当前位置: 润滑油 > 含量分析 > 方案详情
润滑油中钙检测方案(ICP-AES)
检测样品 润滑油
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在日常工作和生产过程中经常要对一些特殊的部件进行保护, 因此需要有规律地监控这些部件磨损颗粒的积沉状况, 也就是常常提到的油中金属元素的分析, 基于金属成分的组成及在油中的积聚速度就可以精确判定机器组件的失效周期。另外, 润滑油也需要对其外来污染组分进行监控(如, 灰尘和泥土中带入的金属元素) 。测定润滑油中磨损金属的含量, 可以准确地了解设备的运行状态和性能, 油中所含金属显示机件磨损的严重程度, 这对设备的保养、工作性能的评价至关重要。测定润滑油中微量金属以作为磨损成分的监控方法就显得特别重要。 天瑞仪器 ICP2060T(石化专用)电感耦合等离子体发射光谱仪具有以下优势:半导体制冷进样装置提高了进样的稳定性和灵敏度,测试更加精准、可靠;汽油专用炬管,保证等离子体的长期稳定和降低基体背景;增加氧气辅助进样,维持等离子体的稳定和防止积碳。
天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 ICP2060T 直接进样法测定润滑油中16种磨损元素 在日常工作和生产过程中经常要对一些特殊的部件进行保护,因此需要有规律地监控这些部件磨损颗粒的积沉状况,也就是常常提到的油中金属元素的分析,基于金属成分的组成及在油中的积聚速度就可以精确判定机器组件的失效周期。另外,润滑油也需要对其外来污染组分进行监控(如,灰尘和泥土中带入的金属元素)。测定润滑油中磨损金属的含量,可以准确地了解设备的运行状态和性能,油中所含金属显示机件磨损的严重程度,这对设备的保养、工作性能的评价至关重要。测定润滑油中微量金属以作为磨损成分的监控方法就显得特别重要。 1仪器和方法 1.1仪器与试剂 天瑞仪器 ICP2060T(石化专用)电感耦合等离子体发射光谱仪 1.半导体制冷进样装置提高了进样的稳定性和灵敏度,测试更加精准、可靠。 2.汽油专用炬管,保证等离子体的长期稳定和降低基体背景。 3.增加氧气辅助进样,维持等离子体的稳定和防止积碳。 1.2仪器工作条件 高频发生器:27.12MHz, 中心通道为0.6mm的石英炬管,高频功率1100W,反射功率约50W,等离子气流量15L/min,辅助气流量 1.0L/min , 载气流量 0.4L/min , 氧气流速 30ml/min , 雾化室温度-10℃,蠕动泵转速 3ml/min。 1.3试验方法 仪器自动点火后按照仪器工作条件设置好参数后,稀释剂直接通过雾化器吸入雾室,进入等离子体,待仪器稳定后依次测量空白溶液、标准溶液及已稀释处理的样品溶液,仪器根据工作曲线可直接得出最终样品中各元素的含量。 1.4重复性测式 连续测试6份平行样品,计算6次测试数据的相对标准偏差,即为重复性数据,结果见下表 元素 重复性/RSD 元素 重复性/RSD 钒 (V) 1.45% 镉(Cd) 2.58% 铜(Cu) 0.76% 镍(Ni) 2.78% 银(Ag) 0.91% 铁(Fe) 1.46% 钛(Ti) 1.35% 硅(Si) 1.70% (Ba) 1.48% 锰(Mn) 1.22% 钙(Ca) 1.31% 铬(Cr) 1.10% 锌(Zn) 1.65% 镁(Mg) 1.93% (Pb) 2.46% 磷(P) 2.36% 1.5准确度测试 采用本方法测试润滑油金属含量光谱分析标准物质 GBW(E)130129、GBW(E)130132,对比实际测定值与标准值,得出实际测试的回收率,得到准确度数据,结果见下表 测定 GBW(E)130129-润滑油金属含量光谱分析标准物质的结果(mg/kg) 元素 标准值 测定值 回收率 元素 标准值 测定值 回收率 钒(V) 10 9.58 95.8% 镉(Cd) 10 8.82 88.2% 铜(Cu) 10 10.16 101.6% 镍(Ni) 10 9.70 97.0% 银(Ag) 10 9.50 95.0% 铁(Fe) 10 9.97 99.7% 钛(Ti) 10 9.97 99.7% 硅(Si) 10 8.25 82.5% 钡(Ba) 10 10.73 107.3% 锰(Mn) 10 9.61 96.1% 钙(Ca) 10 10.05 100.5% 铬(Cr) 10 9.41 94.1% 锌(Zn) 10 10.20 102.0% 镁(Mg) 10 8.33 83.3% 铅 (Pb) 10 10.35 103.5% 磷(P) 10 10.99 109.9% 测定 GBW(E)130132-润滑油金属含量光谱分析标准物质的结果(mg/kg) 元素 标准值 测定值 回收率 元素 标准值 测定值 回收率 钒(V) 100 98.04 98.00% 镉(Cd) 100 104.91 104.90% 铜(Cu) 100 112.57 112.60% 镍(Ni) 100 106.5 106.50% 银(Ag) 100 102.21 102.20% 铁(Fe) 100 104.84 104.80% 钛(Ti) 100 102.11 102.10% 硅(Si) 100 91.78 91.80% 钡 (Ba) 100 118.62 118.60% 锰(Mn) 100 106.09 106.10% 钙(Ca) 100 88.54 88.50% 铬(Cr) 100 99.31 99.30% 锌(Zn) 100 110.57 110.60% 镁(Mg) 100 112.43 112.40% 铅 (Pb) 100 108.39 108.40% 磷(P) 100 97.81 97.80% 2.结论 与无机消解水溶液进样 ICP 法相比, ICP有机进样法具有分析速度上的绝对优势。仪器工作条件的优化是保证 ICP 有机进样法分析结果准确的关键。有机进样法具有良好的准确度和重复性,可以满足分析要求。适合批量样品的准确测试,测试结果的检出限、准确度、重复性均较好,适合在石化行业中推广使用。 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司三家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司-一家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《润滑油中钙检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中钙检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有天瑞仪器ICP2060T单道扫描电感耦合等离子发射光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
