Excellence in Science 乳制品中无机元素检测 ICPMS-2030分析奶粉中的营养元素及有害元素 摘要:采用微波消解奶粉样品,使用岛津ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱测定了NMIJCRM7512-a认证标准物质中高浓度营养元素和微量的有害元素。结果表明, CRM7512-a测定值与标准值吻合;样品加标回收率为100%~108%,该方法操作简单,精密度和准确度高,能够对奶粉中的高浓度营养元素和微量的有害元素进行同步分析。 关键词:奶粉 ICPMS-2030营养元素有害元素 在奶粉中,婴幼儿成长所必需的营养成分是按照规定比例调配的。根据健康法规定,对于特殊用途食品(幼儿用配方奶粉)中的钙(Ca)、铁 (Fe)、铜(Cu)等所需营养成分的比例有严格规定的,并且规定生产商要明确标出营养成分。同时,由于铅(Pb)等有害元素会对婴幼儿的发育产生不良影响,从原料到最终产品都进行严格的安全管理是非常重要的。 我们使用岛津的 ICPMS-2030 对奶粉 (NMIJ 认证标准物质)中的元素进行了同步分析。ICPMS-2030 除具备高灵敏度之外,标配氦气碰撞系统,可大幅降低氩、氯等元素产生的谱线干扰。 1实验部分 1.1仪器 岛津 ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿分别为塑料或玻璃材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,,干燥备用;实验所用的HF和HNO3为优级纯试剂,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品的前处理 微波消解法与一般的湿法消解法相比,其优点在于可在短时间内进行分解,且由于其密闭性, As等物质质挥发损失也较少,本文使用 Milestone General 公司生产的 ETOS-1 对样品进行消解。 将 0.25 g样品与 0.5 mL 盐酸、6.5 mL硝酸放入微波消解的石英容器后,使用微波消解进行样品处理。消解完成后,用纯水定容到250 mL, 得到待测液(1000倍稀释)。此时,添加内标元素Sc、Co、Ga、Y、In与 Tl(使待测液浓度为10 ng/L)。消解条件如表1所示。 表1微波消解仪样品消解条件 STEP 温度(℃) 时间(分) 功率(W) 1 50 2 1000 2 30 3 0 3 180 25 1000 4 150 1 0 5 180 4 1000 6 180 15 1000 1.4仪器参数 等离子体参数:高频功率:1.2kW等离子体气流速 L/min: 10L/min辅助气流速:0.6L/min载气流速:0.6L/min矩管类型: Mini雾化器类型:雾化器-10雾化室:旋流雾室(电子冷却)雾室温度:5℃ 2. 结果与讨论 2.1分析 使用标准曲线,对奶粉中的营养元素及有害元素进行同步分析。 为确保分析值的合理性,针对微量元素(Cd、Cr、Pb 和As),在消解处理后,样品中添加分析元素标准液作为添加回收试验用样品。 2.2分析结果 按照实验方法,测定奶粉认证标准物质 (NMIJ CRM7512-a)标准样品。分析结果如表3所示。 表2分析结果 元素 单位 分析值 NMIJ 扩大不确定性 添加回收率 (粉末) 认证值 (%) Ca 8.5 8.65 0.38 - Fe g/Kg 0.102 0.104 0.007 - K 8.3 8.41 0.33 Mg 0.82 0.819 0.024 - Na 1.81 1.87 0.09 - P mg/Kg 5.4 5.62 0.23 - Mn 0.91 0.931 0.032 - Mo 0.230 0.223 0.012 - Sr 5.7 5.88 0.20 41 41.3 1.4 ≤0.005 100 <0.06 101 Pb ≤0.03 100 As ≤0.03 108 3.结论 通过使用 ICPMS-2030, 能够对奶粉中的高浓度营养元素和微量的有害元素进行同步分析。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( * 本资料中的所有信息仅供参考, 不 予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京超越世界科技发展有限公司为您提供《奶粉中Na检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于乳粉中Na检测,参考标准《暂无》,《奶粉中Na检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有null。
