完整的无机和有机样品前处理产品线提供全面的环保水工业检测解决方案Preekem屹尧科技 ID ENTO1503 网址: www.preekem.com 邮箱: info@preekem.com本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知! 环保水工业行业检测解决方案 一 无机样品前处理系列 微波消解仪一适用于重金属及汞、砷等有害物质元素检测 TOPEX全能型微波化学工作平台 WX-8000|专家型密闭微波消解仪 COOLPEX 灵动型微波化学反应仪 有机样品前处理系列 适用于农药残留、兽药残留、食品添加剂、药物及司法检测 EXTRA全自动固相萃取仪 CLEVER全自动固相萃取仪 N1全自动氮吹浓缩仪 NS-10圆盘氮吹浓缩仪 从无到有开启样品前处理智能化时代 1引言 土壤重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。土壤中的重金属污染物都有哪些呢?主要是指含含(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、(Cu),镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)以及类金属砷(As)等的污染物。 重金属在土壤中不易随水淋溶,不能被微生物分解,甚至可能永远在环境里循环,还具有明显的生物富集作用,对人类生活危害极大。 土壤中重金属污染物检测标准如下: 检测元素 检验方法 铅 GB/T 22105.3-2008 镉 GB/T 17141-1997 总汞 GB/T22105.1-2008 总砷 GB/T 22105.2-2008 总铬 HJ 491-2009 2仪器及试剂 2.1仪器 TOPEX 全能型微波化学工作平台 KJ-100高压转子(100mL) 最高工作压力:900Psi 最高工作温度:260℃ 2.2试剂 HNO3(优级纯) HCL(优级纯) HF(优级纯) 图1 TOPEX 微波化学工作平台 2.3羊品 土壤(客户提供) 3试验方法 3.1样品消解 1、准确称取 0.3018g, 0.3015g,0.3012g样品,置于 100mL溶样杯中; 2、分别加入0.5mL 水将样品润湿,再依次加入6mLHNOs, 2mLHCL, 2mLHF摇匀,静置10min,使样品与消解液充分接触,将溶样杯密封。将消解罐装入微波消解仪内,按表1推荐的升温程序进行微波消解; 表1微波消解程序 程序设定 实际监测(atm) 步骤 温度设定(℃) 压力设定 (atm) 保温时间(min) 实际压力 (atm) 1 120 10 3 5.6 2 150 15 3 9.0 3 180 20 3 15.3 4 200 30 5 23.5 5 220 35 15 31.8 3、待程序运行完毕,冷却至80℃,取出消解罐,于170℃赶酸至近干,冷至室温,用去离子水定容至刻度,取上清液待测。消解液未赶酸为黄色澄清透明液体,消解液赶酸后为无色澄清透明液体。 1、由于土壤种类较多,所含有机质差异较大,在消解时,应注意观察,各种酸的用量和种类可视消解情况酌情增减。 2、、土壤样品需预先进行风干,冷冻干燥,研磨和过筛等预处理。 3、、土壤样品消解完成后不以完全澄清为判断依据,应视具体情况加酸进行电热板处理或摇匀后取上清液,以没有明显沉淀为消解完全。 4、称样量为 0.2-0.3g 5、汞和砷赶酸温度不超过120℃。 6、铅、铬、镉、镍、铜:在150℃赶酸至1-2 mL。 4结果与讨论 TOPEX 全能型微波化学工作平台配合 KJ-100 超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行。 上海屹尧仪器科技发展有限公司 ( 服务热线 : 4 0 0 -8 20 - 4 4 6 9 0 2 1- 5 4 4 2 7 296 5 4 4 2 63 1 6 ) 1 引言土壤重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。土壤中的重金属污染物都有哪些呢?主要是指含汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、铜(Cu),镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)以及类金属砷(As) 等的污染物。重金属在土壤中不易随水淋溶,不能被微生物分解,甚至可能永远在环境里循环,还具有明显的生物富集作用,对人类生活危害极大。土壤中重金属污染物检测标准如下:2 仪器及试剂2.1仪器TOPEX 全能型微波化学工作平台KJ-100 高压转子(100mL)最高工作压力:900Psi最高工作温度:260℃2.2试剂HNO3(优级纯)HCL(优级纯)HF(优级纯)图1 TOPEX 微波化学工作平台土壤中重金属检测 —微波消解法ID ENTO1503检测元素 检验方法铅 GB/T 22105.3-2008镉 GB/T 17141-1997总汞 GB/T 22105.1-2008总砷 GB/T 22105.2-2008总铬 HJ 491-2009
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《土壤中重金属镉检测方案(微波消解)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属镉检测方案(微波消解)》用到的仪器有PreeKem屹尧TOPEX+全能型微波消解仪。
