环境水中有机污染物3-硝基苯胺检测方案(毛细管柱)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 809-2016 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本文根据EPA 8270的方法,针对3-硝基苯胺等进行分析,由于胺类化合物的活性基团,很可能会吸附在流路中的任何活性位点上,造成峰型拖尾、检出限高。但是通过如下实验结果可以看出我们得到了对称的峰型,完全满足EPA8270的要求。 GsBP-5MS 30m x 0.25mm x 0.50um +5m guard (PN: 1525-3505RG) 仪器: Agilent 7890 w/ FID 色谱柱 : GsBP-5MS 30m x 0.25mm x 0.50um +5m guard (PN: 1525-3505RG) 柱温: 45 °C (2min) - 15 °C/min-330 °C(5min) 载气 : 氢气, 恒流模式 1.5ml/min 进样口: 分流, 275 ℃, 分流流量 60ml/min 检测器: FID 325 ℃ 样品: 1ul
GS-TekBetterQualityForLess 气相色谱法测定N-亚硝基二甲胺(NDMA)和N-亚硝基二丙胺(NDPA)等胺类化合物 作者: Zoe Wang Zhenghua Ji General Separation Technologies, Inc.625 Dawson Drive, Suite A Newark, DE 19713 USA 最近,清华大学饮用水研究课题组公布了一项研究, “从全国23个省、44个大中小城市和城镇、共155个点位采集了164个水样,包括出厂水、用户龙头水和水源水。研究中测试了当前已知的全部9种亚硝胺类消毒副产物,其中NDMA(亚硝基二甲胺)的浓度最高。” 亚硝胺是健康风险最大的消毒副产物类别之一,特别是NDMA被视为重点污染物,但缺乏针对环境尤其是饮用水中的NDMA规定的浓度限度,,中国迄今为止没有饮用水亚硝胺的相关标准。 世界各地的水源存在大量以多种途径进入的挥发性和半挥发性污染物。在美国,这些污染物依据针对半挥发性有机物的EPA8270方法进行分析。 本文根据EPA8270的方法,针对亚硝胺及胺类化合物进行分析,由于胺类化合物的活性基团,很可能会吸附在流路中的任何活性位点上,造成峰型拖尾、检出限高。但是通过如下实验结果可以看出我们得到了对称的峰型,完全满足EPA8270的要求。 仪器: Agilent 7890 w/ FID 色谱柱: GsBP-5MS 30m x0.25mm x 0.50um +5m guard (PN:1525-3505RG) 柱温:45C(2min)-15℃/min-330℃(5min) 载气:氢气,恒流模式 1.5ml/min 进样口:分流,275℃,分流流量60ml/min 检测器:FID 325℃ 样羊: 1ul 图1:在GsBP-5MS 30m x0.25mmx0.5um上的分离结果 表1:化合物名称,保留时间及对称因子 英文名称 中文名称 保留时间(min) 峰面积 对称因子 0.95 5956.09 0.9 N-Nitroso-dimethylamine N-亚硝基二甲胺(NDMA) 3 302.36 0.83 Pyridine 吡啶 6.43 222.84 1.01 Aniline 苯胺 7.65 171.05 1.08 N-Nitroso-di-n-propylamine N-亚硝基二丙胺 9.21 171.26 1.06 (NDPA) 4-Chloroaniline 4-氯苯胺 10.45 0.74 0.95 2-Nitroaniline 2-硝基苯胺 11.38 152.45 1.11 3-Nitroaniline 3-硝基苯胺 12.11 138.98 1.25 4-Nitroaniline 4-硝基苯胺 13.2 128.7 1.25 Diphenylamine 二苯胺 13.33 256.02 1.11 Benzidine 联苯胺 17.16 118.13 0.96 3,3'-Dichlorobenzidine 3,3-二氯联苯胺 19.44 111.95 1.02 订货信息 GsBP-5MS 30m x0.25mm x0.50um +5m guard (PN: 1525-3505RG) 进样口隔垫(100/PK) PN:C0298718 分流衬管带玻璃毛(5/PK) PN: SG092019 石墨垫圈用于0.25mm色谱柱(10/PK) PN: C0211104 色谱柱切割陶瓷片(5/PK) PN:9010-0060 进样口镀金密封垫(10/PK) PN:V4300-10 Years' of Customer Application Experiences
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《环境水中有机污染物3-硝基苯胺检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 809-2016 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法》,《环境水中有机污染物3-硝基苯胺检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
