当前位置: 豆制品 > 农药残留 > 方案详情
GPC-HPLC法测定大豆中13种三嗪类除草剂多残留量
检测样品 豆制品
检测项目 农药残留
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
建立了同时检测大豆中13种三嗪类除草剂多残留量的反相高效液相色谱(RP-HPLC)方法。样品经乙腈提取,凝胶渗透色谱和中性氧化铝SPE柱净化,然后采用RP-HPLC-二极管阵列检测法测定,外标法定量。对样品前处理和色谱分离条件进行了研究和优化。13种三嗪类除草剂在0.06~5.0 mg/L 范围内线性良好,相关系数为0.9998~0.9999。在0.02~1.0 μg/g浓度范围内,平均加标回收率在71.9%~101.9%之间, 相对标准偏差为2.3%~10.7%。方法简
建立了同时检测大豆中13种三嗪类除草剂多残留量的反相高效液相色谱(RP-HPLC)方法。样品经乙腈提取,凝胶渗透色谱和中性氧化铝SPE柱净化,然后采用RP-HPLC-二极管阵列检测法测定,外标法定量。对样品前处理和色谱分离条件进行了研究和优化。13种三嗪类除草剂在0.06~5.0 mg/L 范围内线性良好,相关系数为0.9998~0.9999。在0.02~1.0 μg/g浓度范围内,平均加标回收率在71.9%~101.9%之间, 相对标准偏差为2.3%~10.7%。方法简便、快速,净化效果较好,可同时满足进、出口大豆中多种除草剂残留量的检验工作需要。
关闭
产品配置单
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《GPC-HPLC法测定大豆中13种三嗪类除草剂多残留量》,该方案主要用于豆制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《GPC-HPLC法测定大豆中13种三嗪类除草剂多残留量》用到的仪器有J2 样品前处理平台。
我要纠错
推荐专场
相关方案
