药品伏格列波糖中有关物质及含量检测方案(色谱高压泵)
检测样品 药品伏格列波糖
检测项目 有关物质及含量
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
用高效液相色谱法柱后衍生荧光测定伏格列波糖片有关物质及含量。方法:以不同浓度的辛烷磺酸钠磷酸盐缓冲液(pH3.5)为流动相,检测波长:激发光波长350nm,发射光波长430nm,柱后衍生。调节流速使伏格列波糖峰保留时间约为20分钟时(有关物质),使伏格列波糖峰保留时间约11分钟时(含量测定),荧光试剂溶液的流速与流动相的流速相同,反应浴温度为100℃,冷却浴温度约为15℃。结果:本品有关物质测定时,主峰与杂质峰能较好的分离,含量测定回收率为100.2%,RSD=1.06%(n=6),重复性试验RSD=1.23%(n=6)。结论:该法快速简便,精密度高,分离效果好,结果准确.
恒信仪器Trustworthy Instrument武汉恒信世纪科技有限公司ISO9001 质量管理体系认证企业 柱后衍生荧光测定伏格列波糖片的整体解决方案书 用高效液相色谱法柱后衍生荧光测定伏格列波糖片有关物质及含量。方法:以不同浓度的辛烷磺酸钠磷酸盐缓冲液(pH3.5)为流动相,检测波长:激发光波长350nm,发射光波长 430nm,柱后衍生。调节流速使伏格列波糖峰保留时间约为20分钟时(有关物质),使伏格列波糖峰保留时间约11分钟时(含量测定),荧光试剂溶液的流速与流动相的流速相同,反应浴温度为100℃,冷却浴温度约为15℃。结果:本品有关物质测定时,主峰与杂质峰能较好的分离,含量测定回收率为 100.2%,RSD=1.06%(n=6),重复性试验 RSD=1.23%(n=6)。结论:该法快速简便,精密度高,分离效果好,结果准确. 25 公司地址:武汉市高新区光谷大道光谷总部国际-热线电话:联系人:喻志峰时服务手机 用高效液相色谱法柱后衍生荧光测定伏格列波糖片有关物质及含量。方法:以不同浓度的辛烷磺酸钠磷酸盐缓冲液(pH3.5)为流动相,检测波长:激发光波长350nm,发射光波长430nm,柱后衍生。调节流速使伏格列波糖峰保留时间约为20分钟时(有关物质),使伏格列波糖峰保留时间约11分钟时(含量测定),荧光试剂溶液的流速与流动相的流速相同,反应浴温度为100℃,冷却浴温度约为15℃。结果:本品有关物质测定时,主峰与杂质峰能较好的分离,含量测定回收率为100.2%,RSD=1.06%(n=6),重复性试验RSD=1.23%(n=6)。结论:该法快速简便,精密度高,分离效果好,结果准确.
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《药品伏格列波糖中有关物质及含量检测方案(色谱高压泵)》,该方案主要用于药品伏格列波糖中有关物质及含量检测,参考标准《暂无》,《药品伏格列波糖中有关物质及含量检测方案(色谱高压泵)》用到的仪器有PEEK高压恒流泵、武汉恒信 HX-2000(II)型柱后衍生反应器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
