检测样品 其他食品
检测项目 农药残留
参考标准 NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
银牌会员
0 篇解决方案
恒信仪器Trustworthy Instrument武汉恒信世纪科技有限公司ISO9001质量管理体系认证企业 顶空进样-气相色谱分析技术 静态顶空分析法普遍应用于环境样品土壤、泥浆和水等机体中易挥发物的分析。例如,水中三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷等这样一类挥发性有机物,由于其成分的吸入对人和动物的肝脏造成严重危害,因此,相关的管理部门制订出了关于饮用水、水源水、排放污水等严格的控制指标,水质监测部门广泛应用顶空进样技术进行监测分析工作。 静态顶空分析法还普遍应用于制药行业中溶剂残留的分析。在美国药典中,最早检测的5种溶齐为:二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、1、4-二氧六环和苯等。随着药品生产过程中溶剂种类的增加,为保证药品的安全性,中国药品监督管理部门还要求检测其他的溶剂残留量。 通过测量血液中的酒精含量,静态顶空分析法还被法院用来加强对酒后驾驶的法律监督。法律监督部门也用顶空方法分析纵火现场的挥发性毒物或助燃剂的种类。 静态顶空分析法还可用于聚合物中的单体、溶剂和添加剂的分析、变压器油的气体分析等。例如,塑料制品当作食品外包装或容器时,产品质量监测部门将严格其中的有毒有害残余物的含量。 静态顶空分析技术是顶空分析法发展中所出现的最早形态,而得到广泛的推广和应用,静态顶空分析技术(简称顶空进样技术)主要用于测量那些在200 摄氏度下可挥发发被分析物,,以及比较难于进行前处理的样品。静态顶空分析法在仪器模式上可分为三类: 顶空气体直接进样模式: 由气密进样针取样,一般在气体取样针的外部套有温度控制装置.这种静态顶空分析法模式具有适用性广和易于清洗的特点,适合于香精香料和烟草等挥发性含量较大的样品.加热条件下顶空气的压力太大时,会在注射器拔出顶空瓶的瞬间造成挥发性成分的损失,因此在定量分析上存在一定的不足.为了减少挥发性物质在注射器中的冷凝,应该将注射器加热到合适的温度,并且在每次进样前用气体清洗进样器,以便尽可能地消除系统的记忆效应。 平衡加压采样模式: 由压力控制阀和气体进样针组成,待样品中的挥发性物质达到分配平衡时对顶空瓶内施加一定的气压将顶空气体直接压入到载气流中.这种采样模式靠时间程序来控制分析过程,所以很难计算出具体的进样量.但平衡加压采样模式的系统死体积小,具有很好的重现性.同样为了减少挥发性物质在管壁和注射器中的冷凝,应该对管壁和注射器加热到适当的温度,而且在每次进样前用气体清洗进样针。 加压定容采样进样模式: 由气体定量环、压力控制阀和气体传输管路组成,该系统靠对顶空瓶内施加一定的气压将顶空气压入到六通阀的定量环中.然后用载气将六通阀的定量环中的顶空成分进到色谱柱中.这种方法的优点是重现性很好,很适合进行顶空的定量分析.但由于系统管路较长挥发性物质易在管壁上吸附,因此一般将管路和注射器加热到较高的温度。 静态顶空分析法的主要缺点是有时必须进行大体积的气体进样,样品的蒸汽体积过大,这样挥发性物质的色谱峰的初始展宽较大会影响色谱的分离效能;特别对于组成复杂的样品,这种进样方式限制了高效毛细管色谱柱的使用,蒸汽中大量水分也往往还有损于色谱柱的寿命。如果样品中待分析组分的含量不是很低时,较少的气体进样量就可以满足分析的需要时,而水分又不是很高时,静态顶空分析法仍是一种非常简便而有效的分析方法。 公司地址:武汉市高新区光谷大道光谷总部国际-热线电话:联系人:喻志峰时服务手机 由压力控制阀和气体进样针组成,待样品中的挥发性物质达到分配平衡时对顶空瓶内施加一定的气压将顶空气体直接压入到载气流中.这种采样模式靠时间程序来控制分析过程,所以很难计算出具体的进样量.但平衡加压采样模式的系统死体积小,具有很好的重现性.同样为了减少挥发性物质在管壁和注射器中的冷凝,应该对管壁和注射器加热到适当的温度,而且在每次进样前用气体清洗进样针。
关闭武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《溶剂残留样品中溶剂,农药残留检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》,《溶剂残留样品中溶剂,农药残留检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有顶空进样器、GC2020N气相色谱仪 恒信仪器。
