合成聚合物和橡胶中尼龙检测方案(红外显微镜)
检测样品 聚酰胺(PA尼龙)
检测项目 含量分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。 生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成聚合物和橡胶中的污染物 摘要: 生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。 生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。 点击下列图标获取免费资料 tek · Agilent Technologies
关闭
  • 1/1
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《合成聚合物和橡胶中尼龙检测方案(红外显微镜)》,该方案主要用于聚酰胺(PA尼龙)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《合成聚合物和橡胶中尼龙检测方案(红外显微镜)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
