检测样品 其他食品
检测项目 农药残留
参考标准 NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
银牌会员 0 篇解决方案
恒信仪器Trustworthy Instrument武汉恒信世纪科技有限公司ISO9001质量管理体系认证企业 蔬菜和水果中的氨基甲酸酯类农残检测: ——带柱后衍生的高效液相色谱法: 氨基甲酸酯类农药由于高效、经济而被广泛应用于蔬菜水果种植过程,但会对生态环境造成严重污染,并引发中毒。该类农残检测方法主要有液相色谱法、光谱法、气质联用等,其中柱后衍生的高效液相法方法简单,检测限低,已被农业部列为该类农残的标准检测方法。 【摘要】柱后衍生法是检测氨基甲酸酯类农药在蔬菜水果中残留量的重要方法。 符合NY/T 761-2008 中的标准检测方法,建立了重现性良好、快速便捷、结果可靠的氨基甲酸酯类农残柱后衍生检测方法。 【关键词】氨基甲酸酯;农药残留;柱后衍生;高效液相色谱 1.原理 样品中的氨基甲酸酯类农药及其代谢产物用乙腈提取,提取液经过滤、浓缩后,采用固相萃取技术进行分离、净化,淋洗液经浓缩后,使用带有荧光检测器和柱后衍生系统的液相色谱系统进行检测。 2.试剂与材料 试剂:乙腈(色谱纯)、甲醇(色谱纯)、氯化钠(分析纯)、邻苯二甲醛(OPA, Pickering)、0.05mol/L NaOH 溶夜 (Pickering)、OPA稀释液(Pickering)、巯基乙醇 (Thiofluor, Pickering)、农药标准品(见表1) 表110种氨基甲酸酯类农药及其代谢产物标准品 序号 中文名 英文名 浓度 ug/ml 溶剂 1 涕灭威亚砜 Aldicarb sulfoxide 1000 甲醇 2 涕灭威砜 Aldicadb sulfone 1000 甲醇 3 灭多威 Methomyl 1000 甲醇 4 3-羟基克百威 -hydroxycabofuran 1000 甲醇 5 涕灭威 Adicarb 1000 甲醇 6 速灭威 Metolcarb 1000 甲醇 7 克百威 Carbofuran 1000 甲醇 8 甲萘威 Carbaryl 1000 甲醇 9 异丙威 Isoprocarb 1000 甲醇 10 仲丁威 fenobucarb 1000 甲醇 材料:新鲜黄瓜 固相萃取柱(氨基柱, Aminopropyl, 容积6mL, 填充物 500mg) 滤膜:0.45um有机滤膜 3.仪器设备 梯度液相色谱系统——HX-2000 二级柱后衍生系统——--荧光检测器榨汁机、匀浆机、氮吹仪、固相萃取仪 4.样品配制与检测 4.1农药混合标准溶液的配制 将表1中的10种氨基甲酸酯类农药及其代谢产物标准品取各 1mL 混合置入容量瓶中,混匀后,取出一定量混合液,稀释200倍,待测。 4.2样品的制备与净化 4.2.1试样制备 按GB/T 8855 抽取蔬菜样品,取可食部分,将其切碎,充分混匀,放入榨汁机中,制成待试样品,装于容器中待用。 4.2.2提取 称取25g试样,放入匀浆机中,加入50.0mL 乙腈,在匀浆机上高速匀浆 2min 后,用滤纸过滤,滤液收集到装有7g氯化钠的100mL 具塞量筒中,收集40ml,盖上塞子,剧烈震荡1min,在室温下静置30min, 使乙腈相和水相分层。 4.2.3净化 参见农业部标准NY/T 761-2008[1] 4.3色谱条件 4.3.1色谱柱:农残专用色谱柱 4.3.2柱温:45℃ 4.3.3检测波长:激发波长330nm,发射波长465nm 4.3.4梯度程序: 梯度程序如表2所示: 表2梯度程序 时间/min 流速/mL/min 甲醇% 水% 0.00 0.8 15 85 2.00 0.8 25 75 8.00 0.8 25 75 9.00 0.8 40 60 10.00 0.8 45 55 19.00 0.8 80 20 25.00 0.8 80 20 26.00 0.8 15 85 4.3.5柱后衍生: 0.05mol/L氢氧化钠溶液,流速0.3mL/min, 水解温度100℃ OPA 试剂,流速0.3mL/min, 衍生温度40℃ 4.4样品的色谱分析 分别吸取 5.00uL标准混合溶液和净化后的样品溶液注入液相色谱仪中,以保留时间定性,以样品溶液峰面积与标准溶液峰面积比例定量。 5.结果 5.1结果计算 试样中被测农药残留量以质量分数ω计,单位以 mg/kg 表示,按以下公式进行计算: 式中:p—标准溶液中农药的质量浓度,单位为 mg/L A-样品溶液中被测农药的峰面积 As- -农药标准液中被测农药的峰面积 V1—-提取溶剂总体积 V2——吸取出用于检测的提取液的体积,单位为 mL V3-<_-样品溶液定容体积,单位为 mL m—-试样的质量,单位为g 计算结果保留两位有效数字,当结果大于 1mg/kg 时保留三位有效数字。 5.2结果与谱图 5.2.1氨基甲酸酯类农药标准溶液进样结果 图1氨基甲酸酯类农药标准溶液 1-涕灭威亚砜;2-涕灭威砜;3-灭多威;4-三羟基克百威;5-涕灭威;6-速灭威; 7-克百威;8-甲萘威;9-异丁威;10-仲丁威 图1为氨基甲酸酯类农药标准溶液进样结果,从图中可以看出十种标准品峰型完好,并且都能够达到基线分离。其各样品峰的保留时间如表3所示。 表3标准溶液进样结果 保留时间 名称 保留时间 名称 9.810 涕灭威亚砜 21.580 速灭威 11.290 涕灭威砜 22.373 克百威 14.203 灭多威 23.063 甲萘威 18.218 3-羟基克百威 24.348 异丁威 20.813 涕灭威 25.868 仲丁威 5.2.2重复性实验 图2氨基甲酸酯类农药标准溶液重复性实验谱图 图2是进样三针后的谱图重叠结果,从图中可以看出谱图重叠良好,说明此仪器和方法的重复性良好。 5.2.3最低检测限实验 取氨基甲酸酯类农药标准溶液,将其稀释至0.01ppm,进样后的结果如图3所示。从图中可以看出 0.01ppm 的样品具有很好的响应,此仪器和方法完全适用于低浓度样品的检测。 图3氨基甲酸酯类农药标准溶液检测限实验谱图 5.2.4黄瓜中氨基甲酸酯类农药残留实验 将黄瓜样品处理、净化完毕并定容的样品进样5uL,结果如图4所示。经分析可知其黄瓜中含有灭多威,经计算可知黄瓜样品中灭多威的含量为 0.33mg/kg, 低于国标规定的蔬菜类最大检测浓度。 La -m-m .3三.a .a 图4黄瓜中氨基甲酸酯类农残检测谱图 各厂家液相色谱仪无缝完整连接: 恒信仪器 Trustworthy Instrument 武汉恒信世纪科技有限公司 D:\CHEM32\1\DATA\2011\2011考核-氨基甲酸酯2011-05-1300-11-24\002-0301.0 氨甲酪酯-A49-STD-0-1 公司地址:武汉市高新区光谷大道光谷总部国际-热线电话:联系人:喻志峰时服务手机 可与任何HPLC系统兼容工作,可使现有的HPLC使用性更强大。提供衍生试剂、色谱柱、方法和柱后分析系统完整的解决方案。加压的试剂瓶可以保证泵在较低的流速下更加精确,同时提供一个惰性气氛以阻止试剂被氧化。全 PEEK惰性流路,没有金属污染,延长系统寿命。柱后防回流系统:管内单向阀,当HPLC压力降低时,防止试剂回流至色谱柱。过压保护系统:当压力超过5MPa时,过压保护阀会自动泄压,防止柱后反应管道断裂。无压力脉动衍生泵:系统稳定性和灵敏度大大提高。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《农产品中农药残留检测方案(柱温箱)》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》,《农产品中农药残留检测方案(柱温箱)》用到的仪器有恒信C0-1000柱温箱、-2000农药残留检测柱后衍生系统。
