科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kjfx17.com 高效液相色谱仪测定化妆品8种禁用呋喃香豆素 原理:试样经溶剂提取,微孔滤膜过滤后,用南京科捷高效液相色谱仪测定,外标法定量。 仪器设备 LC600 高效液相色谱仪配二极管阵列检测器(南京科捷分析仪器有限公司),采用微处理器智能控制,稳定可靠,操控精密;广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 其他设备:液相色谱-质谱仪(LC-MS),配有电喷雾离子源(ESI);分析天平,感量为 0.0001g 和 0.001g;离心机,转速不低于 5000r/min;超声波水浴;涡旋混合器;具塞锥形瓶,50mL;具塞塑料离心管,10mL;微孔滤膜, 0.45um, 有机相 样品处理 1.膏霜类:称取1g(精确到0.001g)试样于 50mL具塞锥形瓶中,加入 10mL50%乙醇水溶液,涡旋混合后超声提取 30min。取部分溶液转移至 10mL 具塞塑料离心管中,以 5000r/min 离心 10min,上清液经0.45um 微孔滤膜过滤,供高效液相色谱仪测定。 2.水剂类:称取1g(精确到0.001g) 试样于50mL具塞锥形瓶中,加入 10mL无水乙醇,涡旋混合后超声提取 30min。取部分溶液转移至10mL具塞塑料离心管中,以5000r/min 离心10min,上清液经0.45 um微孔滤膜过滤,供高效液相色谱仪测定。 3.香波类:称取1g(精确到0.001g)试样于50mL 具塞锥形瓶中,加入 10mL50%甲醇水溶液,涡旋混合后超声提取 30min。取部分溶液转移至 10mL具塞塑料离心管中,以5000r/min 离心10min,上清液经0.45um微孔滤膜过滤,供高效液相色谱仪测定。 4.蜡基类:称取1g(精确到0.001g)试样于50mL 具塞锥形瓶中,加入2mL四氢呋喃,涡旋混合后再 加入 8mL50%乙醇水溶液,超声提取 30min。取部分溶液转移至10mL 具塞塑料离心管中,以5000r/min 离心10min,上清液经0.45 um 微孔滤膜过滤,供高效液相色谱仪测定。 5.散粉类:称取1g(精确到 0.001g)试样于 50mL 具塞锥形瓶中,加入10mL50%乙腈水溶液,涡旋混合后超声提取 30min。取部分溶液转移至 10mL 具塞塑料离心管中,以 5000r/min 离心10min,上清液经0.45m 微孔滤膜过滤,供高效液相色谱仪测定。 高效液相色谱测定参考条件: 色谱柱 ZORBAX SB-Phenyl, 5u m, 250mm×4.6mm(内径),或相当者 流速 1.0mL/min 柱温 30℃ 检测波长 250nm 进样量 10uL 流动相 步骤 时间/min 水/% 甲醇/% 乙腈/% 0 0.00 55 22 23 1 12.50 55 22 23 2 14.00 37 31 32 3 21.00 36 32 32 4 22.00 0 50 50 5 25.00 55 22 23 色谱图示 mAUi 1—--8-羟基补骨脂素; 8-甲氧基补骨脂素; 7-—欧前胡素; 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q:
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《化妆品中8羟基补骨脂素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中8羟基补骨脂素检测,参考标准《暂无》,《化妆品中8羟基补骨脂素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
