科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 液相色谱法检测植物生长调节剂中膨大素含量 膨大素是一种新型的细胞分裂素类植物生长调节剂,主要成分为N-(2-氯-4-吡啶基)-N2-苯基脲,检测 CP-PU, 纯品为无色结晶固体,易溶于甲醇等有机溶剂,性质不稳定,高温分解。其生理活性极高,用一定浓度的溶液处理猕猴桃、葡萄等浆果能显著促进果实膨大,提高坐果率,近年来得到广泛应用。但高浓度的滥用膨大素也会产生严重的负效应,如畸形果实增多、果肉松弛、果心出现空腔、不耐贮藏等现象,还可导致其残留成份增加,影响人们的身体健康,因此应严格控制其使用液浓度。目前国内对膨大素的研究多集中在使用效果方面,对其主要成分 CPPU 含量的检测方法研究报道较少。 本文根据 CPPU 的物理与化学性质,采用甲醇稀释,反相高效液相色谱法进行测定,取得了比较满意的结果,现报告如下。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 色谱条件: 进样量 10ul 检测波长 263.0nm 流动相 甲醇:水=65:35 流速 1.0ml/min 测定结果: 图3 样品的液相色相分离图(5.97 min 为 CPPU的峰) ( 传真:025-837389555 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ:2326515893 ) 膨大素是一种新型的细胞分裂素类植物生长调节剂,主要成分为N-(2-氯-4-呲啶基)-N2-苯基脲,检测CP-PU,纯品为无色结晶固体,易溶于甲醇等有机溶剂,性质不稳定,高温分解。其生理活性极高,用一定浓度的溶液处理猕猴桃、葡萄等浆果能显著促进果实膨大,提高坐果率,近年来得到广泛应用。但高浓度的滥用膨大素也会产生严重的负效应,如畸形果实增多、果肉松弛、果心出现空腔、不耐贮藏等现象,还可导致其残留成份增加,影响人们的身体健康,因此应严格控制其使用液浓度。目前国内对膨大素的研究多集中在使用效果方面,对其主要成分CPPU含量的检测方法研究报道较少。本文根据CPPU的物理与化学性质,采用甲醇稀释,反相高效液相色谱法进行测定,取得了比较满意的结果,现报告如下。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《植物生长调节剂中膨大素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于植物生长调节剂中膨大素检测,参考标准《暂无》,《植物生长调节剂中膨大素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
