航空工作液污染测试第4部分用自动颗粒计数法测定固体颗粒污染度执行标准:GJB 380.4A-2015代替 GJB380.4-1987航空工作液污染测试第4部分:用自动颗粒计数法测定固体颗粒污染度前 言GJB 380《航空工作液污染测试》分为以下8个部分:第1部分:采样容器一般要求及其清洗方法鉴定;第2部分:在系统管路上采集液样的方法;第3部分:自动颗粒计数器校准;第4部分:用自动颗粒计数法测定固体颗粒污染度;第5部分:用显微镜计数法测定固体颗粒污染度;第6部分:污染度测试报告形式;第7部分:在液箱中采集液样的方法;第8部分:用显微镜对比法测定固体颗粒污染度;本部分为该标准的第4部分。本部分代替 GJB 380.4-1987《飞机液压系统污染测试-用自动颗粒计数器测定油液固体颗粒污染度》。本部分与 GJB380.4-1987 相比,扩展了自动颗粒计数器的测试范围,由过去限定的油液扩展为一 般液体,同时对自动颗粒计数器的工作环境提出了新的要求。考虑到实际测试需要,增加了在线自动颗粒计数器测试程序,同时又新增加了测试准备、测试数据有效性验证、数据处理等有关技术内容。本部分有两个规范性附录,附录A 规定了传感器冲洗程序,附录B 规定了液样稀释程序。本标准由中国航空工业第一集团公司提出。本标准由中国航空综合技术研究所归口。1 范围本部分规定了用遮光、电阻、电子成像原理工作的自动颗粒计数器测定液体中固体颗粒的尺寸和数量的方法。本部分适用于测定航空工作液的固体颗粒污染度。其他行业的工作液和不同原理的自动颗粒计数器可参照执行。2应用仪器产 品 性能:采用普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。 内置统计、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。 集成式全自动取样装置,内设压力系统和搅拌装置,使仪器可实现样品脱气、均匀和高粘度样品的检测。 采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能及全。数据处理功能强大丰富,可根据用户给出油液等级和数据,绘制分布直方图等。 内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。 具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。可按ISO11171和ISO4402等标准进行标定、校准。 根据客户要求可有偿提供国家级颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”或“中国计量院国家西北计量测试中心”效验报告。提供校准物质(GBW),协助客户每年一次的校准计量工作。提供行业独有的“OIL17服务星”签约式服务,365天无忧使用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《普洛帝油液颗粒计数器在航空工作液污染测试用自动颗粒计数法测定应用(前言)》,该方案主要用于航空中颗粒检测,参考标准《暂无》,《普洛帝油液颗粒计数器在航空工作液污染测试用自动颗粒计数法测定应用(前言)》用到的仪器有风力发电机组油液颗粒度检测仪、液压油颗粒计数器、普洛帝 颗粒度瓶 油液颗粒度取样瓶 颗粒计数器清洁瓶 nas1级洁净瓶 蓝盖试剂瓶 、普洛帝puluody油液颗粒度洁净取样瓶 nas级清净无菌瓶 nas1级净化滤液瓶试剂瓶 、普洛帝NAS1级清洁无菌取样瓶 油液颗粒度洁净滤液试剂瓶、普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯。
