钛合金中铁含量的检测 2017年11月8-10日,应中华人民共和国国家主席习近平之邀请,美国总统唐纳德特朗普对中国进行了国事访问。访问期间,中美两国签署了航空、能源、制造业、农业、电气、汽车等领域的多份商业合同和双向投资协议,加深了两国在这些领域中的合作。同期,美国联邦航空局 FAA 签署适航认证协议。该协议使中国有希望成为全球商用飞机供应商。对中国独立研发制造的 C919飞机来说,这无疑打开了一扇通向世界的大门。 众所周知,商用飞机制造的基础材料主要为钛、铝、铁及其合金等。钛合金具有强度高、耐蚀性好和耐热性好等特点,因此,被广泛应用于飞机机身、接头、承力件以及发动机材材等部位。在 C919飞机中,有多个部件使用了不同型号的钛合金。例如,机身蒙皮的 TA1,承力接件的 TC4, 机头的 TC4EL1 等。这些合金均以钛为主要成分,配合不同的其他金属,形成了具备不同物理特性的合金。下表列出了 C919中使用的6种钛合金的型号及其组分构成: 表11钛合金牌号及化学成分表 钛合金型号 主要成分 TA1 纯钛 TC4 Al: 5.5-6.75%, V: 3.5-4.5%,其余为钛 TC4EL1 Al:5.5-6.5%, V: 3.5-4.5%,其余为钛 Ti-55531 AI: 5.18-5.24%,Mo: 5.0%,V: 4.9%,Cr: 2.48-2.78%, Zn: 1.10%, 其余为钛 TA18 AI:2.0-3.5%, V:1.5-3.0%,其余为钛 TB9 Al: 3.0-4.0%, Mo:3.5-4.5%,V: 7.5-8.5%, Cr: 5.5-6.5%, Zn: 3.5-4.5%,其余为钛 上表数据来源于中华人民共和国国家标准《钛及钛合金牌号和化学成分》(GB/T3620.1-2007)。对于钛合金,标准除了主要成分外,对杂质元素含量也给出了相应标准,以 TA1 为例,其中元素含量 Fe ≤0.20%, C≤0.08%, N≤0.03%,H≤0.015%,0≤0.018%,其他元素总量≤0.40%(单一元素≤0.10%,). 对于钛合金中不同元素含量的检测,业界通常按照 GB/T4698 系列标准进行检测。GB/T4698 系列标准共25个标准,对钛及钛合金中的元素含量提供了多种检测方法。上海乐枫根据中华人民共和国国家标准 GB/T 4698.2-2011,对对钛及钛合金中的铁元素含量检 测特别推荐下面的解决方案。该方案采用原子吸收广谱法检测,详细解决方案如下: 一、实验原理 钛合金用盐酸和氢氟酸溶解后,再加入硝酸氧化,然后加入硼酸,原子吸收光谱仪检测。测定范围为0.01%-2.00%(质量分数) 二、仪器和试剂 火焰原子吸收光谱仪(空气/乙炔火焰,波长248.3nm) Direct-Pure Genie 超纯水仪 分析天平 盐酸溶液(市售浓盐酸与Direct-Pure纯水按1:1混合) 硝酸溶液(市售浓硝酸与Direct-Pure纯水按1:1混合) 氢氟酸溶液(市售氢氟酸与Direct-Pure纯水按1:1混合) 硼酸 纯钛(Ti含量超过99.95%) 铁标准溶液(0.050mg/mL) 三、试验方法 1、标准曲线绘制 1.1称取6份纯钛,每份0.50g,置于200 mL聚乙烯烧杯中。 1.2在每份中加入10 mL盐酸溶液和5mL氢氟酸溶液,盖上聚乙烯表面皿,水浴加热溶解。加入3mL硝酸溶液,继续加热去除氮氧化物。加入3g硼酸,搅拌溶解,冷却至室温。 1.3将溶液分别移植100mL容量瓶中,分别加入0.00 mL、2.00mL、4.00 mL、6.00mL、8.00 mL、10.00mL的铁标准溶液(0.050mg/mL), 用Direct-Pure超纯水稀释至刻度,混匀。 注:如果试样中Fe含量>0.1%,请按照下述方案进行操作: 按下表移取部分溶液至6个100mL容量瓶,补加盐酸溶液。分别加入0.00 mL、2.00mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00mL的铁标准溶液(0.050 mg/mL), 用Direct-Pure超纯水稀释至刻度,混匀。 表2铁含量对应分取体积和加入盐酸体积 铁含量/% 分取试液体积/mL 加入盐酸溶液体积/mL 0.10-0.50 20.00 8.0 0.50-2.00 5.00 9.5 1.4在波长248.3nm处,用空气/乙炔贫燃性火焰,用Direct-Pure超纯水调零,测定吸光度,以铁含量为横坐标(mg/100 mL),吸光度为纵坐标绘制标准曲线。 2、试样制备 用分析天平称量钛合金试样(m) 0.50g(精确至0.0001g), 置于200mL聚乙烯烧杯中。加入10 mL盐酸溶液和5mL氢氟酸溶液,盖上聚乙烯表面皿,水浴加热溶解。加入3mL硝酸溶液,继续加热去除氮氧化物。加入3g硼酸,搅拌溶解,冷却后将溶液移至100 mL容量瓶中,用Direct-Pure超纯水稀释至刻度,混昆。 注1:如果试样中Fe含量>0.1%,请按照下述方案制备试样: 用分析天平称量钛合金试样(m)0.50g(精确至0.0001g), 置于200mL聚乙烯烧杯中。加入10mL盐酸溶液和5 mL氟氟酸溶液,盖上聚乙烯表面皿,水浴加热溶解。加入3mL硝酸溶液,继续加热去除氮氧化物。加入3g硼酸,搅拌溶解,冷却后按照表2分取部分溶液至100mL容量瓶中,补加对应提及的盐酸溶液,用Direct-Pure超纯水稀释至刻度,混匀。 注2:如条件允许,纯钛及试样的溶解可以使用微波消解仪进行,具体的消解参数请咨询微波消解仪厂商。 3、测定 在波长248.3nm处,用空气/乙炔贫燃性火焰,用Direct-Pure超纯水调零,测定吸光度。在标准曲线中查出相应的Fe的质量浓度(p1或p4)。同样方法测的空白溶液中铁的质量浓度(p2或p5)和纯钛溶液中铁的质量浓度(p3). 4、分析结果计算 铁含量以质量分数WFe计,数值以%表示,按照下下公式计算: 式中: p1——试液中铁的质量浓度,单位为mg/100mL p2-空白溶液中铁的质量浓度,单位为 mg/100 mL p3——纯钛溶液中铁的质量浓度,单位为 mg/100 mL m——试样质量,单位为g 注:如果试样中Fe含量>0.1%,请按照下述公式计算: 式中: p3——纯钛溶液中铁的质量浓度,单位为 mg/100 mL p4——试液中铁的质量浓度,单位为 mg/100 mL p5——空白溶液中铁的质量浓度,单位为 mg/100 mL m——试样质量,单位为g 以上所有的计算结果保留小数点后三位。每次应独立进行两份试样测定,取平均值。 5、精密度 同一试样两次测定结果的差值不超过相应的允许差范围。如果超过,应重新进行检测。 重现性限: 2.8×[0.0100×(WFe)+0.0004]% 实验室内再现性限: 2.8×[0.0100×(WFe)+0.0004]% 实验室之间再现性限: 2.8×[0.0100×(WFe)+0.0004]% 在解决方案中,纯水和超纯水起到了相当的作用。在配置铁标准溶液以及空白溶液时必须使用超纯水,这样可以尽量避免水中的杂质离子影响,保证结果的准确性。在调零原子吸收分析仪时,同样需要使用超纯水――这不仅是为了避免水中的杂质离子对检测结果的影响,也保护检测仪器中的相关元件不被水中的颗粒和离子损伤,影响仪器的检测精度和使用寿命。在制备盐酸、氢氟酸、硝酸溶液时可以使用二级纯水,保证溶液的使用效果。 上海乐枫的Direct-Pure Genie超纯水仪以自来水为进水,同时生产超纯水和EDI纯水。EDI纯水水质达到或超过GB6682-2008及ASTM、CLSI、ISO3696的二级水的质量标准。超纯水水质不但达到或超过上述标准的一级水的质量标准,也满足最新推出的《仪器分析用高纯水规格及试验方法》(GB/T 33087-2016)对高纯水的水质要求。Direct-Pure Genie产水可有效满足本方案的用水需求。Direct-Pure Genie可配置在线TOC检测系统,乐枫的TOC检测使用完全氧化法,准确性高,可靠性好。Direct-Pure Genie的超纯化柱可提供多种不同的类型,包含通用型、低有机物型、ICP型、低硼型、低镁型等,精准满足用户对于超纯水的不同应用需求。终端可选用0.2um囊式过滤器或除热原超滤器,有效保证终端取水水质。Direct-Pure Genie还可配置RephiBlue APP远程控制系统,用户通过智能手机不但可以进行远程遥控取水,更可以对水机的运行进行监控并导出历史水质数据。满足实验室现代科学管理的要求。 GB/T4698系列的25示标准中,使用的方法包含ICP-MS、原子吸收、分光光度、GC-MS等多种。Direct-Pure Genie超纯水仪通过科学合理的配置,可以满足分析仪器实验室整体用水需求。一机在手,用水无忧。 乐枫还提供PURIST Pro、Direct-Pure UP、Direct-Pureadept等多种不同的纯水机,适合不同规模用户的具体需求。 试液测定前需要过滤除掉试液内的颗粒及微生物,防止色谱柱堵塞、损坏泵等情况发生。乐枫的 RephiQuik 系列针头式过滤器使用 Nylon、PTFE 等多种滤膜(RJN1345NH,RJF1345NH等),适用于各种水相及有机相的样品过滤,保证用户安全使用仪器。 关于上海乐枫生物科技有限公司 上海乐枫专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。 更多 RephiLe 产品信息,请登陆: www.rephile.cn RephiLe 企业微信名:乐枫纯水 见附件
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
乐枫生物为您提供《钛合金中铁含量检测方案(纯水器)》,该方案主要用于航空中铁含量检测,参考标准《暂无》,《钛合金中铁含量检测方案(纯水器)》用到的仪器有null。
