当前位置: 润滑油 > 含量分析 > 方案详情
油脂油品中金属含量检测方案(ICP-AES)
检测样品 润滑油
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
样品在压力溶弹内用过氧化氢和硝酸预处理成酸性水溶液,用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)测定试样溶液中的元素含量。
按SH/T 0749 -2004 润滑油及添加剂中添加元素含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法),测定润滑油中金属元素含量:一是选取1.2 mm口径的中心管,保证等离子体的稳定;二是通入氧气,防止有机物在中心管内形成积碳阻塞管路。实验参数如下,样品流量1.0 mL/ min,等离子体氩气流量15 mL/ min ,辅助气流量0.8 ml/ min,雾化器流量0.55 mL/ min,氧气流量30 mL/ min,功率1500 W,轴向观测方式,观测距离15.0 um,重复测量2次。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《油脂油品中金属含量检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《油脂油品中金属含量检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-6800S。
我要纠错
推荐专场
相关方案
