Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:氨水的浓度产品配置单(电电滴定仪) 前言 氨水又称阿摩尼亚水,主要成分为 NH3.H2O,是氨气的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。氨水是实验室重要的试剂,主要用作分析试剂,中和剂,生物碱碱出剂,铝盐合成和弱碱性溶剂等。 实验部分 1.1仪器: 用盐酸标准溶液(c=0.5mol/l)在电位滴定仪上滴定至终点,同时作空白试验。 T860电位滴定仪,分析天平, pH复合电极,15ml滴定管单元 1.3.1滴定参数设置: 滴定终点数:1 1111结束体积:30ml 滴定突跃量:500 最小添加体积:0.02ml 初次添加体积:1ml 1.3.2滴定图谱 1.2试剂: 滴定剂:C(Hcl)=0.5mol/L(浓度用无水碳酸钠基准试剂标定),氨水样品,纯化水 1.3实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 量取15ml纯化水加入滴定杯中,称量清零,加入1ml样品盖好瓶塞,立即称量,加入40ml水,, 26.079 V/m 1.4实验数据与讨论 编号 C(Hc)/(mol/l) m/(g) V/(ml) X/(%) 均值 1 0.5288 0.8655 25.959 27.01 26.99 0.7600 22.763 26.97 2 0.8821 5.247 5.36 5.39 0.8148 4.897 5.41 在仪器所设定的一些参数,用户根据实际的操作和样品条件进行修改,从而提高分析的速度和精度。用电位滴定法检测氨水的浓度,突越量比较大,重复性良好。 1.5参考方案 GB/T 613-2007 化学试剂氨水 -- -- 前言氨水又称阿摩尼亚水,主要成分为NH3·H2O,是氨气的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。氨水是实验室重要的试剂,主要用作分析试剂,中和剂,生物碱浸出剂,铝盐合成和弱碱性溶剂等。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氨水中氨水的浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于碱中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氨水中氨水的浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
