山药中二氧化硫残留的检测 1、测试条件与内容 SKD-380 二氧化硫检测仪采用药典第一法(酸碱滴定法)测山药中的二氧化硫残留。 方法:取药材材或片细粉约10g(如二氧化硫残留量较高,超过 1000mg/kg,可适当减少取样量,但应不少于5g),精密称定,置两颈圆底烧瓶中,加水 300-400ml, 打开回流冷凝管开关给水,将冷凝管的上端口处连接一一胶导气管置于 100ml锥形瓶底部。锥形瓶内加入3%过氧化氢溶液50ml作为吸收液(橡胶导气管的末端应在吸收液面一下)。使用前,在吸收液中加入3滴甲基红乙醇溶液指示剂(2.5mg/ml),并用 0.01mol/L 的氢氧化钠滴定液滴定至黄色(即终点,如果超过终点,则应舍弃该吸收溶液)。开通氮气,使用流量计调节气体流量至约0.2L/min,打开分液漏斗的活塞,使盐酸溶液(6mol/L)10ml流入蒸馏瓶,立即加热两颈烧瓶内的溶液至沸,并保持微沸,烧瓶内的水沸腾至1.5h后,停止加热。吸收液放冷后,置于磁力搅拌器上不断搅拌,用氢氧化钠滴定液(0.01mol/L)滴定,至黄色持续时间20s不褪,并将滴定结果用空白试验校正。参考文献2015版药典2331。 1.1设备: SKD-380 二氧化硫检测仪,锥形瓶,消化管,25ml滴定管,氮气瓶,天平(感量0.0001g)。 品:山药。 1.2试剂:盐酸(1+10);氢氧化钠溶液(0.01mol/L);去离子水;甲基红指示剂(2.5mg/1ml);3%过氧化氢溶液。 1.3试样处理:山药打成粉末,称取 5g样品置于消化管中,加入40ml蒸馏水摇匀。 1.4 测试:开机设置参数进行实验。 参数设置; 吸收液体积: 50ml。 加酸体体:50ml。 蒸馏时间:6min。 二氧化硫含量按公式进行计算; 样品中二氧化硫残留量 式中; A=样品消耗氢氧化钠滴定液的体积,(ml); B=样品空白消耗氢氧化钠滴定液的体积,(ml); C=氢氧化钠滴定液的摩尔浓度, (mol/L); 0.032 为 1ml氢氧化钠滴定液(1mol/L)相当的二氧化硫质量,(g);W=样品的重量。 2、实验结果; W/g A(ml) B(ml) C(NaOH)/mol/L X(ug/g) 5.0231 4.26 245.9 5.0553 4.31 0.4 0.01 247.5 5.0458 4.29 246.7 样品中二氧化硫残留平均含量为246.7 ug/g,未超国家规定的400mg/kg。国家药典委员会规定山药,牛膝,粉葛等11种传统习用硫磺熏蒸的中药材及其饮片,二氧化硫残留量不得超 400mg/kg,其他中药材及其饮片的二氧化硫残留量不得超过 150mg/kg。 3、总结 酸碱滴定法系采用酸蒸馏,双氧水接收,碱滴定,与我国食品国标《食品中二氧化硫的测定》相似,为二氧化硫测定经典方法,优点是该方法简便,在蒸馏过程中用氮气保护蒸馏出来的硫酸根离子,减少了干扰,可以在滴定之后直接给出数据,无需特殊试剂,检测成本低,易于普及。操作时应保证仪器的气密性,仪器管路洁净无二氧化硫残留。先用氮气置换仪器内空气,氮气流速约 0.2L/min,收集瓶内气泡均匀排出。在测试液体类样品中二氧化硫含量时,需摇晃样品或者超声加热除去其中的二氧化碳,因为在滴定过程中二氧化碳会消耗滴定液。由于吸收液过氧化氢不稳定,易分解生成水和氧气,需即用即配。中药材淀粉含量较大,测试样品为粉末状时,在称样前需在消化管中加入蒸馏水,将样品放入后摇匀,防止实验时样品结块,造成结果偏低。 SKD-380二氧化硫检测仪采用药典第一法(酸碱滴定法)测山药中的二氧化硫残留。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海沛欧分析仪器有限公司为您提供《山药中二氧化硫检测方案(二氧化硫)》,该方案主要用于蔬菜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《山药中二氧化硫检测方案(二氧化硫)》用到的仪器有null。
