℃);滤纸;脱脂棉。 m试样质量,g; 计算得出实验结果。 结果与讨论 样品编号 溶剂杯的质量 mo/g 样品质量 m/g 溶剂杯与脂肪质量 mi/g 脂肪含量/% 小米 67.4529 3.0112 67.5128 1.99 67.2781 3.0365 67.3379 1.97 小麦 67.4784 2.1368 67.5188 1.89 67.4445 2.2477 67.4872 1.90 玉米 67.2320 2.0522 67.3246 4.51 65.1731 2.0601 65.2652 4.47 注意: 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- -- 前言谷物主要是指禾本科植物的种子。五谷主要包括稻米、小麦、玉米等及其他杂粮。谷物可以通过加工成为主食,供人们食用,富含丰富的蛋白质、维生素、脂肪等营养物质。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《小米,小麦,玉米中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于小麦粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《小米,小麦,玉米中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
