Manonn海能仪 器-1- 海能仪器:奶粉消解的产品配置单(微波消解仪) 1、前言 奶粉是一种常见的冲调饮品,能够补充人体所需的蛋白质,脂肪,糖类,矿物质,维生素等营养物质。国标中对其营养元素(如:钙、铁、锌、硒等)和污染元素(如:铅、铬、汞、砷等)都进行了限量,主要的检测方法为 ICP、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法。所以微波消解非常适合奶粉元素含量检测的前处理工作,消解速度快,试剂用量少,不会发生待测元素的损失和污染元素的引入,适于痕量元素检测的前处理过程。 2、实验 2.1实验仪器: 新仪 TANK 微波消解仪; 分析天平(十万分之一); 移液管等 2.2实验试剂: 双氧水(30%); 硝酸(68%) 2.3实验方法: 取样量:0.3g,消解用酸:6mL硝酸和2mL双氧水,静置5min 后组装完成进行消解: 罐数/个 阶段 设置温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 4 1 140 250 8 2 4 2 190 350 5 10 3、结果 消解后溶液澄清透明。 ( *消解 结 果以消解液澄清程度而定,是定性而非定 量 的结论, 因 样品种 类 、 来 源、取样量 等 原因,消解程序 可 能需 要 适 当 调整,此方案只供大 家 参考,用户可根据具体情况和经验优化消解方案。 ) ( *随着罐数的增加,升温时间可以适 当 的延长,使之能够在预设的时间内达到目 标 温 度 ,若升温缓慢或者者迟无 法 达到预设温度,则检查主控罐是否存在漏气 。 ) 1、前言 奶粉是一种常见的冲调饮品,能够补充人体所需的蛋白质,脂肪,糖类,矿物质,维生素等营养物质。国标中对其营养元素(如:钙、铁、锌、硒等)和污染元素(如:铅、铬、汞、砷等)都进行了限量,主要的检测方法为ICP、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法。所以微波消解非常适合奶粉元素含量检测的前处理工作,消解速度快,试剂用量少,不会发生待测元素的损失和污染元素的引入,适于痕量元素检测的前处理过程。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《奶粉中乳制品及特殊膳食检测方案(微波消解)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中乳制品及特殊膳食检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
