HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-201907-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定稀氨水浓度 简介 氨水又称阿摩尼亚水,主要成分为NH3·H2O,是氨的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃,沸点-33.34℃,密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发,具有部分碱的通性,氨水由氨气通入水中制得。本例通过电位滴定法测定稀氨水样品的浓度。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J pH复合电极 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.2mol/l盐酸标准溶液 溶剂: 纯水 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取本品约5ml于滴定杯中,精密称定,加水50ml溶解后置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:50μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:固终点 ● 终点设置:5.2 实验条件 ● 样品名称:稀氨水 ● 环境温度:23℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 4.865 0.8598 0.0602 2 5.934 1.0673 0.0613 3 5.483 0.9965 0.0619 分析时长:约3min 结果平均值:0.0611 计算公式: 式中:X1:浓度(%) c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) 17.03:1mol氨的质量(g) m:样品质量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的氨水浓度约为0.0611%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 HG/T5353-2018 工业氨水 氨水又称阿摩尼亚水,主要成分为NH3·H2O,是氨的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃,沸点-33.34℃,密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发,具有部分碱的通性,氨水由氨气通入水中制得。本例通过电位滴定法测定稀氨水样品的浓度。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氨水中浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于碱中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氨水中浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有全自动电位滴定仪。
