当前位置: 印刷 > 方案详情
印刷品墨层抗擦性差问题如何解决
检测样品 印刷
检测项目 印刷品墨层抗擦性差
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
摩擦试验机MCJ-03可有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS 版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题,是印刷企业、包装企业、质检机构等单位常备的检测仪器。
印刷品墨层抗擦性差问题如何解决? 摘要:纸箱包装印刷,广告单印刷如果出现印刷质量不合格会在储运、搬移过程中出现墨层脱落,严重影响印品外观。最主要是影响客户对该品牌的第一感觉。因此,印刷品墨层耐磨性检测成为成为众多企业重点来抓的任务。济南三泉中石实验仪器有限公司是国内专业的包装材料检测仪器生产厂家,本公司研发生产的摩擦试验机MCJ-03可轻松检测印刷品墨层抗擦性差的问题。 摩擦试验机 在我们日常生活中带有油墨印刷的产品很多,如我们常见的纸箱包装印刷,广告单印刷,包括我们平时吃的饮料,零食包装袋上面的印刷等等。印刷品的产品质量如何不合格会在储运、搬移过程中出现墨层脱落,严重影响印品外观,最终影响用户的利益。三泉中石摩擦试验机MCJ-03检测装潢印刷品墨层耐磨性差检测方法仅限于采用柔性版印刷工艺印制的纸质装潢印刷品,不适用于塑料薄膜印刷品。此项指标可对印刷厂控制墨层起到有效的指导作用,当耐磨性低时,可及早对生产工艺进行调整,减少不合格品的数量,同时依据此参数可对产品进行质量分等。下面小编简单介绍用摩擦试验机如何解决印刷品墨层抗擦性差的问题。 一、实验项目;用三泉中石的摩擦试验机MCJ-03如何解决印刷品墨层抗擦性差的问题 二、实验设备: 1.仪器简介 国内专业的包装材料检测仪器生产厂家济南三泉中石实验仪器有限公司根据GB/T7706-2008凸版装潢印刷品研发的摩擦试验机MCJ-03。该仪器可有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS 版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题,是印刷企业、包装企业、质检机构等单位常备的检测仪器。 2.技术指标: 摩擦试验机MCJ-03的摩擦台采用表面粗糙度不低于1.6μm的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用两块厚度8mm、硬度为50Hs-53Hs、大小为25mmX50mm的橡胶,两块摩擦体内侧相距45mm;摩擦试验的摩擦次数应达43次/min±2次/min,行程约为60mm。摩擦试验机装置图如下: 三、实验依据: 依据《GB/T7706-2008凸版装潢印刷品》中墨层耐磨性指标测试要求,用到的检测设备有摩擦试验机MCJ-03和反射密度计。 摩擦试验机 式样 四、式样;包装厂尚未上市的印刷彩页 五、检验条件: 1.摩擦纸采用80g/m²的清洁胶版纸,宽度为50mm 2.荷重为20N±0.2N 3.摩擦系数为43次/min±2次/min,行程约为60mm 六、检验步骤: 1. 将剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上,待测墨层面积要大于摩擦体面积,一般取300mm×55mm,并且尽量取色彩比较均匀的试样,便于测量。 2、测定试样上待测墨层的彩色密度,测3点取平均值。应取四色中密度值最大的叠色密度作为测定值。 3、将摩擦纸固定在摩擦体上,再将摩擦体轻放在待摩擦的试样上。 4、开启摩擦试验机往返摩擦43次/min±2次/min,停机取下试样。 5、在摩擦最严重的墨层上测定彩色密度,也测量3点,取平均值。 六、检验结果: 墨层耐磨性=D/D0×100%,式中D0为摩擦前的平均密度值,D为摩擦后的平均密度值。 总结,商家之所以对产品包装进行图案设计与版面设计,一方面要突出企业文化,另一方面则是突出被包装产品的特性,让消费者看到外包装后就能一下子被深深地吸引住,这也是包装设计体现的一种叫做“收心”的设计方式。让这样一种吸引消费者方式出现了质量问题,对与企业来讲造成的损失是不可预估的。所以用专业的实验室检测设备摩擦试验机检测和避免印刷品墨层抗擦性差问题。了解更多详情请联系济南三泉中石。 摘要:纸箱包装印刷,广告单印刷如果出现印刷质量不合格会在储运、搬移过程中出现墨层脱落,严重影响印品外观。最主要是影响客户对该品牌的第一感觉。因此,印刷品墨层耐磨性检测成为成为众多企业重点来抓的任务。济南三泉中石实验仪器有限公司是国内专业的包装材料检测仪器生产厂家,本公司研发生产的摩擦试验机MCJ-03可轻松检测印刷品墨层抗擦性差的问题。摩擦试验机 在我们日常生活中带有油墨印刷的产品很多,如我们常见的纸箱包装印刷,广告单印刷,包括我们平时吃的饮料,零食包装袋上面的印刷等等。印刷品的产品质量如何不合格会在储运、搬移过程中出现墨层脱落,严重影响印品外观,最终影响用户的利益。三泉中石摩擦试验机MCJ-03检测装潢印刷品墨层耐磨性差检测方法仅限于采用柔性版印刷工艺印制的纸质装潢印刷品,不适用于塑料薄膜印刷品。此项指标可对印刷厂控制墨层起到有效的指导作用,当耐磨性低时,可及早对生产工艺进行调整,减少不合格品的数量,同时依据此参数可对产品进行质量分等。下面小编简单介绍用摩擦试验机如何解决印刷品墨层抗擦性差的问题。 一、实验项目;用三泉中石的摩擦试验机MCJ-03如何解决印刷品墨层抗擦性差的问题 二、实验设备: 1.仪器简介国内专业的包装材料检测仪器生产厂家济南三泉中石实验仪器有限公司根据GB/T7706-2008凸版装潢印刷品研发的摩擦试验机MCJ-03。该仪器可有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS 版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题,是印刷企业、包装企业、质检机构等单位常备的检测仪器。 2.技术指标:摩擦试验机MCJ-03的摩擦台采用表面粗糙度不低于1.6μm的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用两块厚度8mm、硬度为50Hs-53Hs、大小为25mmX50mm的橡胶,两块摩擦体内侧相距45mm;摩擦试验的摩擦次数应达43次/min±2次/min,行程约为60mm。摩擦试验机装置图如下: 三、实验依据:依据《GB/T7706-2008凸版装潢印刷品》中墨层耐磨性指标测试要求,用到的检测设备有摩擦试验机MCJ-03和反射密度计。摩擦试验机 式样四、式样;包装厂尚未上市的印刷彩页 五、检验条件:1.摩擦纸采用80g/m2的清洁胶版纸,宽度为50mm2.荷重为20N±0.2N3.摩擦系数为43次/min±2次/min,行程约为60mm 六、检验步骤:1. 将剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上,待测墨层面积要大于摩擦体面积,一般取300mm×55mm,并且尽量取色彩比较均匀的试样,便于测量。2、测定试样上待测墨层的彩色密度,测3点取平均值。应取四色中密度值最大的叠色密度作为测定值。3、将摩擦纸固定在摩擦体上,再将摩擦体轻放在待摩擦的试样上。4、开启摩擦试验机往返摩擦43次/min±2次/min,停机取下试样。5、在摩擦最严重的墨层上测定彩色密度,也测量3点,取平均值。 六、检验结果:墨层耐磨性=D/D0×100%,式中D0为摩擦前的平均密度值,D为摩擦后的平均密度值。 总结,商家之所以对产品包装进行图案设计与版面设计,一方面要突出企业文化,另一方面则是突出被包装产品的特性,让消费者看到外包装后就能一下子被深深地吸引住,这也是包装设计体现的一种叫做“收心”的设计方式。让这样一种吸引消费者方式出现了质量问题,对与企业来讲造成的损失是不可预估的。所以用专业的实验室检测设备摩擦试验机检测和避免印刷品墨层抗擦性差问题。了解更多详情请联系济南三泉中石。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《印刷品墨层抗擦性差问题如何解决》,该方案主要用于印刷中印刷品墨层抗擦性差检测,参考标准《暂无》,《印刷品墨层抗擦性差问题如何解决》用到的仪器有印刷墨层耐磨性测试仪。
我要纠错
相关方案
