应用通讯 No.C142 *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售;岛津(香港)有限公司http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2016年9月400-650-0439 应用通讯 液相色谱质谱法二维液相三重四极杆质谱联用法筛查分析尿液中高极性兴奋剂No.C142 运动员使用能提高成绩的药物或“服用兴奋剂”已有几十年历史。1999年,世界反兴奋剂机构(WADA)开始管理和协调全球体育运动中违禁药物的检测工作。如今,兴奋剂的检测需要适应新需求,天然物质类(如雄激素类固醇、激素原及相关代谢产物、肽类激素)兴奋剂不断被发现,人工合成类兴奋剂兴起,还出现调控血液和血液成分的手段,这些新型兴奋剂的使用促成一系列运动违禁药物检测方法。 在这篇应用通讯中,我们使用二维液相三重四极杆质谱联用法同时测定多种高极性兴奋剂,包括米屈肼和如辛弗林、去甲苯福林、依替福林、奥洛福林及奥克巴胺等肾上腺素能药物。 图16个化合物的结构 表1分析条件 [液相条件] NexeraX2系统 表1分析条件 [质谱条件] LCMS-8060 分析柱: Nucleodur HILIC (100 mm L. x2 mm l.D., 1.8 pm) 离子化模式: ESI(+/-) 捕集柱: Nucleodur HILIC (20 mm L. x2 mm I.D., 3pm) 雾化气流速: 3.0L/min. 流动相: A相:水+5%缓冲液; 1干燥气流速: 15.0 L/min. B相:乙腈+5%缓冲液; 加热气流速: 15.0 L/min. C相:乙腈+5%缓冲液 HB温度: 500°C (缓冲液:200mM乙酸铵+0.15%冰醋酸) DL温度: 300°C 柱温: 40°C 加热模块温度: 400C 进样体积: 30 pL MRM参数: # 名称 +/-离 子模式 Q1 前体离子 Q3 产物离子1 Q3 产物离子2 保留时间(min) 碰撞能量 产物离子1 碰撞能量 产物离子2 1 米屈屈 Meldonium + 147.20| 58.25 59.25 8.18 -27 -18 2 依替福林 Etilefrine + 182.30| 135.25| 91.25 5.34 -20 -27 3 去甲苯福林 Norfenefrine + 154.20 91.25 65.25 6.01 -21| -35 4 奥克巴胺 Octopamine + 154.20 91.25 119.20 6.00 -21 -15 5 奥洛福林 Oxilofrine + 182.30| 149.25 105.25 5.69 -20 -22 6 辛弗林 Synefrine + 168.20 135.20| 107.25 5.87 -20 -31 7 米屈肼-d3 Meldonium-d3 + 150.20 62.25 60.25 8.18 -18 -30 8 依替福林硫酸盐 Etilefrine sulphate + 262.20| 164.15 5.19 -19 9 辛弗林硫酸盐 Synefrine sulphate +十 248.20| 150.25| 135.20 5.68 -15 -30 10 去甲苯福林硫酸盐 Norfenefrine sulphate + 234.20 136.20| 91.20 5.62 -18 -35 11 依替福林硫酸盐 Etilefrine sulphate - 260.20 180.20| 121.10 5.19 18 39 12 奥洛福林硫酸盐 Oxilofrine sulphate 260.20| 77.10 178.20 5.49 26 12 13 辛弗林硫酸盐Synefrine sulphate - 246.20 148.20| 106.10 5.70 20 30 14 去甲苯福林硫酸盐 Norfenefrine sulphate - 232.20| 152.20| 121.15 5.69 17| 36 15 奥克巴胺硫酸盐 Octopamine sulphate - 232.20 134.15 107.10 5.81 22 30 #7:内标物 #8~15:含硫结合物 化合物列表包含未转化的原型药物分子及其相应的磺化代谢产物 MRM 转化参数。分析过程中使用了正负极性快速切换模式,便于所有化合物同时进行数据分析。 捕集 图2二维-HILIC系统流路示意图 将稀释的尿液样品直接注入二维 HILIC 系统。样品先通过 HILIC 捕集柱进行除杂和预富集,然后通过 HILIC分析柱进行有效分离。 图3流速及梯度洗脱程序 尿液样本的样品制备1234 尿液样本室温离心10分钟,转速 3000 rpm; 取上层清液60 pL 至另一新离心管中,加入内标溶液(*)10pL及乙腈 140 pL, 涡旋混匀; 继续离心5分钟,转速13000 rpm; 取上层清液180 pL 至样品瓶中。 (*)米屈肼-d3溶液,溶剂为 200 mM 的醋酸铵溶液 校准曲线 图4显示加标至尿液中6个化合物的校准曲线。2016年1月1日,米屈肼被世界反兴奋剂机构(WADA)列入禁用清单,相关指导原则规定对于2016年9月30日之后收集的尿液样本,样品中米屈肼浓度大于 100 ng/mL 的视为正常阳性结果进行管理。本方法中,尿液中各化合物校准曲线的线性范围为1~200 ng/mL, 回归系数 r2>0.997。 图46个化合物的校准曲线及米屈肼的 MRM 色谱图 尿液中辛弗林、依替福林和奥洛福林的分析测定 使用二维 HILIC 系统分析加标辛弗林、依替福林和奥洛福林的尿液样品。在所有样品中均检测到各化合物未转化的原型及其相应的硫酸盐代谢产物。 图5加入辛弗林、依替福林和奥洛福林的尿液测定结果 尿液中去甲苯福林和奥克巴胺的区分 去甲苯福林是奥克巴胺的位置异构体,因此两者未转化的原型药物分子具有相同的保留时间和MRM 通道。但是,通过正负极性快速切换模式检测其相应的硫酸盐代谢产物可对其明确区分鉴定。 图6加入去甲苯福林和奥克巴胺的尿液测定结果 本实验所用样本由日本东京 LSI Medience 公司兴兴奋剂实验室提供。 参考文献::Anal Bioanal.Chem.(2015), 407,5354-5379 Drug Test. Analysis (2015),7,973-979 说明: 根据《药品及医疗器械法》,本文中的产品还未获批准作为医疗器械使用。本文中的分析方法仅供研究使用 (RUO),不可用于诊断。 岛津企业管理(中国)有限公司 免责声明: ( * 本资料 中 的所 有 信 息 仅供参考,不予任 何 保 证 。 ) ( 如 有变动, 恕 不另行通知。 ) 在这篇应用通讯中,我们使用二维液相三重四极杆质谱联用法同时测定多种高极性兴奋剂,包括米屈肼和如辛弗林、去甲苯福林、依替福林、奥洛福林及奥克巴胺等肾上腺素能药物。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《尿液样本中依替福林检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于尿液中依替福林检测,参考标准《暂无》,《尿液样本中依替福林检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
