再生塑料中组分分析检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 聚酰胺(PA尼龙)
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文利用岛津便携式拉曼光谱仪RM-3000对再生塑料组分进行快速筛查检验,整个测试可在1min内完成,仪器操作简单便捷。综合样品和标准谱图的匹配度和拉曼峰对比分析,可快速对测试结果做出判定,结果可靠,可满足进口再生塑料颗粒固体废物属性快速检验鉴别的需求。
SSL-CA19-069Excellence in Science Excellence in ScienceRAMAN-016 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Centerhttp://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996 便携式拉曼光谱法快速鉴别再生塑料颗粒固体废物属性 RAMAN-016 摘要:本文参考海关总署发布的《进口再生塑料颗粒固体废物属性快速检验鉴别方法(试行)》,使用岛津便携式拉曼光谱仪 RM-3000 快速定性分析再生塑料的组分,结合仪器内置的标准谱库进行检索,根据匹配度快速判定再生塑料组分,整个测试过程在 1min内即可完成,可满足进口再生塑料颗粒固体废物属性快速检验鉴别的需求。 关键词:便携式拉曼光谱仪RM-3000再生塑料匹配度定性分析 塑料在给我们生产生活带来便利的同时,也带来严重的环境问题。众所周知,塑料在自然状态下降解十分困难,其处理已成为全球化的难题,世界各国都在积极探索塑料制品无害化、减量化和资源化处理的途径,而塑料的再回收利用是解决当前难题的重要手段之一。 为实现对再生塑料的高效利用,需对其成分进行鉴定和分类,常用的鉴定手段是红外和拉曼光谱法。 I实验部分 其中拉曼光谱法具有检测速度快,操作简单,易于实现现场分析等特点,使其成为再生塑料组分筛查检验的有力工具之一。 本文参考海关总署发布的《进口再生塑料颗粒固体废物属性快速检验鉴别方法(试行)》,使用岛津便携式拉曼光谱仪RM-3000 对3种再生塑料进行快速筛查检验,样品无需任何特殊处理,测试简单快速,结果可靠,完全满足再生塑料颗粒的快速鉴别。 图1便携式拉曼光谱仪RM-3000 1.2分析条件 3种再生塑料的仪器分析条件如下表1所示。 表1再生塑料分析条件 样品名称 激光级别 积分时间(s) 再生塑料A 8 20 再生塑料B 8 10 再生塑料C 10 5 1.3样品分析过程 分别取A、B、C三种再生塑料样品适量,仪器带上探头,将测试光斑聚焦到样品表面上直接测试。 图2再生塑料样品 l结果与讨论 分别对A、B、C三种再生塑料样品进行测试并检索,结果如下图3~图6所示。 (1)再生塑料A 再生塑料A测试过程中发现其由两种不同的晶型组成,结果如下图3和图4所示。 ①结晶型 结果值 0.991776 搜索阈值 0.9 激光功率 8 积分时间 20 引用库 PA,聚酰胺(结晶型) 图3再生塑料A拉曼测试图(结晶型) ②无定形 结果值 0.990523 搜索阈值 0.9 激光功率 8 积分时间 20 引用库 PA,聚酰胺(无定形) 图4再生塑料A拉曼测试图(无定形) (2)再生塑料B 结果值 0.972266 搜索阈值 0.9 激光功率 8 积分时间 10 引用库 PBT 图5再生塑料B拉曼测试图 (3)再生塑料C 结果值 0.429084 搜索阈值 0.2 激光功率 10 积分时间 5 引用库 PE 图6再生塑料C 拉曼测试图 (4)结果分析 如图3~图6所示,样品测试结束后,软件自动给出匹配度结果(图中“结果值”一行),匹配度范围为0~1,数值越大表明样品组分与检索结果越匹配。结合匹配度和样品拉曼位移综合分析可直接对结果进行判定,3种再生塑料的检测结果汇总如下表2所示。 表2再生塑料检测结果表 样品名称 检索结果 中文名称 匹配度 结果判定 再生塑料A 再生塑料B PA PBT 聚酰胺(结晶型) 0.992 正匹配 聚酰胺(无定形) 0.991 正匹配 聚对苯二甲酸丁二酯 0.972 正匹配 再生塑料C PE 聚乙烯 0.429 非正匹配 实验结果表明,再生塑料A和B与标准谱图的匹配度均在0.9以上,且样品和标准谱图的拉曼峰基本一致,因此判定为正匹配。其中,再生塑料A的组分为PA(聚酰胺),含有结晶型和无定形两种,拉曼光光能很明显的区分PA的这两种形态。再生塑料B的组分为 PBT (聚对苯二甲酸丁二酯)。再生塑料C与标准谱图的匹配度仅为0.429,且样品和PE(聚乙烯)标准谱图的拉曼峰不一致,判定结果为非正匹配。 结论 利用岛津便携式拉曼光谱仪 RM-3000 对再生塑料组分进行快速筛查检验,整个测试可在 1min 内完成,仪器操作简单便捷。综合样品和标准谱图的匹配度和拉曼峰对比分析,可快速对测试结果做出判定,结果可靠,可满足进口再生塑料颗粒固体废物属性快速检验鉴别的需求。 Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 塑料在给我们生产生活带来便利的同时,也带来严重的环境问题。众所周知,塑料在自然状态下降解十分困难,其处理已成为全球化的难题,世界各国都在积极探索塑料制品无害化、减量化和资源化处理的途径,而塑料的再回收利用是解决当前难题的重要手段之一。为实现对再生塑料的高效利用,需对其成分进行鉴定和分类,常用的鉴定手段是红外和拉曼光谱法。其中拉曼光谱法具有检测速度快,操作简单,易于实现现场分析等特点,使其成为再生塑料组分筛查检验的有力工具之一。    本文参考海关总署发布的《进口再生塑料颗粒固体废物属性快速检验鉴别方法(试行)》,使用岛津便携式拉曼光谱仪RM-3000对3种再生塑料进行快速筛查检验,样品无需任何特殊处理,测试简单快速,结果可靠,完全满足再生塑料颗粒的快速鉴别。      本次测试的对象为A、B、C三种再生塑料,经实验表明,再生塑料A和B与标准谱图的匹配度均在0.9以上,且样品和标准谱图的拉曼峰基本一致,因此判定为正匹配。其中,再生塑料A的组分为PA(聚酰胺),含有结晶型和无定形两种,拉曼光谱能很明显的区分PA的这两种形态。再生塑料B的组分为PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)。再生塑料C与标准谱图的匹配度仅为0.429,且样品和PE(聚乙烯)标准谱图的拉曼峰不一致,判定结果为非正匹配。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《再生塑料中组分分析检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于聚酰胺(PA尼龙)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《再生塑料中组分分析检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有岛津便携式拉曼 RM-3000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
