科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com QQ:2326515893 紫外分光光度法检测兽药原料中维生素B6含量 测定维生素B6含量的方法有非水滴定法、高效液相色谱法等。中国兽药典中规定采用的非水滴定法,具有检测成本低、实用性广等特点,但对外界条件特别是温度和湿度要求高,而且所用的具刺激性气味的有机溶剂容易污染环境。高效液相色谱法虽然灵敏度高、快捷准确,但是检测成本较高,难以被一般的中小型企业广泛采用。鉴于两种方法在应用上都具有一定的局限性,因此有必要探寻一种操作简单、快速准确,而又不受外界因素影响的方法。我们尝试应用紫外分光光度法检测维生素B6含量,取得了较满意的结果,现报道如下。 仪器准备 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738 9 5 5 南京科捷分析仪器有限公司 样品处理: 称取3份维生素B6原料药(99.6%)适量,置于3个100mL的棕色容量瓶中,分别用0.1mol/L HCI 溶液、蒸馏水和0.1mol/L NaOH溶液溶解,定容,摇匀,配制成含维生素 B615pg/mL 的酸性溶液、水溶液合碱性溶液。在室温条件下放置,观察其稳定性,筛选维生素B6的最佳溶剂。 测定结果: 表1|不同测定时间对不同浓度的维生素B,溶液吸收度的影响 测定时间(h) 6.03pg/mL 9.65pg/mL 12.06ug/mL 14.47pg/mL 18.09pg/mL 0 0.244 0.392 0.496 0.598 0.745 1 0.245 0.392 0.496 0.598 0.746 2 0.245 0.390 0.498 0.597 0.746 4 0.243 0.391 0.495 0.597 0.745 6 0.242 0.390 0.496 0.596 0.744 8 0.242 0.390 0.496 0.595 0.745 10 0.242 0.389 0.493 0.595 0.744 12 0.241 0.389 0.493 0.594 0.743 ( 传真:0 2 5-83738955 j 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ: 2 326515893 ) 测定维生素B6含量的方法有非水滴定法、高效液相色谱法等。中国兽药典中规定采用的非水滴定法,具有检测成本低、实用性广等特点,但对外界条件特别是温度和湿度要求高,而且所用的具刺激性气味的有机溶剂容易污染环境。高效液相色谱法虽然灵敏度高、快捷准确,但是检测成本较高,难以被一般的中小型企业广泛采用。鉴于两种方法在应用上都具有一定的局限性,因此有必要探寻一种操作简单、快速准确,而又不受外界因素影响的方法。我们尝试应用紫外分光光度法检测维生素B6含量,取得了较满意的结果,现报道如下。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《兽药原料中维生素B6含量检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于兽用药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《兽药原料中维生素B6含量检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
